查看: 1591|回复: 0
智能健康日历拆解过程
99
 楼主| 发表于 2022-11-23 20:06:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆解竞品是硬件产品经理以及设计师的基本功。
这里以笔者拆解过的一款产品为例。
带大家认识拆解过程、拆解要点。
拆解目的主要涉及三个方面:
一是外观参考。
工业设计师可以参考设计元素;
二是结构参考。
结构工程师可以参考工艺设计、结构要点;
三是电子参考。
硬件工程师可以参考电路设计、评估成本等。
下面要拆解的是一款日历产品。
产品简介:
    • 可以切换多款主流日历。
    • 支持番茄工作法以及日程提醒等功能。
    • 通过 WiFi 与微信公众号连接并同步数据。
—  1 —
外观
从包装盒里将健康日历取出来,观察外观。
从正面看,是一个白边框加白色的电子纸显示屏。
底部边框设计有均匀排布的四个按键图标。
从背面看,机身通体乳白色、哑光。
背面中下部圆弧式一体底座设计。
底部是电池槽扣板。
扣板上配防滑硅胶垫,上面印有产品名称、型号、电压等信息。
产品使用电子墨水屏搭配白色外壳,很符合小米一向的性冷淡审美。
—  2 —
拆解
开始上手拆解,查找两处:
一是底座下的电池扣板(里面有螺丝);
二是显示屏(直接外露电子墨水屏,未加亚克力盖板,不失简洁并有效降低了产品的工艺复杂度和成本)。
拆解顺序:
    • 电池盖、后盖;
    • 电子墨水屏FPC、主PCB;
    • 中间盖板、前面板;
    • 触摸按键小板粘接固定在前面板。
打开底部电池盖,可以看到 该款日历采用 4 节 7 号电池供电。
上下盖组件通过两个螺丝钉固定。
取下螺丝,从旁边用划片分开上下扣板组件的卡扣。
可以看到主PCB固定在前扣板上,线路板比较简单。
    • 一个乐鑫的WiFi模块(ESP-WROOM-02DC);
    • 一个蜂鸣器;
    • 显示屏接口旁边一个电感。
板子的反面器件如下图所示:
墨水屏是 SPI 接口的,屏幕全刷需要 2 秒左右。
墨水屏采用的是无锡威峰的产品。
主芯片是兆易半导体的指纹专用 CPU:
GD32FFPRTGU6、168MHz、Cortex-M4 内核。
旁边有一颗 128MB 的 SPI Flash,用于存储日历模板信息。
存储空间足够大便于升级和更新功能,比如后期增加的便签提醒功能等。
最下面是 Holtek 的 4 触摸键的芯片。
黄色指示的芯片是电源 DCDC 芯片,7330-A 是低压差稳压 LDO 芯片。
墨水屏的驱动电源和 waveshare 的电路类似,MOS 管是 2304。
屏幕组件直接固定在前面板上,便于拆卸:
总结
产品屏幕直接外露,手触摸按压存在晃动。
如果增加亚克力扣板会引入成本和工艺上的问题。
当然一切要看用户反馈。
从用户实际反馈来看普遍对外观较为满意,设计理念值得学习。
