查看: 9503|回复: 6
微信宠物屋二次开发问题~求助大佬们
发表于 2017-5-23 15:49:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我试了官方的gokit2底板程序,用了官方app一切正常
今天自己新建了一个产品,导入的同样是官方提供的宠物屋数据点模板
mcu的productkey我改成了自己的
但是!!!!
RGB灯一切正常
电机和温湿度挂掉了,,,,,
有没有大佬遇到过这种问题啊~~~~
这是官方提供的produckey  一切正常
这是我导入的官方宠物屋数据点模板
mcu的productkey也改成了自己的
36
发表于 2017-5-25 12:01:54 | 只看该作者
这个问题是因为,之前的微信宠物屋 ,里面的电机 位数和现在生成的点击位数不一样,导致的 建议看一下点击定义的大小
不太明白呀,什么电机大小?范围?还是分辨率  详情 回复 发表于 2017-6-3 21:13
36
发表于 2017-5-25 12:03:08 | 只看该作者
电机 的定义大小
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
 楼主| 发表于 2017-6-3 21:13:36 | 只看该作者
郭庆帅 发表于 2017-5-25 12:01
这个问题是因为,之前的微信宠物屋 ,里面的电机 位数和现在生成的点击位数不一样,导致的 建议看一下点击 ...
36
发表于 2017-6-4 18:10:42 | 只看该作者
机智云实验室的宠物屋产品电机数据点位2byte,而宠物屋模板的电机数据点为1个byte。
  所以你的代码中 电机的地方也应该和你定义数据点的大小一致, 不过这个问题好像已经修复了 你在实验一下把,
希望和大家一起交流学习.
发表于 2019-11-27 15:12:03 | 只看该作者
还是不行,结果一样,用的是gokit-mcu-hw2-master代码
发表于 2020-2-20 17:54:28 | 只看该作者
本人有一套几乎全新的智能宠物屋-评估套件转让,基本9.9成新,未使用过;哪位有兴趣的可以转让,价格好商量。 微信13798079455
