查看: 7759|回复: 1
10分钟掌握JSON、XML、JSON解析
36
发表于 2017-8-28 18:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10分钟掌握JSON、XML、JSON解析1 JSON是什么?
JSON是什么?百度百科是这么解释的。
JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于ECMAScript的一个子集。 JSON采用完全独立于语言的文本格式,但是也使用了类似于C语言家族的习惯(包括C、C++、C#、Java、JavaScript、Perl、Python等)。这些特性使JSON成为理想的数据交换语言。 易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成(一般用于提升网络传输速率)。
为了不和时代落伍,我们必须要学习 XML 和 JSON,但同时它们也很容易学习。也可以加入我们的JSON大军:QQ群:259217951
XML很好很强大,但是最近有另外一个时代弄潮儿,这就是JSON。现在JSON的光环已经逐渐超越了XML,各大网站提供的数据接口一般都是JSON。下面我们就来学习下JSON。
2 JSON格式JSON构建于两种结构:
  • “名称/值”对的集合(A collection of name/value pairs)。不同的语言中,它被理解为对象(object),纪录(record),结构(struct),字典(dictionary),哈希表(hash table),有键列表(keyed list),或者关联数组(associative array)。
  • 值的有序列表(An ordered list of values)。在大多数语言中,它被理解为数组(array)、矢量(vector), 列表(list)或者是序列(sequence)。
JSON具有以下这些形式:
  • 对象是一个无序的“’名称/值’对”集合。一个对象以“{”(左括号)开始,“}”(右括号)结束。每个“名称”后跟一个“:”(冒号);“‘名称/值’ 对”之间使用“,”(逗号)分隔。
  • 数组是值(value)的有序集合。一个数组以“[”(左中括号)开始,“]”(右中括号)结束。值之间使用“,”(逗号)分隔。
    • 值(value)可以是双引号括起来的字符串(string)、数值(number)、true、false、 null、对象(object)或者数组(array)。这些结构可以嵌套。
    • 字符串(string)是由0到多个Unicode字符组成的序列,封装在双引号(”“)中, 可以使用反斜杠(‘\’)来进行转义。一个字符可以表示为一个单一字符的字符串。
    • 数字(number)类似C或者Java里面的数,没有用到的8进制和16进制数除外。
3 举个栗子
上面关于JSON讲了这么多,大家都表示一头雾水了吧?
没关系,我们来举个栗子,让大家有个直观的感受:–)
以目前视频使用的iQiyi提供的频道接口为例:
iQiyi提供的电影频道的JSON电影数据如下:[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
  • {"code": 1,
  •     "data": 0,
  •     "albumIdList": [
  •                     "totalidnum": 2000,
  •                     "idlist": [
  •                             "319281600"
  •     "albumArray": {
  •             "319281600": {
  •                     "_as": "",
  •                     "_blk": 0,
  •                     "_cid": 1,
  •                     "_ct": "2014-10-10 17:55:06",
  •                     "_da": "",
  •                     "_dl": 0,
  •                     "_dn": "7296",
  •                     "_id": 319281600,
  •                     "_img": "http://pic2.qiyipic.com/image/20141016/19/ca/v_108628048_m_601_m1_120_160.jpg",
  •                     "_ip": 1,
  •                     "_ma": "",
  •                     "_pc": 2,
  •                     "_pid": 0,
  •                     "_reseftv": 959,
  •                     "_t": "末代独裁",
  •                     "_tvct": 1,
  •                     "_tvs": 1,
  •                     "_vt": 0,
  •                     "a_av": 1,
  •                     "a_pro": "",
  •                     "bpt": "0",
  •                     "clm": "",
  •                     "cn_year": "0",
  •                     "co_album_id": "0",
  •                     "ctype": 0,
  •                     "desc": "",
  •                     "down": 0,
  •                     "down2": "0",
  •                     "drm": 0,
  •                     "fst_time": "2014-10-16",
  •                     "h1_img": "http://pic2.qiyipic.com/image/20141016/19/ca/v_108628048_m_601_m1_180_236.jpg",
  •                     "h2_img": "http://pic2.qiyipic.com/image/20141016/19/ca/v_108628048_m_601_m1_195_260.jpg",
  •                     "is_h": 0,
  •                     "is_n": 0,
  •                     "is_zb": 0,
  •                     "k_word": "",
  •                     "language": 0,
  •                     "live_center": 0,
  •                     "live_start_time": 0,
  •                     "live_stop_time": 0,
  •                     "logo": 1,
  •                     "m_av": 1,
  •                     "p_av": 1,
  •                     "p_s": 0,
  •                     "p_s_1": 0,
  •                     "p_s_4": 0,
  •                     "p_s_8": 0,
  •                     "qiyi_pro": 0,
  •                     "qiyi_year": "0",
  •                     "qt_id": "1005722",
  •                     "s_TT": "",
  •                     "songname": "",
  •                     "t_pc": 1,
  •                     "tag": "当代 美国 乡村 大片",
  •                     "tv_eftv": 1,
  •                     "tv_pha": "",
  •                     "tv_pro": "",
  •                     "tv_ss": "",
  •                     "tvfcs": "雄心壮志背后的真相",
  •                     "up": 0,
  •                     "up2": "0",
  •                     "upcl": "",
  •                     "v2_img": "http://pic2.qiyipic.com/image/20141016/19/ca/v_108628048_m_601_m1_284_160.jpg",
  •                     "v3_img": "http://pic2.qiyipic.com/image/20141016/19/ca/v_108628048_m_601_m1_480_270.jpg",
  •                     "vv": "1",
  •                     "year": "2007",
  •                     "tv_id": "0",
  •                     "vv_p": 0,
  •                     "vv_f": 2,
  •                     "vv_m": 0,
  •                     "_sc": 8
  •     "changeAlbum": null,
  •     "category": null,
  •     "before": "2~4~1~7~3",
  •     "latest_push_id": "655",
  •     "up_tm": "1413441370874",
  •     "recommend_attach": "",
  •     "preset_keys": null,
  •     "category_group": null,
  •     "exp_ts": 120,
  •     "stfile_path": "/data/view/online5/0/1/2.1.8.5.1.txt"
从上面的例子可以很清晰的看出JSON是如何展示一个电影的数据的,当然这是JSON格式化之后的数据。JSON的元数据是不便于阅读的。4 如何解析JSON?
Android JSON所有相关类,都在org.json包下。
包括JSONObject、JSONArray、JSONStringer、JSONTokener、JSONWriter、JSONException。
<1>. 常见方法
目前JSON解析有2种方法,分别是get和opt方法,可以使用JSON
那么使用get方法与使用opt方法的区别是?
JsonObject方法,opt与get建议使用opt方法,因为get方法如果其内容为空会直接抛出异常。不过JsonArray.opt(index)会有越界问题需要特别注意。
opt、optBoolean、optDouble、optInt、optLong、optString、optJSONArray、optJSONObject get、getBoolean、getDouble、getInt、getLong、getString、getJSONArray、getJSONObject
<2>. Android中如何创建JSON?
在Android中应该如何创建JSON呢?
下面展示了一个如何创建JSON的例子:
  • private String createJson() throws JSONException {
  •     JSONObject jsonObject = new JSONObject();
  •     jsonObject.put("intKey", 123);
  •     jsonObject.put("doubleKey", 10.1);
  •     jsonObject.put("longKey", 666666666);
  •     jsonObject.put("stringKey", "lalala");
  •     jsonObject.put("booleanKey", true);
  •     JSONArray jsonArray = new JSONArray();
  •     jsonArray.put(0, 111);
  •     jsonArray.put("second");
  •     jsonObject.put("arrayKey", jsonArray);
  •     JSONObject innerJsonObject = new JSONObject();
  •     innerJsonObject.put("innerStr", "inner");
  •     jsonObject.put("innerObjectKey", innerJsonObject);
  •     Log.e("Json", jsonObject.toString());
  •     return jsonObject.toString();
其输出结果如下所示(JSON格式化后的结果):
  •     "intKey": 123,
  •     "doubleKey": 10.1,
  •     "longKey": 666666666,
  •     "stringKey": "lalala",
  •     "booleanKey": true,
  •     "arrayKey": [
  •         111,
  •         "second"
  •     "innerObjectKey": {
  •         "innerStr": "inner"
<3>. 如何解析JSON?
下面以视频中解析iQiyi的每个视频album数据为例来说明如何解析JSON:
第一步,需要从网络服务器上发起请求,获取到JSON数据:
  • JsonObjectRequest jsonObjRequest = new JsonObjectRequest(Request.Method.GET, url, null,
  •         new Response.Listener<JSONObject>() {
  •             @Override
  •             public void onResponse(JSONObject response) {
  •                 try {
  •                     MyLog.d(TAG, "response=" + response);
  •                     parseiQiyiInterfaceResponse(response);
  •                 } catch (Exception e) {
  •                     e.printStackTrace();
  •         }, new Response.ErrorListener() {
  •             @Override
  •             public void onErrorResponse(VolleyError error) {
  •                  * if (error instanceof NetworkError) { } else if (error
  •                  * instanceof ClientError) { } else if (error instanceof
  •                  * ServerError) { } else if (error instanceof
  •                  * AuthFailureError) { } else if (error instanceof
  •                  * ParseError) { } else if (error instanceof
  •                  * NoConnectionError) { } else if (error instanceof
  •                  * TimeoutError) { }
  •                 MyLog.e(TAG, "onErrorResponse, error=" + error);
  •     @Override
  •     public Map<String, String> getHeaders() throws AuthFailureError {
  •         HashMap<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
  •         headers.put("t", iQiyiInterface.getEncryptTimestamp());
  •         headers.put("sign", iQiyiInterface.getSign());
  •         return headers;
第二步,获取到对应的对应的JSONObject数据:
  • public void getJsonObjectString(String url) {
  •     mQueue = VideoApplication.getInstance().getRequestQueue();
  •     JsonObjectRequest jsObjRequest = new JsonObjectRequest(Request.Method.GET, url, null,
  •         @Override
  •             MyLog.e(TAG, "response = " + response.toString());
  •             JSONArray jsonArray = null;
  •             JSONObject jsonObject = null;
  •             try {
  •                 jsonObject = response.getJSONObject("response");
  •                 jsonArray = jsonObject.getJSONObject("result").getJSONArray("album");
  •             } catch (JSONException e) {
  •             if (jsonArray == null) {
  •                 return;
  •             mChannelList = VideoUtils.parseVideoJsonArray(jsonArray);
  •             if (isLoading) {
  •                 isLoading = false;
  •                 if (mIsGrid) {
  •                     mChannelGridAdapter.appendChannelVideoInfo(mChannelList);
  •                 } else {
  •                     mChannelListAdapter.appendChannelVideoInfo(mChannelList);
  •             } else {
  •                 if (mIsGrid) {
  •                     mChannelGridAdapter.setChannelVideoInfo(mChannelList);
  •                     showOppoGrid();
  •                 } else {
  •                     mChannelListAdapter.setChannelVideoInfo(mChannelList);
  •                     showOppoList();
  •         @Override
  •             MyLog.e(TAG, "error = " + error);
  •     jsObjRequest.setTag(TAG);
  •     jsObjRequest.setShouldCache(true);
  •     mQueue.add(jsObjRequest);
  •     mQueue.start();
获取到JSON Object之后,就对这个JSONObject进行解析:
  • private ArrayList parseVideoAlbumJsonObject(JSONObject albumJSONObject,  ArrayList albumIdJSONArrayList) {
  •     MyLog.d(TAG, "parseVideoAlbumJsonObject, length=" + albumJSONObject.length());
  •     if (albumJSONObject.length() < 1) {
  •         return null;
  •     ArrayList<VideoConstant> videos = new ArrayList<VideoConstant>();
  •     try {
  •         for (int index = 0; index < albumJSONObject.length(); index++) {
  •             VideoConstant video = new VideoConstant();
  •             JSONObject itemJsonObject;
  •             itemJsonObject = albumJSONObject.getJSONObject(albumIdJSONArrayList.get(index)
  •                     .toString());
  •             MyLog.d(TAG, "string=" + albumIdJSONArrayList.get(index).toString());
  •             video.mAlbumId = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.ID);
  •             video.mAtitle = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.TITLE);
  •             video.mEpisodeCount = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.UPDATE_SET);
  •             video.mTvSets = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.TV_SETS);
  •             video.mDesc = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.DESCRIPTION);
  •             video.mCid = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.CATEGORY_ID);
  •             video.mImg = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.IMG);
  •             video.mHighimg = itemJsonObject
  •                     .optString(InterfaceParameterName.HIGH_RESO_PORT_IMG);
  •             video.mHoriImg = itemJsonObject
  •                     .optString(InterfaceParameterName.HIGH_RESO_HORI_IMG);
  •             video.mScore = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.SCORE);
  •             video.mMainActors = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.MAIN_ACTOR);
  •             video.mCreateTime = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.CREATE_TIME);
  •             video.mDuration = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.DURATION);
  •             video.mTag = itemJsonObject.optString(InterfaceParameterName.TAG);
  •             MyLog.d(TAG, "id=" + video.mAlbumId + ",title=" + video.mAlbumTitle + ",img="
  •                     + video.mHighimg + ",tvsets=" + video.mTvSets);
  •             videos.add(video);
  •     return videos;
<4>. Android JSON解析库
上面介绍都是使用Android提供的原生类解析JSON,最大的好处是项目不需要引入第三方库,但是如果比较注重开发效率而且不在意应用大小增加几百K的话,有以下JSON可供选择:
大家可以去对应的官网下载并学习
三、 JSON vs. XML
JSON和XML就像武林界的屠龙刀和倚天剑,那么他们孰强孰弱?
XML长期执数据传输界之牛耳,而JSON作为后起之秀,已经盟主发起了挑战。
那就让他们来进行PK一下:
<1>. JSON相比XML的不同之处
  • 没有结束标签
  • 更短
  • 读写的速度更快
  • 能够使用内建的 JavaScript eval() 方法进行解析
  • 使用数组
  • 不使用保留字
总之: JSON 比 XML 更小、更快,更易解析。
<2>. XML和JSON的区别:
XML的主要组成成分:
  • XMLelementattributeelement content
JSON的主要组成成分:
  • JSONobjectarraystringnumberboolean(true/false)和null
XML要表示一个object(指name-value pair的集合),最初可能会使用element作为object,每个key-value pair 用 attribute 表示:
  • <student name="soゝso" age="27"/>
但如个某个 value 也是 object,那么就不可以当作attribute:
  • <student name="soゝso" age="27">
  •     <address>
  •         <country>中国</country>
  •         <province>北京市</province>
  •         <city>朝阳区</city>
  •         <district>北京市朝阳区东四环远洋国际中心A座1906 </district>
  •     </address>
  • </student>
那么,什么时候用element,什么时候用attribute,就已经是一个问题了。
而JSON因为有object这种类型,可以自然地映射,不需考虑上述的问题,自然地得到以下的格式。
  •     "name": "John",
  •     "age" : 10,
  •     "address" : {
  •         "country" : "中国",
  •         "province" : "北京市",
  •         "city" : "朝阳区",
  •         "district" : "北京市朝阳区东四环远洋国际中心A座1906",
One More Thing…
XML需要选择怎么处理element content的换行,而JSON string则不须作这个选择。
XML只有文字,没有预设的数字格式,而JSON则有明确的number格式,这样在locale上也安全。
XML映射数组没大问题,就是数组元素tag比较重复冗余。JSON 比较易读。
JSON的true/false/null也能容易统一至一般编程语言的对应语义。
XML文档可以附上DTD、Schema,还有一堆的诸如XPath之类规范,使用自定义XML元素或属性,能很方便地给数据附加各种约束条件和关联额外信息,从数据表达能力上看,XML强于Json,但是很多场景并不需要这么复杂的重量级的东西,轻便灵活的Json就显得很受欢迎了。
打个比方,如果完成某件事有两种方式:一种简单的,一个复杂的。你选哪个?
JSON与XML相比就是这样的。
这篇文章只是对XML和JSON这2种目前主流使用的数据格式进行了解释,并系统的学习了其中的语法及如何进行解析,同时在最好针对XML和JSON做了对比,了解其不同点和各自的优势。
期望有需要的朋友有所帮助。
转载请注明出处:http://www.sojson.com/in.html
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
