查看: 13250|回复: 1
MCU 无法控制8266 连接到云
发表于 2018-3-22 16:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,8266GAgent通讯模组成功,用电脑串口调试助手调试成功,数据上传下达正常,连接到mcuarduinoUno8266无法入网
用的虚拟串口连接8266
SoftwareSerialmySerial(2, 3)
虚拟串口数据写入串口用于监视
if (mySerial.available())
  Serial.write(mySerial.read());
发现wifi模块总是询问MCU 产品信息,mcu做出正确应答,标识码也对。
WIFI:14:47:07.588
FF FF 00 05 01 00 00 00 06
MCU:14:47:07.679
FF FF 00 6F 02 00 00 00 30 30 30 30 30 3030 34 30 30 30 30 30 ……………………………………………..
将串口数据写入虚拟串口数据
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
利用电脑串口调试助手打开串口,wifi模块即可连接路由器,上网,数据上传下达正常
myGizwits.begin(); 初始化不了wifi模块??、
请解惑!!!!
#include <Gizwits.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // A2 -> RX, A3 -> TX
Gizwits myGizwits;
* Serial Init , Gizwits Init
* @param none
* @return none
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
  myGizwits.begin();
  mySerial.println("gokit init  OK \n");
* Arduino loop
* @param none
* @return none
void loop() {
// myGizwits.process();
发表于 2018-3-24 11:56:22 | 显示全部楼层
建议下载工程文件,添加自己需要的代码
