查看: 30434|回复: 0
[资讯] 同舟共济、共克时艰|机智云助力客户安全复工物资免费送
610
发表于 2020-2-18 16:03:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020年的春节注定是个不寻常的春节,尽管目前疫情依然严峻,但各地企业已经逐步复工复产,而企业消毒防疫工作也成为重中之重。为帮助客户安全无忧复工,机智云紧急落实专业杀菌消毒公司、筹备部分开工消毒防疫物资免费赠送给新老客户,与客户同舟共济、共克时艰。
即日起至2020年3月15日,凡续费/购买机智云服务的新老客户,均赠送机智云“防疫三件套”:
1,消毒杀菌服务二选一:
广州地区:办公室防疫杀菌消毒 1次                   (100平米以内,超出费用另计)
其他地区:空气净化消毒机 1台
2,医用级 非接触红外体温计 1只
3,专业级 防飞沫飞溅护目镜  10个
具体详情添加客服二维码了解
本活动最终解释权归机智云公司所有
号外:除了开工前防疫杀菌消毒,对于复工时自身安全该如何注意?小编整理了部分权威意见供大家参考:
北京市疾病预防控制中心(人民网)
第一招,保持室内空气流通。
专家表示:工作场所应优先打开窗户采用自然通风,有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时,应保证集中空调系统运转正常,关闭回风系统,采用全新风运行,确保室内有足够的新风量。
第二招,会议非必须,不举办。
在疫情防控期间,按照“非必须,不举办”的原则,尽量减少或避免举办大型会议及室内外群众性活动。如必须开会建议召开视频或电话会议,或将大的聚集会议拆分成小型会议,减少每个会场的聚集人数,避免不同会场之间的人员流动。
在会议场所入口处设置体温检测岗,提供一次性口罩,供参会人员使用。会议应尽量控制参会人数,会场内座位的摆放尽量增加间距,参会人员间隔距离不少于1m,每人占有面积不少于1?O/人(参照WHO每人间距不少于1米的要求)。
第三招,工作中个人健康防护六注意。
1、不带病上班,若出现发热、乏力、干咳及胸闷等症状时,应佩戴口罩及时就医。
2、处于单人办公环境下的工作人员原则上可以不佩戴口罩。处于多人办公环境下的工作人员,办公环境宽松、通风良好,且彼此间确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩,通常建议佩戴一次性使用医用口罩。
3、接触可能被污染的物品后,必须洗手,或用手消毒剂消毒。外出回到家,一定要先洗手。
4、保持环境卫生清洁,及时清理垃圾。
5、公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。
6、尽量避免乘坐厢式电梯,进入电梯应佩戴口罩,尽量减少接触电梯表面,减少用手揉眼、抠鼻等行为。
中国疾病预防控制中心环境所消毒与感染控制中心副主任沈瑾(腾讯新闻)
乘坐公共交通 保持1米安全距离
上下班路上,封闭的车厢、通勤中的公共交通……让不少人忧心。无法避免人群接触,如何做好自我防护呢?中国疾病预防控制中心环境所消毒与感染控制中心副主任沈瑾强调,乘坐公共交通工具,一定要佩戴口罩,并与其他人保持一定的距离,最好是一米以上。乘坐公共交通后,能洗手就尽量洗手,洗不了手的情况下,就用一些速干手消毒剂进行处理。一旦手上有明显的污染物的时候,一定要及时洗干净,然后再进行手消毒。
疫情防控期间,复工应注意什么?这份复工防疫“宝典”请收好(长沙晚报)
企业防范篇
长沙市疾控中心专家提醒,复工企业要配备足量医用口罩、体温计、快速手消毒液、84消毒液、75%酒精、0.5%过氧乙酸、喷雾器(超低容量)、消毒人员个人防护物品等防控物资。
1、做好室内通风换气,改善室内空气质量,可有效降低室内空气中微生物的数量与密度,减少人与病原体接触的机会,这是简单、有效的室内空气消毒方法。公共场所可开窗通风或机械通风。
2、大型公共设施如宾馆、商场、超市、影剧院和会议中心等,应确保空调系统的供风安全。在需要调节空气温度、湿度的情况下,应保证充足的新风输入;在不需要调节空气温度、湿度的情况下,全面使用新风输入,关闭回风通道。所有排风要直接排到室外。
空调的防尘滤网应定期清洗消毒,可用有效氯含量1000毫克每升的84消毒液或500毫克每升的二氧化氯溶液或0.5%过氧乙酸溶液浸泡消毒30分钟,消毒后清水冲洗、烘干。
3、企业可每天对大厅、走道、楼梯等地面、墙壁进行喷雾消毒。墙面消毒可用0.2%至0.5%过氧乙酸溶液或1000毫克每升至2000毫克每升有效氯的含氯消毒剂溶液,按照先上后下、先左后右的方法喷洒至墙面充分湿润。地面消毒先由外向内喷雾一次,再由内向外重复喷雾一次,喷药量为200毫升每平方米至300毫升每平方米,作用时间应不少于30分钟。
4、会议室、餐厅、娱乐室、卫生间等场所无人时,用0.5%过氧乙酸溶液(20毫升每立方米)超低容量喷雾对室内进行空气消毒,密闭门窗后,作用30分钟,开门窗通风换气。
5、餐(饮)具首选煮沸消毒15分钟至30分钟,或流通蒸汽消毒30分钟;也可用0.5%过氧乙酸溶液或250毫克每升至500毫克每升有效氯的含氯消毒剂溶液浸泡30分钟后,再用清水洗净。
6、15%过氧乙酸原液活化:等量A、B液混合静置24小时。0.5%过氧乙酸配制:量取335毫升活化后的过氧乙酸原液(15%)加水至10000毫升。
员工防范篇
员工上班之后,在电梯、办公室、食堂、宿舍等地该如何防范疫情,湖南省中医药研究院附属医院急诊科主任万荣文给出了相应的建议。
宿舍:宿舍应经常保持室内空气流通(可通过开窗透气的方式,每次不少于30分钟),地面可使用84消毒液进行消毒,每天两次;杯具等可采用开水烫的方式进行消毒,时间不少于15分钟。桌面以及经常需要用手接触的地方,如门把手、水龙头、遥控器等物体表面等用84消毒液进行擦拭。
上班前:员工上班出行前,应确认自己有无感染新型冠状病毒的征象,具体可通过测量体温,识别自己有无发热,观察自己有无咳嗽、咳痰、咽痛、头痛、鼻塞、流涕、乏力、肌肉酸痛、呼吸困难、胸闷、结膜充血、恶心呕吐、腹泻、腹痛、头痛等症状。另外,员工应确认在春节期间是否有跟来自武汉或其他疾病流行地区确诊或疑似新冠肺炎患者接触过。如出现上述情况,员工应继续在家进行隔离,暂时避免出行。
上下班路上:尽量选择步行、骑行或自驾车;骑共享单车注意擦拭消毒;如乘坐公交车、地铁等公共交通工具,要隔位、分散就座,避免用手触摸车上物品。
餐厅:饭点时,大量人群涌进食堂,员工要尽量错峰就餐,避免面对面就餐和扎堆就餐;饭前应洗手,坐下吃饭的最后一刻才脱口罩,避免就餐说话;大家也可打包回工位,单独用餐。
办公室:办公室基本为固定人员流动,虽然风险相对较小,但仍需重视。员工应佩戴口罩,到单位第一时间洗手,谈话保持适度距离;办公室保持良好通风,对经常接触的办公用品进行酒精消毒;吃东西前先洗手,从电梯间、食堂等地回来应洗手;手接触自己面部特别是鼻孔、眼睛前先洗手。在天气不是太冷时,建议不开中央空调,以减少病毒循环传播。
电梯间:电梯间是“高危场所”,空气不流通,人流量大。员工在搭乘电梯时,一定要戴口罩,如需接触电梯按键时,可使用纸巾或戴帽的笔尖代替手指接触电梯按键、门把手等,若用手指直接触碰后请及时洗手。
心理篇
如需寻求心理咨询帮助,可拨打各地公共卫生公益热线电话
面对疫情,部分人员可能会在回归工作的同时,不自觉地感到无助、恐慌,情绪、思维、生理、行为等方面表现异常,比如难以集中注意力、感觉被隔绝,出现睡眠障碍、食欲减少或增加、药物滥用等。
针对这些心理症状,万荣文建议,大家要保持必胜的信念和信心,现在有发达的科技、医疗以及信息手段,坚信一定能成功战胜这场疫情。
有意识地主动选择、筛选信息,通过正确途径学习防控知识应对恐慌;接纳自己已经存在的各种情绪及情绪转折,寻求亲人、同事、朋友、医生的帮助,分享感受,互相慰藉、帮助和支持。
医疗篇
确诊或疑似患者医疗费怎么算?
如果有员工是确诊或疑似新冠肺炎患者,医疗费用怎么算?记者从长沙市医疗保障局获悉,为确保患者不因费用问题影响就医,该局扩大医保政策,开通绿色通道,在医保抗疫保障方面切实做好患者医疗费用的综合保障工作。对于确诊新冠肺炎患者发生的医疗费用,在基本医疗、大病保险、医疗救助等按规定支付后,应由财政补助的个人负担部分先由就诊医疗机构在医保预付专项资金中先行垫付,疫情结束后再统一与财政清算。
对于确诊新冠肺炎的异地就医患者,先救治后结算,报销不执行异地转外地就医支付比例调减规定。确诊新冠肺炎患者使用的药品和医疗目录,符合卫生健康部门制定的新冠肺炎诊疗方案的,临时性纳入医保基金支付范围。对于疑似新冠肺炎患者在各定点发热门诊发生的医疗费用,由医保预付专项资金垫付,疫情结束后再根据实际发生费用按政策统一清算。
警示篇
不造谣、不传谣、不瞒报
公安机关提醒,当前正值疫情防控的关键时期,市民配合疫情防控工作有序开展,要自觉抵制网络谣言,做到不造谣、不信谣、不传谣。对未经核实的信息,不随意转发,更不能故意杜撰改编。对故意传播、散布谣言信息的,公安机关将依法追究其法律责任。另外,市民要如实报告个人异常症状、往返疫区行程和密切接触史,做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,切实对自己、家人和他人的生命安全负责。
江苏疾控中心、上海疾控中心(人民健康网)
复工了,下班做好5个动作不把病毒带回家
脱鞋:将外穿的鞋子放置于通风的门外或玄关,更换干净的居家拖鞋。
一般来说,鞋子放置一定时间后,即使有踩踏到污染物,也没有了病毒的感染活性,通过鞋底传播病毒的概率是比较低的。
脱外衣:将外套、外裤脱下,放置阳台挂起晾晒。
若去空旷人少的地方:外衣晾在通风处即可;若需乘坐公共交通工具:轻脱衣物,不要抖动,可用75%的酒精或者酒喷洒或擦拭消毒;若去了医院等高危环境:建议清洗所有衣物,并用冷水配制适宜浓度的含氯消毒液(具体配置法需参考产品使用说明),浸泡5分钟,然后清洗。
注意:酒精喷雾易燃易爆炸!注意远离厨房和火苗!含氯消毒剂不能和洁厕灵、醋及洗衣液同时使用。挂烫机消毒不推荐,温度和时长都不太达标。
摘口罩:捏住口罩带子,从一侧耳朵处摘下挂绳,再从另一侧摘下口罩挂绳,注意不要触碰口罩外表面,因为此处已经污染。
(小编补充:记得将废弃口罩放入垃圾桶内,每天使用两次75%酒精或者含氯消毒剂对垃圾进行消毒。切记使用过的口罩一定不能用酒精进行消毒哦,口罩能防护病毒,是因为病毒会随着液体飞沫形成小颗粒,附在口罩上。用酒精喷口罩表面,酒精挥发时会将里面的水分一起带走,再使用时,被分离出来的病毒有可能被吸入。口罩尽量避免重复使用,为了自己的健康,不该节约的时候别节约。)
手卫生:处理完口罩和衣物,使用肥皂或洗手液+流动水清洗双手,搓手 20 秒钟,擦干。也可以使用免洗手消毒液进行快速手卫生。
对物品进行消毒:用酒精棉片擦拭清洁手机、钥匙、耳机、钱包、卡包、卡片、保温杯等随身物品,以及您带出门的鼠标、键盘、笔记本等办公用品。怀疑纸质物品受到污染,在阳光下暴晒即可,注意翻转页面。
提醒:对于有孩子的家庭,一定要在做完上述清洁措施后,再与小儿接触,谨防病毒通过接触传播,危害家人健康。
结束语:
据权威新闻报道,新冠疫苗研发进展顺利,部分药物有良好疗效!坚信我们同心协力一定可以战胜疫情,让生活开启播放键。
文章由iot开发平台机智云 www.gizwits.com 整理发布
