机智云 门户 新闻频道 国内资讯 查看内容
自动代码生成arduino全系列移植
2017-4-5 18:16| 发布者: admin| 查看: 8123| 评论: 264|原作者: Suaig
摘要: 手把手把机智云移植到任意arduino uno R3/2560的步骤(不带LOG)硬件准备:1.烧写了最新机智云固件的WIFI模组 2.Arduino uno R3/2560 连接准备:模组的串口连接UNO的串口0,模组的串口连接2560的串口3PS:使用新版 ...
PS:使用新版自动代码生成。
1.登录机智云,创建数据点。
这里建立了一个布尔型的可写变量作为灯的开关,和一个数值型的电压测量作为举例。
2.利用机智云的自动代码生成,生成arduino uno R3
3.下载下来的目录结构如下:
我们把Gizwits下的所有文件拷贝到examples文件夹的simpleTry文件夹下,对,我们就是用这个简单历程进行修改。
4.打开simpleTry
看到文件结构:
直接编译是会出错的。因为#include <Gizwits.h>。我们并没有安装库,而是直接在同一个文件夹下编译。这里我们把它改成#include “Gizwits.h”,这样就可以编译成功了。然后我们给他添加AIRLINK连网代码和最基本的RESET代码,其实是两个按键扫描。
这里一定要注释掉Serial.println  因为uno R3只有一个串口。我们自动生成的代码已经默认使用了这个串口和WIFI模组通信,所以我们不能使用这个串口来作为任何调试信息的输出。
电路图连接如下:
Code:
//Configure network
  if(digitalRead(7) == LOW) //Trigger Condition
    delay(10);
    while(digitalRead(7) == LOW);
    myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
    //Serial.println("START_AIRLINK");
  if(digitalRead(8) == LOW) //Trigger Condition
    delay(10);
    while(digitalRead(8) == LOW);
    myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
   // Serial.println("START_RESET");
里面用到一个关键函数myGizwits.setBindMode。这个函数是置WIFI模块工作模式的
好啦,目前我们写好了连接代码,
接下来,我们要把arduino采集到的数据上传到机智云了!
机智云提供了myGizwits.write函数,直接上报相应数据点到服务器。
上传示例代码如下:
这个代码是把A0采集到的电压值上传到服务器。
肯定有人在想,我怎么知道这个类型怎么写呢,这个是在gizwits_product.h中的VALUE_TYPE_T定义的,
你要上报哪个数值,就写哪个数值。
然后我怎么接收服务器的数据呢,
这里你看到了这里有很多事件。
完整代码:
#include "Gizwits.h"
Gizwits myGizwits;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);
  pinMode(8,INPUT_PULLUP);
  myGizwits.begin();
void loop() {
  //Configure network
    delay(10);
   // Serial.println("START_AIRLINK");
    delay(10);
    //Serial.println("START_RESET");
  if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
   digitalWrite(8,LOW);
   //Serial.println("Success_con_Router");
  else if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
    digitalWrite(8,HIGH);
   //Serial.println("IN_AIR_LINK");
  float varW_Volt = 5 *((float)analogRead(A0)/1024);//Add Sensor Data Collection
  myGizwits.write(VALUE_VOLT, varW_Volt);
  bool varR_led = 0;
  if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED))
    myGizwits.read(EVENT_LED,&varR_led);//Address for storing data
    if(varR_led == 1)
      //Serial.println("LED_ON");
    else
      //Serial.println("LED_OFF");
  float varW_Volt = 0;//Add Sensor Data Collection
  bool varR_led = 0;
  //binary datapoint handle
  myGizwits.process();
5.连接方式:
选对应的模组,我这里是乐鑫的,然后进入下一个界面。
这里不是按KEY2了。因为这是开发板上的,我们这里是数字管脚7连接的开关,
连接成功后:
接下来我们讲讲ARDUINO 2560的移植,2560呢有多个串口,所以我们自然可以把串口0作为LOG日志的输出处理了。但是生成的代码默认是用Serial,怎么改?
1.打开Gizwits.cpp  找到所有的Serial改成你所要的串口号,例如Serial3.这里我是用串口3.
这种每次改都很麻烦,我们使用一个宏定义。
#define esp8266WIFI Serial3
然后把所有的Serial改成 ESP8266WIFI
好嘞,那我们可以在前面加上日志调试输出了!
如图。。不多说,上代码,
回帖下载源码和完整版PDF教程!!
admin,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
arduino 移植机智云.pdf
simpleTry_uno_r3.zip
simpleTry_2560.zip
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 Suaig 2017-4-1 20:47
没人定,自顶
引用 MCU记忆 2017-4-5 07:39
精品 一般人看不到
引用 星星点灯 2017-4-5 14:32
为什么按你所说的连接后,刚开始可以用,但是过了两三分钟后,就用不了了,串口显示一连串的乱码
引用 peter58 2017-4-5 20:41
来学习的,谢谢
引用 淡淡淡的 2017-4-6 10:15
给对方各方广泛
引用 bigfanofloT 2017-4-6 11:39
前来顶贴
引用 Suaig 2017-4-6 22:38
刚开始可以?后来连不了?具体说明一下
引用 clide2000 2017-4-7 08:14
这个必须要支持。收藏学习下uno+esp8266的工作方式
引用 sl_Iot 2017-4-7 14:18
好东西,正需要
引用 soso123 2017-4-7 16:15
教程很详细,多谢
引用 梦飞闪灵 2017-4-8 10:06
可以移植到nano板子上吗?
引用 wks 2017-4-8 19:43
好东西 收下了
引用 追逐龙帝 2017-4-9 17:06
好帖,很难找到
引用 断剑 2017-4-9 22:23
来学习的,谢谢
引用 热爱生活 2017-4-10 19:46
谢谢您的分享 学习了!
引用 热爱生活 2017-4-10 21:47
Suaig 发表于 2017-4-6 22:38
刚开始可以?后来连不了?具体说明一下
您好 感谢您提供的方法和步骤
根据您讲解 我将R3版与APP连接完成
但连接成功后 大约几分钟的样子 设备自动离线 就没有反应了
需要重新给板子上电才可以显示在线
另外 设备无法接受到手机发送的数据
请您再做一下 测试 让代码更加稳定实用 谢谢
本来就马上要放弃机智云了 看了这个帖子 想在试试。
引用 Suaig 2017-4-11 15:48
梦飞闪灵 发表于 2017-4-8 10:06
可以移植到nano板子上吗?
NANO和Mini都可以,参考UNO就行
热爱生活 发表于 2017-4-10 21:47
您好 感谢您提供的方法和步骤
根据您讲解 我将R3版与APP连接完成
但连接成功后 大约几分钟的样子 设备自 ...
可以把代码发给我看看,我这边没问题啊。
引用 Suaig 2017-4-11 15:49
您好 感谢您提供的方法和步骤
根据您讲解 我将R3版与APP连接完成
邮箱312251702@qq.com
查看全部评论(264)
