查看: 1234|回复: 5
[资料] [求助]APP连接不上硬件,怎么破?
发表于 2018-1-5 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要测试微信宠物屋的功能,但是APP连接不上硬件,板子一直绿灯不会灭,8266上的蓝色LED一直快速闪烁。请问怎么破?
MCU程序为
APP版本为
34
超级版主
发表于 2018-1-5 10:05:33 | 显示全部楼层
Q:配置失败,设备配不上网,App显示配置超时
A: 设备配网涉及到App以及设备端,以下列出会导致该问题发生的情况或解决方案。
1、使用机智云app进行配置(机智云app下载地址:https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99)。
2、配置时确认将要配置的网络和手机所链接的网络是否为同一个,确认路由器SSID和密码是否输入正确,确认配置时所选用的模组型号正确。
3、将要配置的路由器不能是5G频段的wifi,不能有链接登陆限制、不可开启ap隔离,尝试更换wifi路由器,或用手机热点作为路由器,不建议使用公共或进行了端口限制的路由器进行配置。
4、判断设备是否进入了相应的配置模式,通过模组的debug口的输出日志,查看模组是否进入配网模式(抓取日志链接:http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... 95%99%E7%A8%8B.html
一直刷以下信息,麻烦分析下 -------------- ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode3,7) load 0x40100000, len 1856, room 16 tail 0 chksum 0x63 load 0x3ffe8000, len 776, room 8 tail 0 chksum 0x02 loa  详情 回复 发表于 2018-1-5 16:55
 楼主| 发表于 2018-1-5 16:55:09 | 显示全部楼层
A: 设备配网涉及到App以及设备端,以下列出会导致该问题发生 ...
一直刷以下信息,麻烦分析下
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
  SPI Flash Size & Map: 32Mbit(1024KB+1024KB)
jump to run user1 @ 1000
34
超级版主
发表于 2018-1-8 10:59:30 | 显示全部楼层
mcuplus 发表于 2018-1-5 16:55
一直刷以下信息,麻烦分析下
这个是乐鑫模组的启动信息,并未运行到GAgent部分,你看看是不是我们固件没有刷成功,你再更新一下模组固件
发表于 2018-1-8 14:40:01 | 显示全部楼层
你会不会烧录时的地址写错
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:24:36 | 显示全部楼层
问题已解决,模组固定问题,重新烧录解决
