查看: 24012|回复: 0
[新闻] 智能马桶掀起传感器运用热潮
99
发表于 2017-6-22 16:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今智能科技的发展,人们的生活变得更加便利智能化。智能科技的发展功归传感技术的发展,传感器的智能化使得科技的发展变得更加顺畅。传感器在生活中的应用已经无处不在,小至通讯家电大至航空航天把生活中的一切都变的智能化。至今家用电器上的传感器应用不少于千种,更多的传感器在家用生活品中变的更多。就连原来普通的马桶上面都增加了很多传感器的植入。
  抽水马桶是万恶之源,因为它消耗了大量的生活用水。国家规定使用6升以下的马桶,刚开始很多国家的马桶都是耗水很多的一类,当时为了响应节约用水都在改造它,一些聪明的外国人会建议在用户马桶里面直接放进去一些杂物去充当水的占用体积,而我国就会再研究开发出新产品。这样智能马桶也就在我国慢慢诞生。智能马桶上应用最多的是传感器,就一些简单的马桶里面有压力传感器以及液位开关和接近开关,如今还有一些高科技的智能马桶上有光电开关和检测表面光泽传感器。
  有了一些列的传感器,使得我们能够节省更多的水资源,能让人们生活更加便捷。如今利用传感器制造的马桶越来越多,你可以在很多场所见到传感器的应用。动车上飞机上或者高级宾馆里都有那些传感器的应用,你可以不用手按自动冲水,这样的马桶大部分利用到的是24GHZ雷达传感器,可以判断是否有人、人是靠近还是远离马桶,进而自动控制马桶工作,此类传感器的优势就是采用高频微波,具有穿透性,可以隐藏起来。
  利用传感器的多功能技术给人类带来更加便捷的生活,类似上面利用传感器功能的马桶还有很多,有利用水位开关和检测表面光泽的传感器能使得马桶的使用更加省水。有利用24G雷达传感器或是光电传感器能使人们如厕更加便捷。这一切智能化的操作都是来源传感器的高技术应用,未来可能还有更多的传感器产品在人们生活中得到充分的应用,而传感器技术也将会得到进一步的智能化发展。
智能电网 传感器作用日增
  在人们的意识里,传感器被广泛应用于汽车、工业自动化、航天技术、军事工程、环境探测等领域,电力领域少有涉及。
  如今,不仅在智能电网领域已经可以寻觅到传感器的身影,而且智能电网还有望成为传感器使用的最大用户。
  建立智能电网所需大部分成本得花费在终端电力分布系统以及智能电网在电力设施上的终端信息系统,网络安全软硬件建设,很大一部分将投资在传感器网络上面,直接带动了传感器的市场。同时,为适应智能电网的建设需求,传感器也在向智能化、系统化、网络化、数字化方向发展。
  智能传感器是具有信息处理功能的传感器,带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。智能电网与众多智慧体系一样,不是单独的个体,而是众多装备与技术共同作用的产物。其中在监测第一线的传感器设备虽小,但绝对重要。在智能电网发展中,利用传统的传感器已经无法对某些电力产品的质量、故障定位等作出快速直接测量并在线监控。而利用智能传感器可直接测量,对产品质量指标、以及故障等进行测量(如温度、压力、流量)。例如,为了满足智能电网发展需求,我国推出了光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度测量要求。
  目前,智能传感器已经成为国际上传感器研究的热点和前沿。大力发展智能传感器研究,应采取的跨越式的发展思路,是占领未来信息技术制高点的关键措施。未来,数字化、信息化、物联网技术的融合,将带动传感器向智能化方向发展。随着传感器制造成本降低,市场对传感器功能的要求也越来越全面和专业化,传感器智能化也将被普及和应用。
原厂搭智能照明舞台:传感器+无线控制担纲主演
  中国政府在“十二五”国家计划中(2011-2015)有两个侧重点,一是节约能源,二是环境保护。由于唯有LED照明灯具能够同时满足以上这二个侧重点,因此LED照明一定是中国照明市场的未来,而且种种迹象显示,LED照明也是全球各国未来的主流需求趋势。例如,日本也计划至2015年,增加LED照明市场份额至50%,韩国则将达到30%。
  在亮度相同的条件下,LED灯的功率比白炽灯和紧凑型荧光灯小,使用寿命也比较长。此外,LED灯还能在节能的基础上帮助减少二氧化碳的排放,符合中国计划减少二氧化碳排放量的总体规划。而且,目前市场中,已经有许多芯片厂家和照明厂家都能够提供支持LED照明的相关商业产品。因此2014年,LED照明灯具将会拥有很大的市场占有量。
  作为目前市场上主要的MLCC电容和电源模块供应商,村田自然不会忽略这么一个新兴的巨大市场。村田高级市场工程师廖光汶表示:“ 村田目前可为智能照明系统提供的产品包括网关、通讯模块(ZigBee和Wi-Fi)、电源模块等,我们希望能通过智能照明,带给用户更便捷和节能的生活。”
  现在的LED照明灯具多数是使用有线方式进行控制。通过有线方式,可以实现调光、情景绑定、开关这一类功能。这也可以说是一种智能。但是,如果能够使用无线的方式进行控制,那对用户来说将会非常的方便。村田廖光汶认为:“使用无线控制加传感器,将是主流的技术和市场趋势。”
  今天,智能手机和平板电脑已经普及。如果能使用它们来控制照明,那应该会给用户带来更多便利之处。例如晚上要回家之前,可以先开灯,便于看清屋内情况。通过无线联网,也能远程看到家里哪些灯没关,还可以使用绑定方式来实现或设定定时控制。无线的另一个好处是不需担心布线问题。安装时也就方便多了。
  至于传感器,和照明系统一起使用必定是趋势。例如加了红外线传感器时,当没有人在房内时,灯就会保持关闭的状态。一旦有人进入房内,灯就会自动打开。短时间或许看不到好处,长时间就能看到节能和省钱的优势了。现在也有技术是使用光照传感器检测房里有多少灯光,并反馈给网关进行调光。使用这样的智能系统,不止方便还很节能。
  按照以上场景,村田使用传感器和无线技术,对LED照明市场提供了一个简单的解决方案,如下图所示:
  当然在市场上,ZigBee只是其中一种无线协议。根据每个用户不同的需求,可使用不同的协议。ZigBee的好处是能自动组网且功耗低。但因为现在ZigBee未出现在一般手机和电脑中,所以需要网关。也有人考虑使用ISM频率,但要看每个国家能使用的频段。
  现在国外如欧洲和美国,已经在使用无线技术控制智能照明灯具,如路灯、室内灯等。在中国,目前LED还是被接受使用的阶段。相信2014和2015会是重要的两年,LED照明灯具使用份额将会在全球增加。因为各国政府规定要减少使用白炽灯。LED生态系统使用的一些电子元器件,也会随着起量而跌价。
  在这两年,会有不同的系统集成商和灯具厂家提供和研发无线控制方式。因为,随着科技发展,使用无线方式控制会给人们的生活带来方便和智能。当然,无线技术也只会在这几年被认为是新科技,未来(3-5年)智能照明将普及到更多应用场景。
  比如要知道室外的温度,把灯放在窗口附近,按照不同颜色转变来识别外面温度。当有人走近时,灯可以转换颜色通知有人进入。也有可能LED照明将来会被考虑用于医疗方面。OLED也是现在被看好的一个技术,但其使用范围还不如LED的广泛。每个市场必定有一定的规律,等到LED在全球被广泛使用时,智能科技也会随之而来。到时更多的LED应用就会慢慢实现了。廖光汶表示:“LED智能照明可以被认为是开通照明市场的蓝海的出路。”
