查看: 10040|回复: 11
iosSDK3.1.2 通过手机注册账号失败
发表于 2015-11-21 10:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:获取图形验证码
定义
- (void)getCaptchaCodeNSString *)appSecret;这个接口的回调,一直报错,无法获取 图片的url
134
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-11-21 16:43:25 | 只看该作者
你能提供一个log吗?要一个完整的log,不然不好分析。还有就是你的app id与app Secret是不对应的。不对应,也容易报错。
 楼主| 发表于 2015-11-23 08:42:10 | 只看该作者
之前是好的。就是最近才变成这样的。8:41:47 HTTPS request: POST /app/request_token HTTP/1.1
language: zh-CN
User-Agent: XPGWiFiSDK (v1.4.0.15092817)
Host: api.gizwits.com
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json
X-Gizwits-Application-Id: 057c9e64980345ed92daf09181d7b646
X-Gizwits-Application-Auth: c2e4d0849cc38735b696ee1f69ae2698
Content-Length: 0
08:41:48 HTTPS request will Send http body
08:41:48 HTTPS request Send http body:
08:41:48 Https first ChunckedSize: 78
08:41:48 Https next ChunckedSize: 0
08:41:48 elapsed: 0.468191s
08:41:48 Http response: {"error_message":"signature invalid!","error_code":9038,"detail_message":null}
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:57:13 | 只看该作者
  这串东西 我不知道是啥。跟我的app_ Secret 不对应。我接口传进去了。但是log里没看到app_Secret
71
发表于 2015-11-23 13:33:35 | 只看该作者
X-Gizwits-Application-Auth: c2e4d0849cc38735b696ee1f69ae2698这个值无效导致的,是你的APPID和appSecret不匹配导致的,请确定一下APPID和appSecret是匹配的。
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:38:39 | 只看该作者
我的appSecret  和 appid 是匹配的。   c2e4d0849cc38735b696ee1f69ae2698 这个值 跟我的代码无关。安卓的同事也出现了这个问题。 之前是好的。 突然就这样了。 这个参数并不是我们传入的
71
发表于 2015-11-24 09:06:39 | 只看该作者
你这是修改了什么值还是更新SDK后导致?
 楼主| 发表于 2015-11-24 09:58:55 | 只看该作者
没做任何修改。 我们做了专门用来测试看的样例。用git 管理的 所以可以确定没有做过任何修改。 我们做的产品 突然出了问题,然后返回去看我们的样例  发现也不可以了。   我们怀疑是你们手机号注册机制做了修改。所以才联系你们的。
27
发表于 2015-11-24 10:18:48 | 只看该作者
我们没有发过 iOS v3.1.2 的 sdk。官方网站目前最新版本是 v1.5.0
 楼主| 发表于 2015-11-24 11:16:26 | 只看该作者
1.4.0.150928  补充下 这是我们使用的sdk的版本号
27
发表于 2015-11-24 11:37:39 | 只看该作者
换成 1.5.0 呢?
12#
 楼主| 发表于 2015-11-24 13:33:56 | 只看该作者
找到原因了。appSecret 用成了 producet的sectert。没发现有,其实应该用 app的appsecret
