查看: 10056|回复: 9
数据点编辑功能变更
发表于 2015-4-17 17:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了进一步优化开发者中心的操作体验,我们对“数据点编辑”功能页面做了部分细节调整,主要包括:
1、数字类型不再区分uint8、uint16和uint32,开发者只需根据设备传感器(元器件)的实际电器参数输入取值范围和分辨率,后台将自动换算将小数和负数转换为硬件MCU可识别的uint类型数据生成串口协议文档。
2、由于数据点的编辑生效后需要更新硬件MCU程序设备才能正常运行,为了避免开发者误操作造成严重的后果,我们对数据点编辑增加了确认“应用”的操作,即对数据点的任何编辑修改在点击“确定”后,还需要点击顶部的“应用”,本次编辑才会生效。开发者可点击“取消”让数据点恢复到编辑前状态。
3、对于“数字”类型数据取值范围和分辨率,我们进行了输入限制。取值范围及分辨率支持8位以内长度的数字,小数位最大不超过4位。如 12345678、1234.5678、1234567.8均为有效输入,而123456789、123.45678、12345.6789均为非法输入。另外,分辨率必须大于0。
本次功能变更不会对任何已有产品的运行产生影响。对于正在开发的产品,如果数字类型数据取值范围和分辨率不符合第3点的限制,进入编辑状态后将无法保存,如果你有编辑的要求,请联系我们协助你完成编辑。
12
发表于 2015-4-17 17:24:11 | 只看该作者
好像很厉害的样子,但是注意分段要有空格哦
发表于 2015-4-17 17:26:21 | 只看该作者
不错不错,变更后的数据点编辑方法讲的很详细,后续可以到官网体验一下
paulsmile 该用户已被删除
发表于 2015-5-26 12:05:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-19 17:16:17 | 只看该作者
现在已经可以进行M值修改了
7
发表于 2016-5-8 21:12:59 | 只看该作者
数据点变更后,名称在app上怎么没有更新呢,app是官方提供的
发表于 2016-5-25 10:04:32 | 只看该作者
你上面说的数据点变更应该是指自己产品的数据点变更吗?如果是的话,那app上的数据点是app已经写好的数据点,需要改app代码。
7
发表于 2016-5-26 09:11:20 | 只看该作者
数据点的名字不是在官网上改的吗
33
发表于 2016-10-27 14:48:33 | 只看该作者
已经在官网实际体验过,新的效果不错,谢谢楼主
