查看: 9848|回复: 0
[杂谈] 工业物联网网关的概述及工作原理
发表于 2018-3-5 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网基本网络由感知层、网络层和应用层组成。感知层以传感器网络为载体,网络层主要有传感层网络和互联网、网络管理控制、信息的智能化组成。物联网网关处于物联网体系结构中的汇聚层,其两端连接的分别是传感网络和公共传输网络。当传感设备种类少、数量不多时,直接将其接入公共网络就行。
在感知层和网络层之间添加的一层可以实现感知层数据的汇聚,这层称为汇聚层。物联网网关
作为异构网之间的纽带,主要体现在汇聚层。这样就可实现感知层和网络层的无缝衔接。而汇聚层主要是实现Internet远程监控的WEB服务和作为无线传感器网络的数据收发中心。它通过网络,将从感知层的传感器设备采集到的数据发送到传输网络中,同时将数据融合处理,实现数据库服务,借助终端这个平台,就可以实现实时监测、管理感知层的设备状态和信息,以提供更为便捷的近程监控。
工业物联网智能网关www.inhand.com.cn是工业物联网领域的采集、传输和控制专家;支持市场上几乎所有主流的传感器、PLC和RTU等终端;最多连接7个扩展模块,连接的终端数量更多。一般来说工业网关需要具备对下自动化系统和对上IT系统的协议对接能力及对上的通讯能力(以太网,WIFI,3G,4G,NB-IOT等)、具备对上和对下私有协议的二次开发能力、具备数据缓存,本地计算(雾计算/边缘计算)的能力。这样的网关才能算一个完整的网关。另外,工业现场应用非常复杂,再加上数据接入的成本非常高,目前不管国内还是国外的网关厂家,都很难覆盖所有的应用,同时网关厂家对IT系统的对接协议和对接方式也不统一。使得接入成本居高不下,从而大大影响了工业企业对云和大数据的应用。
映翰通工业物联网网关的核心技术包括:
1.多标准互通接入能力:目前用于近程通信的技术标准很多。常见的传感网技术包括ZigBee、Z-Wave、RUBEE、WirelessHART、IETF6IowPAN、Wibree等。各类技术主要针对某类应用展开,之间缺乏兼容性和体系规划。如:Z-Wave主要应用于无线智能家庭网络,RUBEE适用于恶劣环境,WirelessHART主要集中在工业监控领域。实现各种通信技术标准的互联互通,成为物联网网关必须解决的问题。是针对每种标准设计单独的网关,再通过网关之间的统一接口实现;还是采用标准的适配层、不同技术标准开发相应的接口实现?
2.网关的可管理性:物联网网关作为与网络相连的网元,其本身要具备一定的管理功能,包括注册登录管理、权限管理、任务管理、数据管理、故障管理、状态监测、远程诊断、参数查询和配置、事件处理、远程控制、远程升级等。如需要实现全网的可管理,不仅要实现网关设备本身的管理,还要进一步通过网关实现子网内各节点的管理,例如获取节点的标志、状态、属性等信息,以及远程唤醒、控制、诊断、升级维护等。根据子网的技术标准不同、协议的复杂性不同,所能进行的管理内容有较大差异。
工业物联网网关的市场直接可以反映目前中国工业物联网发展水平,经过以政府为主导的智能交通和智能电网的发展,未来工业物联网正在向以企业为主导的市场发展,工业网关承担着稳定采集数据,串联信息化与自动化的桥梁作用,工业网关有着重要的历史使命。
