查看: 3021|回复: 0
[分享] 机智云水族加热棒产品电控规格书
612
 楼主| 发表于 2022-3-29 14:48:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品电控规格书
产 品: 水族加热棒 水族加热棒 水族加热棒
一,电控板简述
本电控板是一款通过WIFI连接网络,搭配手机APP使用的温控器,产品符合标准GB4706.67—2008。
具备以下功能:
⚫ 水温调节 水温调节
⚫ 离水断电 离水断电
⚫ 断电记忆 断电记忆
⚫ 异常警报 异常警报
⚫ 超温保护 超温保护
⚫ WIFI WIFI 数据连接 数据连接 数据连接
⚫ 远程 APPAPPAPP调控
⚫ 数据云端储存 数据云端储存 数据云端储存
⚫ 同时管理多设备 同时管理多设备 同时管理多设备
⚫ 历史温 度记录(日 度记录(日 度记录(日 /周/月)
⚫ 配公版 APP
三,电控板特性
序号
项目
规格参数
备注
输入供电要求
220VAC,50HZ
加热棒电气规格
220VAC,50HZ
工作环境
-20℃~45℃
控制精度
±0.5℃
5
控制范围
20~35℃
联网要求
2.4G路由器
7
符合标准
GB4706.1—2005
设计符合标准,未经第三方检验
8
适配功率
≤1000W
9
实时操控MCU
HK32F030MF4P6
10
通讯模组
ESP32-C3-WROOM-02
11
物料
大厂品牌
12
可靠性
严格测试,运行可靠
四,电控板工作基本原理
设备使用工业级别的220V转5V降压电路,稳定提供5V 800mA电流。使用专用功率检测芯片对发热棒功率进行检测,对继电器无法关电情况进行及时监测和报警。主控MCU使用Cortex M0 能快速和精准读取温度传感器数据,并通过卡尔曼算法去除温度传感器的干扰。使用专用的屏幕驱动芯片对显示屏进行驱动,能保证显示亮度均匀可控。联网部分使用ESP-C3模组的Wi-Fi功能,把当前温度,功率信息上传到机智云平台,而且还可以接收平台下发的控制温度,报警设置信息。
五.  电控板操控介绍和功能说明
5.1按键操作说明
运行模式下短按按键,断码屏上的设定温度+1℃;在达到34℃时再按下按键,设定温度恢复20℃,如此往复。
运行模式下长按按键,断码屏上WIFI样式闪烁,进入配网模式;如设备已配网,将重置此前的配网信息,重新进入配网状态。
5.2功能显示及状态说明
5.2.1首次通电状态
首次通电(插上电源插头),断码屏点亮,显示当前温度、设定温度、实时功率。
5.2.2配网状态
在配网模式下,可对设备进行配网设置;当设备处于配网模式时,断码屏WIFI样式以1Hz的频率闪烁;当配网成功时,断码屏的WIFI样式将处于常亮状态;当设备已配网时,长按按键可重置配网信息,并进入配网模式。设置成功连接至服务器后,保存连接信息,下次启动时自动连接到服务器;启动后自动连接到服务器,实现数据上报、状态上报以及报警推送。
5.2.3运行状态
接通电源后,自动进入运行状态,在运行模式下,电控板根据用户设定温度参数,执行相应加热功能,如:设定温度参数为25℃,当前温度为20.5℃,将进入加热状态,显示对应实时功率;当环境温度达到25℃时,将停止加热状态,同时对应实时功率显示为0。
5.2.4报警状态
对应设备出现的异常状态,如下:
  状态
描述
离水断电
传感器离开水体,断码屏离水断电字样以1Hz频率闪烁
异常报警
温度传感器异常
温度传感器连接线断线、未连接或传感器开路
加热体异常
继电器开启是,5秒后没有检测到发热棒功率
加热异常
持续加热时间大于30分钟,温度不变或降低
超温告警
由APP端设置,默认为超过35℃时告警
低温告警
由APP端设置,默认为低于0℃时告警
继电器异常
继电器关闭后,若检测到功率>1W,且持续5S
4防护:4.1电控板外观
电路板表面清洁,正面、背面应有绝缘保护措施
4.2阻燃性能:
绝缘材料及PCB板阻燃性,应达到FV0级或94V0级
5白盒测试:
针对产品关键硬件模块进行白盒测试,例如电源,时钟等。
7专业试验:7.1 机械振动:
端子插拔力;板内重器件固定
7.2环境测试:7.2.1恒温恒湿试验:
温度40℃,湿度95% RH,保持14天,放置30分钟后,使用工装上电测试,各硬件功能测试正常
7.2.2高温存储试验:
将电路板放置在50℃环境中, 放置7天,测试后功能要正常、无异常动作。
7.2.3低温存储试验:
将电路板同步放置在-50℃环境中,放置7天,测试后功能要正常、无异常动作。
7.2.4高温试验:
将电路板组件接好额定电源和摸拟负载,放置在50±2℃的试验箱内,通电工作48小时,无元器件损坏。试验后电路板功能及电气性能符合技术要求
7.2.5低温试验:
将电路板组件接好额定电源和摸拟负载,放置在-20±2℃的试验箱内,通电工作48小时,无元器件损坏。试验后电路板功能及电气性能符合技术要求。
7.2.6交变湿热试验:
低温-20℃,2.5H,高温45℃,2.5H,升温或降温时间各0.5小时,即每个循环6H,依此循环 7天后,放置30分钟后,使用工装上电测试,各硬件功能测试正常
7.2.7盐雾试验:
将控制器放置在温度为35℃±2℃的盐雾腐蚀试验箱中连续雾化48小时。盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水(或去离子水)配制,浓度为(5±0.1)%;雾化前的盐溶液PH值为6.5~7.2之间。试验结束后,先用流动水轻轻洗去试验样品表面盐沉积物,再在用清水漂洗(水温不超过35℃),然后在标准的恢复大气条件下恢复2h。检查其外观应符合要求。
8系统测试:
产品在实际使用的系统中(含软硬件),系统进行集成测试
9 长期可靠性:
9.1 挂机:选择样品进行长期工作验证耐久性
9.2 主控板通断试验:利用通断工装对电控板进行电通断100次后,不能出现显示异常,功能异常等现象。
10 量产可靠性:
产品量产后针对随机样品进行可靠性测试。
六. 注意事项
l  本设备不具备使水温下降的功能,当外界温度高于水体温度时,即使加热棒不在工作状态,水温也会自然上升。
l  建议定时使用正常的温度计对水温进行再确认.
