楼主: 彩色笔
SOC方案,利用ESP12F模块来做智能插座(完结)
17
21#
发表于 2017-10-23 09:26:39 | 只看该作者
彩色笔 发表于 2017-10-21 22:28
请下载我最新的,以前的有这个问题。
最新的就是你最后截图的那个吗?我才用的就是那个,没反应哦
16
22#
 楼主| 发表于 2017-10-24 19:50:52 | 只看该作者
是长按后,联网才会反复闪烁哦。如果还不行,你可以单按一下,看看LED是不是亮,以判断硬件有无问题。
就是这样定义的....  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:30
16
23#
 楼主| 发表于 2017-10-24 19:52:08 | 只看该作者
guge 发表于 2017-10-22 23:27
楼主能把在Eclipse编译SOC代码这部分详细的贴出来吗?我下载的代码烧进去,一直报错。就是这个链接描述的问 ...
烧录,请看我另一篇文章,关于烧录的。搜索“从小白一步步走来,ESP8266模块使用,环境搭建,编译和烧录”http://club.gizwits.com/thread-6447-1-1.html
17
24#
发表于 2017-10-25 11:30:35 | 只看该作者
彩色笔 发表于 2017-10-24 19:50
是长按后,联网才会反复闪烁哦。如果还不行,你可以单按一下,看看LED是不是亮,以判断硬件有无问题。 ...
就是这样定义的....
25#
发表于 2017-10-27 10:19:10 | 只看该作者
楼主,关于电量检测的部分还没有完成,这个不会弄,给小白一个案例,谢谢!!
16
26#
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:12:29 | 只看该作者
寒枫 发表于 2017-10-27 10:19
楼主,关于电量检测的部分还没有完成,这个不会弄,给小白一个案例,谢谢!! ...
没办法给,因为我也没弄。给思路吧,利用AD采样,计算数值。
8
27#
发表于 2017-10-30 10:21:16 | 只看该作者
楼主没看见user_main.c代码呢?只有KEY处理的图,还是吧全代码放上吧,必定小白是多数,谢谢
17
28#
发表于 2017-11-1 17:29:04 | 只看该作者
我后面用呼吸灯做反复闪烁了。。。。。
29#
发表于 2017-11-5 22:21:11 | 只看该作者
深圳深鸿盛 KP3211SG   有淘宝链接吗?
16
30#
 楼主| 发表于 2017-11-7 17:22:56 | 只看该作者
他们业务黄小姐的QQ号:2097085344 你可以问问有没有样片。
楼主,为什么没法定时呢,你设置的这个char NTPHour,NTPMinute;//网络当前时间变量 是不是还得在什么地方**一下啊?  详情 回复 发表于 2017-11-28 17:23
31#
发表于 2017-11-28 17:23:06 | 只看该作者
32#
发表于 2017-11-28 17:24:12 | 只看该作者
楼主,为什么没法定时呢,你设置的这个char NTPHour,NTPMinute;//网络当前时间变量 是不是还得在什么地方**变量一下啊?
10
33#
发表于 2018-1-3 16:57:27 | 只看该作者
楼主您好,我按照您的步骤做了一遍,将程序烧录在8266-12F中,按键和LED灯没有任何反应,只是继电器上电时是断开的,过4,5秒后自己就吸合了,我找了好几天不知道问题出哪里了。您能把您的MCU源码给我一份吗?jtxqjl@163.com十分谢谢。
34#
发表于 2018-1-3 18:26:25 | 只看该作者
6666666666666666666
10
35#
发表于 2018-1-5 13:30:36 | 只看该作者
我终于能连上设备了,也能控制开关了,能倒计时控制,但是定时控制不能用,设置了到达时间后开关没有执行。楼主或高手们能帮看一下吗?万分感谢。
16
36#
 楼主| 发表于 2018-1-7 23:35:39 | 只看该作者
maomaodemao 发表于 2018-1-5 13:30
我终于能连上设备了,也能控制开关了,能倒计时控制,但是定时控制不能用,设置了到达时间后开关没有执行。 ...
   打开“gizwits_protocol.h”看看有没有关于NTP网络时间的函数,记住其函数名 例如:“protocolTime_t gizwitsGetNTPTime(void);”
    然后打开“gizwits_protocol.c”
    先在变量名处引用“gizwits_product.c”中定义的char NTPHour,NTPMinute;    按如下写法:
    extern char NTPHour,NTPMinute;
找到该函数
   protocolTime_t ICACHE_FLASH_ATTR gizwitsGetNTPTime(void)
    protocolTime_t tmValue;
    gagentGetNTP((_tm *)&tmValue);
    NTPHour=tmValue.hour;    //将网络时间值传递出来。
    NTPMinute=tmValue.minute;
    return tmValue;
思路:
gizwits_product.c 是用户写程序的文件。
每次定义好定时值后,记着把该值也存到Flash中,这样掉电存储。然后每过一分钟对比一下该值是否与设置值相等,相等则执行相应动作。
37#
发表于 2018-1-9 10:39:45 | 只看该作者
正在学习,初学,碰到点问题,希望指点一下
38#
发表于 2018-1-9 14:58:15 | 只看该作者
这个问题解决了!
39#
发表于 2018-1-11 17:45:20 | 只看该作者
楼主您好!请问WiFi模块这么紧密的装到外壳后,信号接收会不会有些影响?做好的实物在家里离WiFi路由器较远的房间用的话,会不会不时连不上断网啊?
40#
发表于 2018-1-11 17:50:30 | 只看该作者
楼主您好!请问可以共享原理图和PCB吗?想快点做出实物来测试啊!
