查看: 5719|回复: 0
使用spark DataFrame玩转大数据
36
发表于 2015-5-29 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三月中旬,Spark发布了最新的1.3.0版本,其中最重要的变化,便是 DataFrame 这个API的推出。 DataFrame 让Spark具备了处理大规模结构化数据的能力,在比原有的RDD转化方式易用的前提下,计算性能更还快了两倍。这一个小小的API,隐含着Spark希望大一统「大数据江湖」的野心和决心。 DataFrame 像是一条联结所有主流数据源并自动转化为可并行处理格式的水渠,通过它Spark能取悦大数据生态链上的所有玩家,无论是善用R的数据科学家,惯用SQL的商业分析师,还是在意效率和实时性的统计工程师。
以一个常见的场景 — 日志解析为例,有时我们需要用到一些额外的结构化数据(比如做IP和地址的映射),通常这样的数据会存在MySQL,而访问的方式有两种:一是每个worker远程去检索数据库,弊端是耗费额外的网络I/O资源;二是使用 JdbcRDD 的API转化为RDD格式,然后编写繁复的函数去实现检索,显然要写更多的代码。而现在,Spark提供了一种新的选择,一行代码就能实现从MySQL到 DataFrame 的转化,并且支持SQL查询。
实例
首先我们在本地放置了一个JSON文件,文件内容如下:
{"name":"Michael"}{"name":"Andy", "age":30}{"name":"Justin", "age":19}
然后我们进入 spark-shell ,控制台的提示说明Spark为我们创建了一个叫 sqlContext 的上下文,注意,它是 DataFrame 的起点。
接下来我们希望把本地的JSON文件转化为 DataFrame :
scala> val df = sqlContext.jsonFile("/path/to/your/jsonfile")df: org.apache.spark.sql.DataFrame = [age: bigint, name: string]
从控制台的提示可以得知,我们成功创建了一个 DataFrame 的对象,包含 age 和name 两个字段。
而 DataFrame 自带的玩法就多了:
// 输出表结构df.printSchema()// 选择所有年龄大于21岁的人,只保留name字段df.filter(df("age") > 21).select("name").show()// 选择name,并把age字段自增df.select("name", df("age") + 1).show()// 按年龄分组计数df.groupBy("age").count().show()// 左联表(注意是3个等号!)df.join(df2, df("name") === df2("name"), "left").show()
此外,我们也可以把 DataFrame 对象转化为一个虚拟的表,然后用SQL语句查询,比如下面的命令就等同于 df.groupBy("age").count().show() :
df.registerTempTable("people")sqlContext.sql("select age, count(*) from people group by age").show()
当然,Python有同样丰富的API(由于最终都是转化为 JVM bytecode 执行,Python和Scala的效率是一样的),而且Python还提供了类 Pandas 的操作语法。关于Python的API,可以参考 Spark新年福音:一个用于大规模数据科学的API——DataFrame
MySQL
除了JSON之外, DataFrame 现在已经能支持MySQL、Hive、HDFS、PostgreSQL等外部数据源,而对关系数据库的读取,是通过 jdbc 实现的。
对于不同的关系数据库,必须在 SPARK_HOME 变量中加入对应connector的jar包,比如希望连接 MySQL 的话应该这么启动 spark-shell :
SPARK_CLASSPATH=mysql-connector-java-x.x.x-bin.jar spark-shell
下面要将一个MySQL表转化为 DataFrame 对象:
val jdbcDF = sqlContext.load("jdbc", Map("url" -> "jdbc:mysql://localhost:3306/your_table?user=your_user&password=your_password", "dbtable" -> "video"))
然后十八般武艺又可以派上用场了。
Hive
Spark提供了一个 HiveContext 的上下文,其实是 sqlContext 的一个子类,但从作用上来说, sqlContext 同样可以连接Hive。只要在部署Spark的时候加入Hive选项,并把已有的 hive-site.xml 文件挪到 $SPARK_HOME/conf 路径下,我们就可以直接用Spark查询包含已有元数据的Hive表了:
sqlContext.sql("select count(*) from hive_people").show()结语
Spark的目标在于成为一个跨环境、跨语言、跨工具的大数据处理和分析平台。 DataFrame 的推出很好诠释了这一目标,从初步的使用来看确实很容易上手。随着性能和稳定性的持续优化,我相信某一天所有玩数据的人,都可以使用Spark作为惟一的平台入口。
