查看: 8376|回复: 0
STM32中断向量
65
发表于 2017-6-19 19:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这些都是我个人比较推荐且仔细读过的片段,摘自http://www.cnblogs.com/yourSunshine/articles/4754171.html
这里先介绍下优先级:具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
  STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节 PRI_n(8 位,但在 STM32 中只使用 4 位,高 4 位有效),每 4 个通道的 8 位中断优先级控制字(PRI_n)构成一个 32 位的优先级寄存器(Priority Register)。68 个通道的优先级控制字至少构成 17 个 32 位的优先级寄存器,它们是 NVIC寄存器中的一个重要部分。 对于这 4bit 的中断优先级控制位还必须分成 2 组看:从高位开始,前面是定义抢先式优先级的位,后面用于定义子优先级。4bit 的分组组合可以有以下几种形式:
第0组:所有4位用于指定响应优先级
第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
第4组:所有4位用于指定抢占式优先级
由于我们使用STM32的库函数,所以这里介绍如何使用库函数设置需要的优先级可以通过调用STM32的固件库中的函数NVIC_PriorityGroupConfig()选择使用哪种优先级分组方式.这个函数在帮助文件的标准外设驱动的CMSIS\CMSIS_Expord_Function下;
这个函数的参 数有下列5种:
NVIC_PriorityGroup_0 => 选择第0组
NVIC_PriorityGroup_1 => 选择第1组
NVIC_PriorityGroup_2 => 选择第2组
NVIC_PriorityGroup_3 => 选择第3组
NVIC_PriorityGroup_4 => 选择第4组
这里要注意的是 ,在系统复位初始化之后,默认使用的是第0组优先级分组
接下来就是指定中断源的优先级,下面以一个简单的例子说明如何指定中断源的抢占式优先级和响应优先级:
如果应用程序储存在ROM中,并且不需要改变异常服务程序,则我们可以把整个向量表编码到ROM的起始区域(从0 地址开始的那段)。在这种情况下,向量表的偏移量将一直为
0, 并且中断向量一直在ROM中,因此上例可以大大简化,只需3 步:
1. 建立优先级组
2. 为该中断指定优先级
3. 使能该中断
要注意的几点是:
1)如果指定的抢占式优先级别或响应优先级别超出了选定的优先级分组所限定的范围,将可能得到意想不到的结果;这里的范围是指第4组抢占式优先级0~15, 第二组抢占式优先级范围0~3,响应优先级0~3;剩下几组同理
2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;
3)如果某个中断源被指定为某个抢占式优先级别,又没有其它中断源处于同一个抢占式优先级别,则可以为这个中断源指定任意有效的响应优先级别。也就是说抢占式优先级高的一定可以中断中断优先级低的
二,开关总中断:
在STM32/Cortex-M3中是通过改变CPU的当前优先级来允许或禁止中断。PRIMASK位:只允许NMI和hard fault异常,其他中断/异常都被屏蔽(当前CPU优先级=0)。FAULTMASK位:只允许NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前CPU优先级=-1)。在STM32固件库中(stm32f10x_nvic.c和stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改变CPU的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
新库中下面两个函数等效于关闭总中断:
void__disable_irq (void);
void __disable_fault_irq (void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void __enable_irq (void);
void __enable_fault_irq (void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
库函数中提到的PreemptionPriority含义是抢占式优先级,subPriority含义是响应优先级,也叫亚优先级。何为抢占式优先级?
顾名思义,是指在抢占式优先级不同时,抢占式优先级高的可以中断抢占式优先级低的,也就是所谓的嵌套!相同的抢占式优先级之间是不可以中断嵌套的。打个比方,如果系统采用的是第4组优先级分组方式,就意味着所有的4位都被用来指定抢占式优先级,也就是说,这样一来抢占式优先级就有16个等级,通过你对需要的中断源进行中断优先级赋值,就可以实现你所希望的高优先级中断函数在低优先级中断函数未执行完之前就开始执行,即中断嵌套,该分组方式最多可以完成1个中断和15级嵌套。
