查看: 174|回复: 0
[求助] 这里数据分辨率定义成0.1为什么会显示这样
发表于 2019-7-15 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:
传输数据有问题,数据点创建需要特别注意分别率 ,在运算的时候也要注意。 对于float的基本运算和保存要注意
官方解释:
在定义数值型数据点的时候,取值范围可以使用包括小数、负数等非uint类型数值,熟悉嵌入式开发的开发者会知道,这些数值在设备端都是不被支持的。
机智云为了让设备功能定义更加简单直接、所见即所得,研究出来一套算法,用于将用户输入的数值转换成设备能够识别的uint类型,这套算法的核心公式是:y=kx+m。
y表示“显示值”,就是用户可见的最终数值,也是数据点定义时输入的值。包括Ymin(最小值) 和 Ymax(最大值)。
x表示“传输值”,就是实际指令间传输使用的数值,云端/客户端接收到的值。一定是uint格式。也包括 Xmin 和 Xmax。
k表示“分辨率”,就是用户输入的分辨率一值,确定了每个取值的步进。
m表示“取值偏移量”或“增量”,算法通过m值将y值偏移到满足x值uint格式的要求,m值默认等于Ymin,确保Xmin=0 。
以下用一个电子温度计举例说明换算过程 数据点内容: 取值范围:-30(Ymin) ~ 50(Ymax),分辨率:0.1
根据公式:y=kx+m,m默认等于Ymin -30
Xmin = (-30+30) / 0.1 = 0
Xmax = (50+30) / 0.1 = 800
