查看: 12371|回复: 0
[分享] 10个有关RESTful API良好设计的最佳实践
51
发表于 2017-1-16 15:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Web API已经在最近几年变成重要的话题,一个干净的API设计对于后端系统是非常重要的。
通常我们为Web API使用RESTful设计,REST概念分离了API结构和逻辑资源,通过Http方法GET, DELETE, POST 和 PUT来操作资源。
下面是进行RESTful Web API十个最佳实践,能为你提供一个良好的API设计风格。
1.使用名词而不是动词
Resource
资源
GET
读        POST
创建        PUT
修改        DELETE
/cars        返回 cars集合        创建新的资源        批量更新cars        删除所有cars
/cars/711        返回特定的car        该方法不允许(405)        更新一个指定的资源        擅长指定资源
不要使用:
/getAllCars
/createNewCar
/deleteAllRedCars
2.Get方法和查询参数不应该涉及状态改变
使用PUT, POST 和DELETE 方法 而不是 GET 方法来改变状态,不要使用GET 进行状态改变:
GET /users/711?activate
GET /users/711/activate
3.使用复数名词
不要混淆名词单数和复数,为了保持简单,只对所有资源使用复数。
/cars 而不是 /car
/users 而不是 /user
/products 而不是 /product
/settings 而部署 /setting
4. 使用子资源表达关系
如果一个资源与另外一个资源有关系,使用子资源:
GET /cars/711/drivers/ 返回 car 711的所有司机
GET /cars/711/drivers/4 返回 car 711的**司机
5.使用Http头**序列化格式
在客户端和服务端,双方都要知道通讯的格式,格式在HTTP-Header中指定
Content-Type 定义请求格式
Accept 定义系列可接受的响应格式
6.使用HATEOAS
Hypermedia as the Engine of Application State 超媒体作为应用状态的引擎,超文本链接可以建立更好的文本浏览:
  "id": 711,
  "manufacturer": "bmw",
  "model": "X5",
  "seats": 5,
  "drivers": [
    "id": "23",
    "name": "Stefan Jauker",
    "links": [
     "rel": "self",
     "href": "/api/v1/drivers/23"
注意href指向下一个URL
7.为集合提供过滤 排序 选择和分页等功能
Filtering过滤:
使用唯一的查询参数进行过滤:
GET /cars?color=red 返回红色的cars
GET /cars?seats<=2 返回小于两座位的cars集合
Sorting排序:
允许针对多个字段排序
GET /cars?sort=-manufactorer,+model
这是返回根据生产者降序和模型升序排列的car集合
Field selection
移动端能够显示其中一些字段,它们其实不需要一个资源的所有字段,给API消费者一个选择字段的能力,这会降低网络流量,提高API可用性。
GET /cars?fields=manufacturer,model,id,color
Paging分页
使用 limit 和offset.实现分页,缺省limit=20 和offset=0;
GET /cars?offset=10&limit=5
为了将总数发给客户端,使用订制的HTTP头: X-Total-Count.
8.版本化你的API
使得API版本变得强制性,不要发布无版本的API,使用简单数字,避免小数点如2.5.
一般在Url后面使用?v
/blog/api/v1
9. 使用Http状态码处理错误
如果你的API没有错误处理是很难的,只是返回500和出错堆栈不一定有用
Http状态码提供70个出错,我们只要使用10个左右:
200 – OK – 一切正常
201 – OK – 新的资源已经成功创建
204 – OK – 资源已经成功擅长
304 – Not Modified – 客户端使用缓存数据
400 – Bad Request – 请求无效,需要附加细节解释如 "JSON无效"
401 – Unauthorized – 请求需要用户验证
403 – Forbidden – 服务器已经理解了请求,但是拒绝服务或这种请求的访问是不允许的。
404 – Not found – 没有发现该资源
422 – Unprocessable Entity – 只有服务器不能处理实体时使用,比如图像不能被格式化,或者重要字段丢失。
500 – Internal Server Error – API开发者应该避免这种错误。
使用详细的错误包装错误:
  "errors": [
    "userMessage": "Sorry, the requested resource does not exist",
    "internalMessage": "No car found in the database",
    "code": 34,
    "more info": "http://dev.mwaysolutions.com/blog/api/v1/errors/12345"
10.允许覆盖http方法
一些代理只支持POST 和 GET方法, 为了使用这些有限方法支持RESTful API,需要一种办法覆盖http原来的方法。
使用订制的HTTP头 X-HTTP-Method-Override 来覆盖POST 方法.
转自:http://www.jdon.com/soa/10-best- ... er-restful-api.html
