查看: 11331|回复: 0
[资料] 汉枫LPB-100产品特点和参数
29
发表于 2016-12-5 11:57:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HF 提供嵌入式WiFI模组、云服务器和APP软件开发服务。主推系列模组采用以HF自主开发的MC101基带芯片为基础,与MTK,QCOM,MRVL等国际半导体公司合作,形成一系列高性价比的WIFI产品。同时HF和国内优秀的方案商推出完整的云服务+APP的方案,在分布式能源管理、医疗健康、工业监控、LED控制等领域提供端到端的完整方案。
产品特点
●  支持802.11b/g/n无线标准
●  自主开发MCU平台,超高性价比
●  超低功耗,卓越省电机制,适于电池供电应用
●  支持UART/SPI/PWM/GPIO数据通讯接口
●  支持STA/AP/AP+STA工作模式
●  支持Smart Link智能联网功能(提供APP)
●  支持无线和远程升级固件
●  支持WPS功能
●  支持多TCP链路接入(支持5路)应用
●  支持外置或内置天线选项
●  3.3V单电源供电
●  超小尺寸: 23.1mm x 32.8mm x3.45±0.3mm
●  产品通过FCC/CE标准认证
项目
指标
无线参数
标准认证
FCC/CE
无线标准
802.11 b/g/n
频率范围
2.412GHz-2.484GHz
发射功率
802.11b: +16 dBm (@11Mbps)
802.11g: +14 dBm (@54Mbps)
802.11n: +13 dBm (@HT20, MCS7)
接收灵敏度
802.11b: -93 dBm (@11Mbps ,CCK)
802.11g: -85 dBm (@54Mbps, OFDM)
802.11n: -82 dBm (@HT20, MCS7)
天线选项
外置:I-PEX连接器 or SMA接口
内置:板载PCB天线
硬件参数
数据接口
UART
SPI, PWM…
其他: GPIO, RTC…
工作电压
2.8~3.6V
工作电流
峰值 [持续发送]: ~300mA
正常 [WiFi ON/OFF, 100ms间隔]:
平均~12mA, 峰值: 300mA
工作温度
-40℃- 85℃
存储温度
-45℃- 125℃
尺寸
23.1mm×32.8mm×(3.45±0.3)mm
软件参数
无线网络类型
STA /AP/STA+AP
安全机制
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型
WEP64/WEP128/TKIP/AES
升级固件
本地无线, 远程升级
定制开发
支持客户自定义网页,提供SDK供客户 二次开发
网络协议
IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP
用户配置
AT+指令集,Web页面, Android/ iOS终端,
Smart Link智能配置APP
HF-LPB100
根据客户的需求,HF-LPB100模块可以提供不同的配置版本,具体编号如下:
