查看: 2137|回复: 0
[经验] 设备接入SDK年度更新汇总(2017)
发表于 2018-1-3 18:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备接入SDK
设备接入SDK封装了手机(包括PAD等设备)与机智云智能硬件的通讯过程,以及手机与云端的通讯过程。 这些过程包括配置入网、发现、连接、控制、心跳、状态上报、报警通知等。
使用SDK,可以使得开发者快速完成APP开发,开发者仅需关注APP的UI和UE设计即可,而相对复杂的协议与错误处理等事项可忽略。另外还提供了APICloud版本的wifi设备接入SDK,可以使用JS语言更加快速完成APP开发。
设备接入SDK有 iOS、Andriod、APICloud三个版本;
升级版为在线版机智云平台的APP代码自动生成工具,可一键生成APP,直接编译可用,支持自定义UI等。
【注意:在文档中心可获得iOS、Andriod、APICloud版本开发指南】
版本号: 2.09.09.02119
更新时间: 2017-12-22 12:00
功能更新:
  • 优化设备配网支持
  • 提高设备通讯安全性
  • 优化设备全球部署支持
新增接口:
  • GizWifiSDK类:setDeviceOnboardingDeploy、stopDeviceOnboarding
  • GizWifiDevice类:setSubscribe(boolean)
已废弃接口:
  • GizWifiSDK类:setDeviceOnboarding、setDeviceOnboardingByBind
  • GizWifiDevice类:setSubscribe(String, boolean)
删除以下功能已废弃的接口:
  • 所属类:GizWifiSDK
  • getGroups(uid, token, specialProductKeys)
  • addGroup(uid, token, productKey, groupName, specialDevices)
  • removeGroup(uid, token, gid)
  • editGroup(uid, token, gid, groupName, specialDevices)
  • createScheduler(token, schedulerInfo)
  • getSchedulers(token)
  • deleteScheduler(token, sid)
  • getSchedulerStatus(token, sid)
版本号: 2.08.08.02911
更新时间: 2017-09-30 02:53
新增接口:
  • startWithAppInfo
  • setDeviceOnboardingByBind
  • 中控分组、场景接口
接口变更:
  • startWithAppID、getBoundDevices
  • 定时任务类接口
功能更新:
  • 中控分组功能
  • 中控场景功能
  • 优化设备配网功能
  • 优化设备指令发送
  • 支持facebook、twitter方式登录
  • 优化定时任务的创建
版本号: 2.07.07.2
更新时间: 2017-08-14 08:08
更新日志:
  • 增加用户反馈接口
  • 优化设备全球部署功能
  • 优化网络状态检测策略和设备自动登录速度
小提醒:
  • iOS动态库已合并了真机和模拟器。但一定注意,App上架打包时需要按照下载包中的《iOS动态库使用指南.pdf》修改工程配置。
  • App需要在工程中添加libz.tbd系统库
版本号: 2.07.07.1
更新时间: 2017-07-20 01:05
更新日志:
  • 1、优化json解析器
  • 2、优化汉枫配置库
说明: iOS动态库已合并了真机和模拟器。但一定注意,App上架打包时需要按照下载包中的《iOS动态库使用指南》修改工程配置。
版本号: 2.07.07
更新时间: 2017-04-29 06:00
更新日志:
1、中控接口变更
  • 新增:updateSubDevices、didUpdateSubDevices
  • 参数变更:deleteSubDevice
  • 废弃:getSubDevice
2、功能更新
  • 数据点解析支持与整数等值的浮点数处理
  • 新增中控子设备接入功能
  • 优化定时任务UTC时间转换
  • 优化设备自动登录
版本号: 2.06.06.1
更新时间: 2017-02-23 03:31
功能更新
  • 优化手机流量消耗
  • 优化数据点浮点数值精度
  • 延长云端访问的超时时间,提高访问成功率
其他改进和修复
  • 优化定时任务UTC时间
版本号: 2.06.06
更新时间: 2017-01-25 11:35
功能更新
  • 支持新的设备定时任务功能
  • 新增设备分享功能
  • 支持变长数据点控制和上报
  • 支持bitcode开启
其他改进和修复
  • 优化设备时区的精确校准
  • 优化App在后台回前台时的设备搜索速度
