查看: 15981|回复: 2
[资料] 入网模组: 锐凌微TinyCon3350-M26 无线GSM/GPRS模块官方资料
发表于 2017-2-21 14:53:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司简介:
锐凌微南京电子科技有限公司成立于2013年,总部设在中国南京,在北京、上海、深圳设有研发中心和销售事业部。是一家专业的嵌入式无线和物联网核心产品及系统解决方案供应商。公司汇聚了一批顶尖的射频技术、无线传输、嵌入式处理、云/终端系统程序架构及工程师,拥有世界一流的嵌入式无线传输测试设备及测试环境。公司提供基于嵌入式无线(WiFi/BT/GPS)为底层技术的高性能、高集成度物联网核心模块及系统产品、基础云端及终端应用系统平台,提供客户多样化的涵盖云端服务、终端服务、智能设备的“交钥匙”完整解决方案,协助客户高质量的快速完成物联网产品应用系统。
官方网站:http://www.ralinwi.com/default.aspx
1.产品简介:
TinyCon3350-M26模块是一款工业级的四频段GSM/GPRS无线模块。是国内第一款专为云端平台打造的无线模块。目前支持的云平台有:阿里云、机智云、京东云,其他知名云平台正在接入中。
采用ARM7EJ-STM内核的基带处理器平台,主频最高可达260MHz。其工作频段是:GSM850MHz,EGSM900MHz,DCS1800MHz和PCS1900MHz。TinyCon3350-M26提供GPRS数传,GSM短信业务,并支持GPRS multi-slot class1~12(默认为class12)、GPRS编码格式CS-1、CS-2、CS-3和CS-4。
TinyCon3350-M26具有15.8mm × 17.7mm × 2.3mm的超小尺寸,几乎能够满足所有的M2M的需求,包括汽车及个人追踪服务、无线POS机、智能计量、工业级PDA以及其它M2M的应用。
TinyCon3350-M26是贴片式模块,44个管脚,采用LCC封装,并通过焊盘内嵌于各类数传产品应用中,提供了模块与客户主板间丰富的硬件接口。
TinyCon3350-M26模块采用了低功耗技术,电流功耗在睡眠模式DRX=5下,低至1.3mA。
TinyCon3350-M26内嵌TCP/UDP、FTP、PPP、HTTP等数据传输协议,已内嵌的扩展AT命令可以使用户更容易地使用这些互联网协议。
2.产品规格:
规格
参数
供电
VBAT供电电压范围:3.3V ~ 4.6V
典型供电电压:4V
省电
SLEEP模式下耗流:1.3mA @DRX=5
                     1.2mA @DRX=9
频段
  • 四频:GSM850,EGSM900,DCS1800,PCS1900
  • 模块可自动搜寻频率
  • 频段选择可以通过AT+QBAND命令来设置
  • 符合GSM Phase 2/2+
发射功率
  • Class 4 (2W):GSM850和EGSM900
  • Class 1 (1W):DCS1800和PCS1900
GPRS连接特性
  • GPRS multi-slot class 12 (默认)
  • GPRS multi-slot class 1~12 (可配置)
  • GPRS mobile station class B
温度范围
  • 正常工作温度:-35°C ~ +80°C
  • 受限工作温度:-40°C ~ -35°C and +80°C ~ +85°C 1)
  • 存储温度:-45°C ~ +90°C
GPRS数据特性
  • GPRS数据下行传输:最大85.6kbps
  • GPRS数据上行传输:最大85.6kbps
  • 编码格式:CS-1、CS-2、CS-3和CS-4
  • 支持PAP(密码验证协议)协议
  • 支持通常用于CHAP(询问握手认证协议)协议
  • 内嵌协议:TCP/UDP、HTTP等。
  • 支持非结构化补充数据业务 (USSD)
蓝牙特性
  • 支持蓝牙3.0
  • 输出功率:Class 1(典型值7.5dBm)
短消息(SMS)
  • Text和PDU模式
  • 短消息存储设备:SIM卡
  • MT MO
SIM卡接口
支持SIM卡:1.8V、3V
音频特性
语音编码模式:
  • 半速率 (ETS 06.20)
  • 全速率 (ETS 06.10)
  • 增强型全速率 (ETS 06.50/06.60/06.80)
  • 自适应多速率 (AMR)
  • 回音抑制
  • 噪声抑制
串口
主串口:
  • 全功能串口
  • 用于AT命令,GPRS 数据
  • 用于软件升级
调试串口:
仅用于软件调试
辅助串口:
仅用于AT命令
通讯录管理
支持类型:SM,ME,ON,MC,RC,DC, LD,LA
SIM应用工具包
支持SAT class 3,GSM11.14 Release 99
实时时钟
支持
物理特征
尺寸:15.8±0.15 × 17.7±0.15 × 2.3±0.2mm
重量:1.3g
固件升级
通过主串口升级
通过远程空中无线升级
天线接口特征阻抗
50欧姆
3.硬件手册:
TinyCon3350-M26硬件设计手册.pdf (2.64 MB, 下载次数: 88)
20
发表于 2017-2-21 19:49:46 | 只看该作者
和移远M26 一样
发表于 2017-11-11 09:58:57 | 只看该作者
M26如何升级固件?我升级到一半就用不了了。如何改固件?
