查看: 7272|回复: 1
[分享] 专业蓝牙BLE,wifi模块解决方案,提供模块及技术支持
发表于 2018-2-22 15:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙BLE模块:
UA287S 是我司采用了高性能芯片BK3431S设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.0低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU和多种外设接口。芯片内置4 Mbit Flash和24Kbyte RAM,支持可编成协议,满足客户订制化应用。
UA287S 的32 Byte OTP存储和内部加密逻辑,可保护客户程序安全
UA287S专用的4通道PWM定时器可用于3D眼镜应用,全部4个定时器可实现频率和相位同步。
UA287Q 是我司采用了高性能芯片BK3431Q设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.2低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU和多种外设接口。芯片内置500K Flash和64K RAM,RX:5.2mA   TX:5.0 mA  休眠2Ua   资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用支持可编成协议,满足客户订制化应用。
wifi模块:
UA402 是我司以SSV6060P为核心,自主研发的一款专用于IOT的低功耗wifi模块,该模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议,支持TCP/IP 协议栈,用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。该模块以最低成本提供最大实用性,为WiFi功能嵌入其他系统提供无限可能。更可以提供一站式解决方案:模块+云+APP。
一、主要功能和特点:
● 超小体积,大小只有16mm*24mm*3mm
● 功耗超低,sleep 模式200ua ,power off 模式为2ua
● 完美支持 802.11 b/g/n 协议,支持AP(热点)/STA(wifi 节点)
● 对模块操作极为简单,仅需串口AT 指令即可实现wifi 功能
● 支持各类wifi 加密方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
● 支持SmartLink 智能联网功能,用APP 控制模块连接普通无线路由器
● 支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 工作方式
● 支持远程固件OTA 升级
二、封装尺寸
UA402 贴片式模组的外观尺寸为 16mm*24mm*3mm ,小巧的尺寸极大的方便了电路板的布局设计
贴片式,插针式,量大可按要求定制
三、应用场合
● 手持设备● 远程控制● 消费类电子● 物联网应用● 工业控制● 医疗设备● LED 控制● 传感器联网应用
如有兴趣欢迎咨询   QQ506710311   刘18576735502
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:03:00 | 只看该作者
我司是南方硅谷wifi芯片一级代理,基于南方硅谷wifi芯片sv6166定制了一款UA800模块,有标准的透传固件,也可根据客户需求做定制化应用,定位小家电市场、智能空调、空气净化器、新风机等, 目前对接了阿里云(Alios)、京东云、腾讯云。支持天猫精灵、ECHO等智能音箱   通过了目前国内最大云服务商模组认证。通过国内优质家电厂商严格测试。   公司有完善的的研发团队做技术力量支持,提供专业技术支持,及完整的云-端的产品落地方案。 UA800  WIFI模块 1、MCU主频高达160M时钟频率,8KB内部高速缓存,内置16Mbits Flash,SRAM192K(客户可用120k) 2、支持OTA远程升级 3、支持STA、AP、STA+AP工作模式 4、支持Smart link智能联网功能 5、支持UART、SPI、I2C通讯协议 6、支持4路硬件PWM 7、支持USB2.0 9、支持SDIO2.0   UA287Q蓝牙模块  我司是上海博通一级代理,主要分销数传类芯片,2.4G、蓝牙芯片,也有专门研发团队做技术支持和方案开发。 UA287Q是我司采用高性能芯片BK3431Q设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.2低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器 丰富特性的基带处理器ARM968E-S MCU和多种外设接口。 芯片内置500K Flash和64K RAM, RX:5.2mA   TX:5.0 mA  休眠2Ua   支持微信配网 有标准的透传固件 资源丰富,功耗极低,广泛应于电子称、手环,键鼠,血压计,血糖仪、pos机等低功耗产品支持二次开发,满足客户订制化应用。   如有需要,欢迎咨询 刘18576735502  QQ506710311
