查看: 11105|回复: 0
[经验分享] ntohs, ntohl, htons,htonl的比较和详解
65
发表于 2017-12-12 11:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ntohs =net to host short int 16位
htons=host to net short int 16位
ntohl =net to host long int 32位
htonl=host to net long int 32位
网络字节顺序NBO(Network Byte Order)
按从高到低的顺序存储,在网络上使用同一的网络字节顺序,可避免兼容性问题;
主机字节顺序HBO(Host Byte Order)
不同的机器HBO不相同,与CPU的设计有关,数据的顺序是由CPU决定的,而与操作系统无关;
如Intel x86结构下,short型数0x1234表示为34 12,int型数0x12345678表示为78 56 34 12;
如IBM power PC结构下,short型数0x1234表示为 12 34,int型数0x12345678表示为 12 34 56 78.
由于这个原因,不同体系结构的机器之间不能直接通信,所以要转换成一种约定的顺序,也就是网络字节顺序,其实就是如同power pc那样的顺序。在PC开发中有ntohl和htonl函数可以用来进行网络字节和主机字节的转换
linx系统下,htonl() htons() ntohl() ntohs()的头文件及函数定义如下:
#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
在windows下,htonl() htons() ntohl() ntohs()的使用说明:
ntohs()
简述:
将一个无符号短整形数从网络字节顺序转换为主机字节顺序。
#include <winsock.h>
u_short PASCAL FAR ntohs( u_short netshort);
netshort:一个以网络字节顺序表达的16位数。
注释:本函数将一个16位数由网络字节顺序转换为主机字节顺序。
返回值:ntohs()返回一个以主机字节顺序表达的数。
htons()
 简述:将主机的无符号短整形数转换成网络字节顺序。
 u_short PASCAL FAR htons( u_short hostshort);
 hostshort:主机字节顺序表达的16位数。
 注释:本函数将一个16位数从主机字节顺序转换成网络字节顺序。
 返回值:htons()返回一个网络字节顺序的值。
  这2个函数提供了主机字节顺序与网络字节顺序的转换
  比如网络字节 为 00 01
  u_short    a;如何直接对应的话    a=0100; 为什么呢?因为主机是从高字节到低字节的,所以应该转化后a=ntohs(0001); 这样 a=0001;
  htonl()表示将32位的主机字节顺序转化为32位的网络字节顺序 htons()表示将16位的主机字节顺序转化为16位的网络字节顺序(ip地址是32位的端口号是16位的 )
  将IP地址转换成长整型:首先,假设你已经有了一个sockaddr_in结构体ina,你有一个IP地址"132.241.5.10" 要储存在其中,你就要用到函数inet_addr(),将IP地址从点数格式转换成无符号长整型。使用方法如下:ina.sin_addr.s_addr = inet_addr("132.241.5.10");
  注意,inet_addr()返回的地址已经是网络字节格式,所以你无需再调用函数htonl()。
  我们现在发现上面的代码片断不是十分完整的,因为它没有错误检查。显而易见,当inet_addr()发生错误时返回-1。记住这些二进制数字?(无符号数)-1仅仅和IP地址255.255.255.255相符合!但这可是广播地址!所以,记住要先进行错误检查。
  怎样将一个in_addr结构体输出成点数格式?你要用到函数 inet_ntoa()("ntoa"的含义是"network to ascii"),就像这样:printf("%s",inet_ntoa(ina.sin_addr));它将输出IP地址。需要注意的是inet_ntoa()将结构体in_addr作为一个参数,不是长整形。同样需要注意的是它返回的是一个指向一个字符的指针。它是一个由inet_ntoa()控制的静态的固定的指针,所以每次调用 inet_ntoa(),它就将覆盖上次调用时所得的IP地址。例如:
char *a1, *a2;
a1 = inet_ntoa(ina1.sin_addr);
a2 = inet_ntoa(ina2.sin_addr);
printf("address 1: %s ",a1);
printf("address 2: %s ",a2);
输出如下:
address 1: 132.241.5.10
address 2: 132.241.5.10
假如你需要保存这个IP地址,使用strcopy()函数来指向你自己的字符指针。
  inet_ntoa()
简述:
 将网络地址转换成“.”点隔的字符串格式。
  char FAR* PASCAL FAR inet_ntoa( struct in_addr in);
  in:一个表示Internet主机地址的结构。
 注释:
    本函数将一个用in参数所表示的Internet地址结构转换成以“.” 间隔的诸如“a.b.c.d”的字符串形式。请注意inet_ntoa()返回的字符串存放在WINDOWS套接口实现所分配的内存中。应用程序不应假设该内存是如何分配的。在同一个线程的下一个WINDOWS套接口调用前,数据将保证是有效。
 返回值:
    若无错误发生,inet_ntoa()返回一个字符指针。否则的话,返回NVLL。其中的数据应在下一个WINDOWS套接口调用前复制出来。
参见:   inet_addr().
测试代码如下
#pragma   comment   (lib,"Ws2_32.lib")
//noths.obj : error LNK2001: unresolved external ymbol _inet_addr@4
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
int main(int aargc, char* argv[])
         struct in_addr addr1,addr2;
         unsigned long l1,l2;
         l1= inet_addr("192.168.0.74");
         l2 = inet_addr("211.100.21.179");
         memcpy(&addr1, &l1, 4);
         memcpy(&addr2, &l2, 4);
         printf("%s : %s \n", inet_ntoa(addr1), inet_ntoa(addr2));    //注意这一句的运行结果
         printf("%s \n", inet_ntoa(addr1));
         printf("%s \n", inet_ntoa(addr2));
         return 0;
实际运行结果如下:
192.168.0.74 : 192.168.0.74       //从这里可以看出,printf里的inet_ntoa只运行了一次。
192.168.0.74
211.100.21.179
  inet_ntoa返回一个char *,而这个char *的空间是在inet_ntoa里面静态分配的,所以inet_ntoa后面的调用会覆盖上一次的调用。第一句printf的结果只能说明在printf里面的可变参数的求值是从右到左的,仅此而已。
