查看: 22936|回复: 0
[资讯] 物联网时代的黑马——NB-IoT
79
网站编辑
发表于 2017-6-22 14:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB-IoT 概述
物联网设备通常分为三类:无需移动,大数据量(上行),需较宽频段,比如城市监控摄像头;移动性强,需执行频繁切换,小数据量,比如车队追踪管理;无需移动,小数据量,对时延不敏感,比如小区智能抄表类。
针对第三种情况,现在最适合的解决方案就是NB-IoT(Narrow Band -Internet of Things)窄带物联网技术。
        NB-IoT 是一种 3GPP 标准定义的低功耗广域网(LPWA)解决方案。支持待机时间长、网络连接要求比较高的设备的高效连接。定位运营商级别、满足低速率物联网需求,拥有非常广阔的市场前景。
NB-IoT 特征
  • 覆盖广
        LTE网络在室内信号覆盖不好,NB-IoT 有了更好的信号覆盖能力。在同样的频段下,NB-IoT比LTE网络增益提升了20dB,发射功率相应地提升了 100倍,覆盖面积扩大了100倍。这样就算在地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方,NB-IoT也能覆盖到。
  • 支撑海量连接
       NB- IoT比2G/3G/4G有50-100倍的上行容量提升,也就是说,在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50~100倍的接入数。比如在一个扇区能够支持10万个连接。
  • 支持超低功耗
       从物联网兴起以来,最求低功耗一直都是物联网应用一项重要指标,尤其是在一些不能经常更换电池的设备和场合,比如安置于高山荒野偏远地区中的各类传感监测设备,它们不可能天天更换电池或者充电,最基本的要求就是需要具备长达几年的电池使用寿命。
       通信设备消耗的电量往往与数据量或数据传输速率有关 ,即单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。NB-IoT模块追求小数据量、小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做的非常低,最大限度地延长使用时间,据说NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年。
  • 超低模块成本
       速率、功耗和带宽直接决定了无线模块的成本,NB-IoT追求的是低速率、低功耗和低带宽。速率低就不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP配置低; 低功耗,意味着RF设计要求低,小PA就能实现; 低带宽,就不要复杂的均衡算法。这三个因素使得NB-IoT芯片可以做得很小。芯片成本往往和芯片尺寸相关,尺寸小,成本也就会降低,模块的成本也随之变低,预计单个接连模块不超过5美元。
  • 稳定可靠
        NB- IoT直接部署在现有的GSM网络、UMTS网络或LTE网络,能提供电信级的可靠性接入,与现有网络基站复用以降低部署成本、实现平滑升级,但是使用单独的180KHz频段,不占用现有网络的语音和数据带宽,保证传统业务和未来物联网业务可同时稳定、可靠的进行。
  • 高度安全
       继承了4G网络的安全性,支持双向鉴权以及空口严格加密,以确保整个系统的安全性,保证用户数据的安全性。
  • 支持IP和非IP数据传送。
  • 最小化信令开销,尤其是空口。
  • 还支持短信功能
