查看: 10436|回复: 1
【转】STM32系列第25篇--CAN总线2
57
发表于 2017-5-18 23:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. //can.c
  2. #include "can.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "usart.h"
  6. //CAN初始化
  7. //tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq
  8. //tbs2:时间段2的时间单元.   范围:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq;
  9. //tbs1:时间段1的时间单元.   范围:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  10. //brp :波特率分频器.范围:1~1024;  tq=(brp)*tpclk1
  11. //波特率=Fpclk1/((tbs1+1+tbs2+1+1)*brp);
  12. //mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回环模式;
  13. //Fpclk1的时钟在初始化的时候设置为36M,如果设置CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);
  14. //则波特率为:36M/((8+9+1)*4)=500Kbps
  15. //返回值:0,初始化OK;
  16. //    其他,初始化失败;
  17. u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
  18. {
  19.     GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  20.     CAN_InitTypeDef         CAN_InitStructure;
  21.     CAN_FilterInitTypeDef   CAN_FilterInitStructure;
  22. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  23.     NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure;
  24. #endif
  25.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
  26.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);    //使能CAN1时钟
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽
  30.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                  //初始化IO
  31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  32.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;       //上拉输入
  33.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                  //初始化IO
  34.     //CAN单元设置
  35.     CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;         //非时间触发通信模式
  36.     CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;         //软件自动离线管理
  37.     CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;         //睡眠模式通过软件唤醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
  38.     CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;          //禁止报文自动传送
  39.     CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;         //报文不锁定,新的覆盖旧的
  40.     CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;         //优先级由报文标识符决定
  41.     CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;          //模式设置: mode:0,普通模式;1,回环模式;
  42.     //设置波特率
  43.     CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;             //重新同步跳跃宽度(Tsjw)为tsjw+1个时间单位  CAN_SJW_1tq    CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq
  44.     CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1;             //Tbs1=tbs1+1个时间单位CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  45.     CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;             //Tbs2=tbs2+1个时间单位CAN_BS2_1tq ~    CAN_BS2_8tq
  46.     CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;        //分频系数(Fdiv)为brp+1
  47.     CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);         //初始化CAN1
  48.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器0
  49.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;   //屏蔽位模式
  50.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;  //32位宽
  51.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;    //32位ID
  52.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  53.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
  54.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  55.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
  56.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//激活过滤器0
  57.     CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);           //滤波器初始化
  58. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  59.     CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);              //FIFO0消息挂号中断允许.
  60.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  61.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;     // 主优先级为1
  62.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // 次优先级为0
  63.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  64.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  65. #endif
  66.     return 0;
  67. }
  68. #if CAN_RX0_INT_ENABLE  //使能RX0中断
  69. //中断服务函数
  70. void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  71. {
  72.   CanRxMsg RxMessage;
  73.     int i=0;
  74.   CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
  75.     for(i=0;i<8;i++)
  76.     printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
  77. }
  78. #endif
  79. //can发送一组数据(固定格式:ID为0X12,标准帧,数据帧)
  80. //len:数据长度(最大为8)
  81. //msg:数据指针,最大为8个字节.
  82. //返回值:0,成功;
  83. //       其他,失败;
  84. u8 Can_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
  85. {
  86.     u8 mbox;
  87.     u16 i=0;
  88.     CanTxMsg TxMessage;
  89.     TxMessage.StdId=0x12;           // 标准标识符
  90.     TxMessage.ExtId=0x12;           // 设置扩展标示符
  91.     TxMessage.IDE=CAN_Id_Standard;  // 标准帧
  92.     TxMessage.RTR=CAN_RTR_Data;     // 数据帧
  93.     TxMessage.DLC=len;              // 要发送的数据长度
  94.     for(i=0;i<len;i++)
  95.     TxMessage.Data[i]=msg[i];
  96.     mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
  97.     i=0;
  98.     while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++; //等待发送结束
  99.     if(i>=0XFFF)return 1;
  100.     return 0;
  101. }
  102. //can口接收数据查询
  103. //buf:数据缓存区;
  104. //返回值:0,无数据被收到;
  105. //       其他,接收的数据长度;
  106. u8 Can_Receive_Msg(u8 *buf)
  107. {
  108.     u32 i;
  109.     CanRxMsg RxMessage;
  110.     if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0;     //没有接收到数据,直接退出
  111.     CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//读取数据
  112.     for(i=0;i<8;i++)
  113.     buf[i]=RxMessage.Data[i];
  114.     return RxMessage.DLC;
  115. }
  116. main.c
  117. #include "led.h"
  118. #include "delay.h"
  119. #include "key.h"
  120. #include "sys.h"
  121. #include "lcd.h"
  122. #include "usart.h"
  123. #include "can.h"
  124. int main(void)
  125. {
  126.         u8 key;
  127.     u8 i=0,t=0;
  128.     u8 cnt=0;
  129.     u8 canbuf[8];
  130.     u8 res;
  131.     u8 mode=CAN_Mode_LoopBack;//CAN工作模式;CAN_Mode_Normal(0):普通模式,CAN_Mode_LoopBack(1):环回模式
  132.     delay_init();            //延时函数初始化
  133.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  134.     uart_init(115200);      //串口初始化为115200
  135.     LED_Init();             //初始化与LED连接的硬件接口
  136.     LCD_Init();             //初始化LCD
  137.     KEY_Init();             //按键初始化
  138.     CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);//CAN初始化环回模式,波特率500Kbps
  139.     POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  140.     LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  141.     LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"CAN TEST");
  142.     LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  143.     LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/15");
  144.     LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"LoopBack Mode");
  145.     LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY0:Send WK_UP:Mode");//显示提示信息
  146.     POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  147.     LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"Count:");          //显示当前计数值
  148.     LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"Send Data:");      //提示发送的数据
  149.     LCD_ShowString(60,250,200,16,16,"Receive Data:");   //提示接收到的数据
  150.     while(1)
  151.     {
  152.         key=KEY_Scan(0);
  153.         if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,发送一次数据
  154.         {
  155.             for(i=0;i<8;i++)
  156.             {
  157.                 canbuf[i]=cnt+i;//填充发送缓冲区
  158.                 if(i<4)LCD_ShowxNum(60+i*32,210,canbuf[i],3,16,0X80);   //显示数据
  159.                 else LCD_ShowxNum(60+(i-4)*32,230,canbuf[i],3,16,0X80); //显示数据
  160.             }
  161.             res=Can_Send_Msg(canbuf,8);//发送8个字节
  162.             if(res)LCD_ShowString(60+80,190,200,16,16,"Failed");        //提示发送失败
  163.             else LCD_ShowString(60+80,190,200,16,16,"OK    ");          //提示发送成功
  164.         }else if(key==WKUP_PRES)//WK_UP按下,改变CAN的工作模式
  165.         {
  166.             mode=!mode;
  167.             CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,mode);//CAN普通模式初始化, 波特率500Kbps
  168.             POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  169.             if(mode==0)//普通模式,需要2个开发板
  170.             {
  171.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Nnormal Mode ");
  172.             }else //回环模式,一个开发板就可以测试了.
  173.             {
  174.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"LoopBack Mode");
  175.             }
  176.             POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  177.         }
  178.         key=Can_Receive_Msg(canbuf);
  179.         if(key)//接收到有数据
  180.         {
  181.             LCD_Fill(60,270,130,310,WHITE);//清除之前的显示
  182.             for(i=0;i<key;i++)
  183.             {
  184.                 if(i<4)LCD_ShowxNum(60+i*32,270,canbuf[i],3,16,0X80);   //显示数据
  185.                 else LCD_ShowxNum(60+(i-4)*32,290,canbuf[i],3,16,0X80); //显示数据
  186.             }
  187.         }
  188.         t++;
  189.         delay_ms(10);
  190.         if(t==20)
  191.         {
  192.             LED0=!LED0;//提示系统正在运行
  193.             t=0;
  194.             cnt++;
  195.             LCD_ShowxNum(60+48,170,cnt,3,16,0X80);  //显示数据
  196.         }
  197.     }
  198. }
