查看: 7749|回复: 0
[技术分享] 图文介绍如何在Windows系统下打包上架iOS app
发表于 2017-3-22 09:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多伙伴跨平台开发应用,有些童鞋没有苹果机,本文将介绍,如何在Windows系统环境下直接上架APP,不用去搞虚拟机之类的了,Windows下照样轻松打包上架iOS APP。
下面从七个步骤进行详细介绍!
1、创建唯一标示符App IDs
2、申请发布证书
3、申请发布描述文件
4、iTunes Connect创建App并填写信息
5、Windows下选择证书编译打包
6、Windows下上传IPA到App Store
7、上传好IPA回到iTunes Connect提交审核
上架只需要一个开发者账号,一个辅助工具Appuploader,一台PC电脑,在这里Mac电脑就可以不用了。
不多说,进入步骤
一、创建唯一标示符App IDs
APP IDs在后面创建发布文件,创建APP时都要用到。
首先打开开发者中心https://developer.apple.com/cn/,进入证书页面。
1.1点击证书、ID及配件文件,进入设置。
1.2选择App IDs -->点击+创建一个新的App ID
其中有两项需要你自己填:
第一项Name,用来描述你的App ID,这个随便填,没有什么限制,最好是项目名称,这样方便自己辨识(不允许中文)
第二项Bundle ID (App ID Suffix),这是你App ID的后缀,需要仔细填写。用来标示我们的 app,使它有一个固定的身份,和你的程序直接相关。填写  Explicit App ID 的格式为:com.company.appName,照着格式写,写个方便记的,后面很多地方要用到。
第三项App Services,默认会选择2项,不能修改,其它根据自己需要的服务选择上,然后点击Continue确认,下一步。
检查下没有错的话直接点击Register后点击Done完成App ID的创建。
二、申请发布证书
这里就要用到不需要钥匙串在Windows直接创建证书的工具Appuploader.
先下载安装 http://www.appuploader.net/appuploader/download.php
2.1打开程序,输入苹果开发者中心账号,登录。
2.2选择Certification
2.3点击+ADD,这里有开发证书等等创建选项,这里选第三项发布证书。
2.4输入,证书名称(随意) 邮箱(任何邮箱都行) 密码(后面打包编译时用到)然后点击ok
2.5此时生成了好了一个发布证书,点击p12 File,下载证书文件,保存到电脑。
这样发布证书就创建好了,很简单吧。
三、申请发布描述文件
3.1回到软件点击Profiles
3.2点击+ADD,这里有开发描述文件等等选项,这里选发布描述文件。
3.3选择APP IDs,之前在开发者中心创建的,这里会自动出现。
3.4勾选刚创建的发布证书关联好,输入name,点击ok
3.5此时生成了发布描述文件,点击 Download下载到电脑保存
四、在iTunes Connect创建App并填写信息
4.1回到软件,点击ItunerConnect,进入iTunes Connect创建APP。
4.2进入点击新建APP,输入你的应用名称,语言,套装ID,之前在开发者中心创建的对应APP IDs,sku不能写中文,点击创建。
4.3然后设置好相关的信息,类别,价格与销售服务之类的。
4.4选择准备提交,上传屏幕截图,填写APP综合信息等。
4.5这里提示要用到Xcode6或者Application loader3.0提交IPA,这需要Mac苹果机,我们这里是要实现在Windows下提交,所以下面会用工具Appuploader上传ipa。
五、选择证书编译打包
以APICloud平台为例
5.1、进入开发控制台,选择要打包的应用,选择证书,在ios证书那里,上传之前申请的发布证书描述文件,再输入APP ids 输入之前申请证书时设置的密码,保存。
5.2、选择云编译,选择iOS平台,输入版本号,点击编译。
5.3编译完成了,下IPA保存到电脑,这个ipa文件就可以上传到App Store了。
六、Windows环境下上传IPA到App Store
6.1打开Appuploader程序,点击Upload.
6.2选择刚生成的iap包
6.3Appuploader将自动上传你的IPA,上传成功了。点击detail,可查看APP信息。
七、上传好IPA回到iTunes Connect提交审核
7.1上传好了IPA,然后回到iTunes Connect,进入填写信息的页面,下边有一个构建版本的选项,之前这旁边没有+号的,但此时旁边会出现一个加号按钮,说明上传成功了,点击一下+然后会出现你刚上传的APP,点击完成即可。
7.2设置好相应的APP信息后,点击提交以供审核。
提交完成之后刷新页面你会看到你上传的应用程序会出现一个黄色的原点,后边写着:Waiting for Review。
至此就大功告成了,耐心的等着审核了。
在这过程中用到的东西
1、开发者账号
2、Appuploade软件
3、Windows7系统电脑
是不是不用Mac电脑,轻松上架了iOS APP呢!
学无止境
www.appuploader.net
