查看: 9750|回复: 0
[经验分享] [转]OpenWrt启动过程分析
57
发表于 2017-10-16 15:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结一下OpenWrt的启动流程:1.CFE->2.linux->3./etc/preinit->4./sbin/init ->5./etc/inittab ->6./etc/init.d/rcS->7./etc/rc.d/S* ->8.
OpenWrt是一个开放的linux平台,主要用于带wifi的无线路由上。
类似于Ubuntu、Red Hat、之类的linux发行版本,它也有一套自己的启动流程。下面,我就以我的Linksys 的WRT54G为平台介绍一下,OpenWrt的启动流程。
首先,CFE(common firmware environment)--它就是一个bootloader,类似u-boot,redboot之类,有点broadcom公司御用之嫌--
最先启动。它的任务只是创造一个简单的环境,让系统先运行起来。除了能够跳转到特定地址上启动操作系统(如Linux)外,
它还能让你download东西到上面,比如download一个linux,然后启动它。
另外,值得一提的是,CFE在启动之后会有1,2秒的时间等待由tftp上传的内核并烧写到flash上,
这就给一些操作系统损坏但CFE还能工作的"砖头"板一个起死回生的机会。请注意一旦linux启动之后,将由linux全部接管系统,
这时候就没CFE什么事情了。唯一的瓜葛是CFE传递给内核一个命令行的参数,这个可以在linux启动起来之后用下面的命令查看:
root@OpenWrt:/# cat /proc/cmdline
console=ttyS0,115200 mtdparts=spi_flash:1m(u-boot)ro,3m(kernel),-(rootfs)
之后,linux系统启动起来了。它使用类似如下的脚本命令来解析cmdline:
for x in $(cat /proc/cmdline); do
case $x in
init=*)
init=${x#init=}
root=*)
ROOT=${x#root=}
case $ROOT in
LABEL=*)
ROOT="/dev/disk/by-label/${ROOT#LABEL=}"
UUID=*)
ROOT="/dev/disk/by-uuid/${ROOT#UUID=}"
esac
rootflags=*)
ROOTFLAGS="-o ${x#rootflags=}"
cryptopts=*)
cryptopts="${x#cryptopts=}"
nfsroot=*)
NFSROOT="${x#nfsroot=}"
nfsopts=*)
NFSOPTS="-o ${x#nfsopts=}"
boot=*)
BOOT=${x#boot=}
resume=*)
RESUME=${x#resume=}
noresume)
NORESUME=y
quiet)
quiet=y
ro)
readonly=y
rw)
readonly=n
debug)
debug=y
exec >/tmp/initramfs.debug 2>&1
set -x
break=*)
break=${x#break=}
break)
break=premount
esac
done
对于OpenWrt这个cmdline的意思就是:root=/dev/mtdblock2 文件系统在第三个flash分区上(mtdblock0,1,2);
rootfstype=squashfs,jffs2 文件系统类型是squashfs和jffs2(为什么两种类型,目前还不清楚,
不过可以确定OpenWrt使用了较为复杂的文件系统,实现了squashfs的压缩和jffs2的可写 );
init=/etc/preinit 执行该初始化,noinitrd console=ttyS0,115200
没有initrd和console口设定。
init=/etc/preinit 是linux会执行的初始化,具体内容如下:
root@OpenWrt:/# cat /etc/preinit
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
. /etc/diag.sh
failsafe_ip() {
ifconfig $ifname 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.2 55 up
failsafe() {
[ -n "$ifname" ] && grep "$ifname" /proc/net/dev >/dev/null && {
failsafe_ip
netmsg 192.168.1.255 "Entering Failsafe!"
telnetd -l /bin/login <> /dev/null 2>&1
lock /tmp/.failsafe
ash --login
mount proc /proc -t proc
mount sysfs /sys -t sysfs
size=$(awk '/MemTotal:/ {l=5242880;mt=($2*1024);print((s=mt/2)<l)&&(mt>l)?mt-l:s }' /proc/meminfo)
mount tmpfs /tmp -t tmpfs -o size=$size,nosuid,nodev,mode=1777
if grep devfs /proc/filesystems > /dev/null; then
mount devfs /dev -t devfs
M0=/dev/pty/m0
M1=/dev/pty/m1
HOTPLUG=/sbin/hotplug-call
elif [ -x /sbin/hotplug2 ]; then
mount -t tmpfs tmpfs /dev -o size=512K
mknod /dev/console c 5 1
/sbin/hotplug2 --coldplug --set-rules-file /etc/hotplug2-init.rules
/sbin/hotplug2 --no-coldplug --persistent --set-rules-file /etc/hotplug2 -init.rules &
M0=/dev/ptmx
M1=/dev/ptmx
HOTPLUG=
elif [ -x /sbin/udevd ]; then
mount -n -t tmpfs -o mode=0755 udev /dev
/sbin/udevd --daemon
/sbin/udevtrigger
/sbin/udevsettle
M0=/dev/pty/ptmx
M1=/dev/pty/ptmx
HOTPLUG=
fi
mkdir -p /dev/pts /dev/shm
mount devpts /dev/pts -t devpts
# the shell really doesn't like having stdin/out closed
# that's why we use /dev/pty/m0 and m1 as replacement
# for /dev/console if there's no serial console available
dd if=/dev/console of=/dev/null bs=1 count=0 >/dev/null 2>/dev/null && {
M0=/dev/console
M1=/dev/console
exec <$M0 >$M1 2>&0
echo "- preinit -"
echo "Press CTRL-C for failsafe"
trap 'FAILSAFE=true' INT
trap 'FAILSAFE=true' USR1
[ -e /etc/preinit.arch ] && . /etc/preinit.arch
set_state preinit
echo "$HOTPLUG" > /proc/sys/kernel/hotplug
eval ${FAILSAFE:+failsafe}
lock -w /tmp/.failsafe
if [ -z "$INITRAMFS" ]; then
mount_root
[ -f /sysupgrade.tgz ] && {
echo "- config restore -"
cd /
mv sysupgrade.tgz /tmp
tar xzf /tmp/sysupgrade.tgz
rm -f /tmp/sysupgrade.tgz
sync
echo "- init -"
exec /sbin/init
fi
可见,它主要是挂载一些系统需要的文件系统,例如tmpfs,proc和sysfs(是否真正挂载取决于内核是否2.6的)。
并且会准备设备节点和故障恢复(failsafe)的准备。(这里还没看懂 )
最后,exec /sbin/init启动文件系统,在OpenWrt上也就是busybox的init程序。
它会自动分析/etc/inittab这个文件,其内容解释详见busybox网站的cmd help。
/etc/inittab的内容:
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K stop
tts/0::askfirst:/bin/ash --login
ttyS0::askfirst:/bin/ash --login
tty1::askfirst:/bin/ash --login
运行/etc/init.d/rcS:
#!/bin/sh
run_scripts() {
for i in /etc/rc.d/$1*; do
[ -x $i ] && $i $2 2>&1
done | $LOGGER
LOGGER="cat"
[ -x /usr/bin/logger ] && LOGGER="logger -s -p 6 -t sysinit"
if [ "$1" = "S" ]; then
run_scripts "$1" "$2" &
else
fi
将执行/etc/rc.d/S*这些脚本:
root@OpenWrt:/# ls /etc/rc.d/S*
/etc/rc.d/S10boot /etc/rc.d/S50cron /etc/rc.d/S60led
/etc/rc.d/S20fstab /etc/rc.d/S50dropbear /etc/rc.d/S95done
/etc/rc.d/S39usb /etc/rc.d/S50httpd /etc/rc.d/S97watchdog
/etc/rc.d/S40network /etc/rc.d/S50telnet /etc/rc.d/S99sysctl
/etc/rc.d/S45firewall /etc/rc.d/S60dnsmasq
按照数字从小到大的顺序执行。
转自:http://blog.csdn.net/jk110333/article/details/7616765
