查看: 1889|回复: 1
科普|为什么说中低速应用场景要选Cat.1
99
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:38:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着通信技术的发展,越来越多设备接入,物联网应用随处可见。从家用消费电子到工业控制,从养殖业到纺织业......涌现出的应用正在改变着生活,也催生了众多的适应不同场景的通信协议。
尤其是在2G/3G 退网,4G 频带被 5G 分担,Cat.1、4G、NB-IoT等多种模块涌现的背景下,对低成本、低功耗、数据传输稳定性要求都很高的场景,该如何根据需要选择呢?
01
什么是CatCat 是 Category 的缩写,中文意思是“类别,种类”,在 3GPP 中指 UE-Category(UE: User Equipment,用户设备)。Cat 后面的数字即代表不同的种类,3GPP 将不同种类的网络用 “Cat.X” 格式命名。根据 3GPP Release 定义,Cat.X 这个值是用来标识设备无线性能等级的,根据终端通讯速率来划分。简而言之,Cat.X 是用来描述用户终端的能力等级。
02
什么是Cat.1Cat.1 是 4G LTE 网络的一个类别,可以称为“低配版”的 4G 终端。Cat.1 属于蜂窝物联网,是广域网。Cat.1 通讯速率,上行 5.2Mbps,下行 10.3Mbps。在蜂窝物联网连接的代际迁移过程中,原始2G/3G连接只能由NB-IoT和4G进行。其中,低频,小分组,低移动性,低延迟敏感性,高成本敏感性的场景可以通过NB-IoT进行;中等速率,对延迟和移动性的某些要求,对语音和成本的支持具有一定承受能力的方案可以通过Cat.1进行。
99
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:39:04 | 只看该作者
03
什么是Cat.4Cat.4全称LTE UE-Category 4,也就是LTE的ue-Category设置为4。而ue-Category指的是UE的接入能力等级,也就是UE能够支持的传输速率的等级。
04
Cat.1和Cat.4的区别Cat.1属于4G系列,可以完全重用现有的4G资源。尽管4g模块主要使用Cat.4,下载速率可以达到150m,但是大多数IoT场景并没有如此高的速率要求。
随着成熟的4G产业链的发展,Cat.1 作为4G的低端版本,只需要对现有4G产品进行少量改动,就可以迅速推向市场并降低成本,达到行业预期范围。Cat.1是配置为最低版本参数的用户终端级别,可让业界以低成本设计低端4G终端。
当然,“低版本”4G终端Cat.1在行业中也起着重要作用。例如,一些手机制造商考虑使用Cat.1芯片来发布4G老年人智能手机,因为许多老年人机器仅需要基本通话和数据。Cat.1功能支持低成本的VoLTE和低速率数据,为移动电话制造商提供了新的选择。
但是,Cat.1在物联网领域的重要性可能更为重要。与NB-IoT和2G模块相比,Cat.1在网络覆盖范围,速度和延迟方面具有优势。与传统的Cat.4模块相比,它具有成本低,功耗低的优点。同时,Cat.1适用于当前的家用4G网络,非常适合需要成本性能,延迟,覆盖范围和通信速度的应用场景。
两者参数对比
两者应用场景对比
对比两者,可以发现,Cat.1在中低速物联网应用方面有着不错的优势。
一方面,4G网络覆盖广且成熟。
目前4G基站的数量已超过500万。基于这种成熟的LTE网络部署,无需重新铺设网络即可完成Cat1的升级。互联网速度高于2/3G,2/3G网络在静态物联网市场中拥有巨大的市场,但不适用于诸如实时语音之类的业务场景。Cat.1产品的最大下行速率为10Mbps,最大上行速率为5Mbps。
另一方面,Cat.1市场前景广阔。在蜂窝物联网连接的代际迁移过程中,原始2G/3G连接只能由NB-IoT和4G进行,而Cat.1凭借低功耗、高稳定性、低沉本等优势,为客户提供了高性价比的替代方案;同时在未来的物联网连接中,不同场景网络容量有所不同,在中等速率、对延迟和移动性有些要求的应用场景,NB-IOT 无法满足中速率及移动特性需求,Cat.4 大材小用、成本高,Cat.1凭借自身优势也存在一席之地。
