查看: 6323|回复: 1
ESP8266-12F联网异常
发表于 2020-1-6 21:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   前几天买了几个esp8266-12F模块,按照说明资料开始调试,目前无意中有一个模块已经联网成功,但我自己也弄不清楚是怎么联网成功的,之后其它模块再也无法联网,提示信息如下:
KEY2 PRESS LONG ,AirLink mode
MCU2WiFi[352199:  10]: ff ff 00 06 09 03 00 00 02 14
Warning:gizProtocolResendData 352400 352199 0
Warning: timeout, resend data
MCU2WiFi[352419:  10]: ff ff 00 06 09 03 00 00 02 14
Warning:gizProtocolResendData 352626 352425 1
MCU2WiFi[352645:  10]: ff ff 00 06 09 03 00 00 02 14
看起来是WiFi模块无返回信号,但复位时直接用串口115200波特率查看WiFi TX端口是有输出的,不过与可以正常联网的模块输出不一样:
无法连接的模块复位时TX端口输出:
rl*l湠|*鈔 $b|巶策|b"勻nN瀕nN溾bp審c$ {dp騨 $  Bn銃勳忂 b勻on$審*l 2nnd`or彃抧 "lp鸑 r屲溾 bo鈢岥ool`oo 弡ln{幉唢 鋷$p騩 {劀茔l弨# n鈢l瀸弍匊nN $ oo l N{庅N #抈r策 #抈屸{ 勨r靗 l 勩r廂 $l`r$恇
ready
正常的模块复位时TX端口输出:
r$*l湠|*宭鄚 $b|巶抮c岒oooo茔cp剮l{$rlp鹡 l  # n銃 b寍~鹡$審*l nol nr帓踤蹧$ p鹢 r寽溾 bo鈢鋷庈 #匊no $ 2nNl`or彃抩  弡lp鹡 r勡茔噤l # n銃審弰c岓oo l`oo $ o{庅踥 $`r捽n$`{l寣n渼騨N瀸咩宺noo$刡弡l* 抣捽 巐l$r$*$ln溾*  d*寪prn鋻o~剬*ll鄝B 鋭llpbbp€弌brcp€巓##$$拻o瀗寬鈔l焲#*l l r$**茕僋溘r傔o|剮弻l勨r刲 d`屸{靗****************************************
  基本上可以排除模块静电等原因损坏,因为接连试了两个,第一个在断电情况下从板子上插拔了一次就坏了,TX端口无输出,上电复位时指示灯不闪,我前面的分析是用了第二个,这个模块上电时指示灯是闪几下的,并且115200波特率下可以看到ready字样。
   想请教一下那个115200波特率下可以看到ready字样的WiFi模块是啥情况,应该如何才能联网(看到网上有说电源要求高,已经在VCC和地之间加了220u电解电容,并且能联网的那个模块有没有电解电容都可以联网的)
发表于 2020-1-10 09:52:36 | 只看该作者
WiFi模块固件没有正确下载,或者模块非运行状态,重新下载,正常下载固件之后,波特率9600,hex显示,数据包为FF FF开头 06结尾。
