查看: 7287|回复: 2
SOC定时插座-简单粗暴
发表于 2018-7-26 20:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
---title: 嵌入式制作智能定时设备。tags: 嵌入式date: 2018-7-26 21:45:00---嵌入式制作智能定时设备。------------个人小博客:http://wenzheng.club/------------>  玩机智云很久,一直看论坛,很少发帖。个人不善码字,希望对大家有所帮助。最简单的嵌入式开发即利用机智云的SOC方案,利用安信可的编译器进行bin固件的编写。最后在烧写进esp8266中,实现最简单的智能远程控制设备,这次的另一个重要亮点在于实现的硬件计时,也就是实现了硬件端的定时触发,这次的效果是定时启动设备。----------![](https://i.loli.net/2018/07/26/5b59ae5991f05.jpg)----------![](https://i.loli.net/2018/07/26/5b59adbe298d2.png)----------<!--more-->> 依旧是最经典的Makefile修改为esp编译模式```BOOT?=newAPP?=1SPI_SPEED?=40SPI_MODE?=QIOSPI_SIZE_MAP?=6```----------> user_main.c的文件简单修改即可,加入要控制的按键初始化。----------> LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyInit(void){    singleKey[0] = keyInitOne(KEY_0_IO_NUM, KEY_0_IO_MUX, KEY_0_IO_FUNC,                                key1LongPress, key1ShortPress);    singleKey[1] = keyInitOne(KEY_1_IO_NUM, KEY_1_IO_MUX, KEY_1_IO_FUNC,                                key2LongPress, key2ShortPress);    keys.singleKey = singleKey;    keyParaInit(&keys);    PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12); //GPIO12初始化    GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1);//GPIO12 低电平输出}----------> 下面是gizwits_product.c的代码。里面有很详细的代码。----------```#include <stdio.h>#include <string.h>#include "gizwits_product.h"#include "driver/hal_key.h"/** User area The current device state structure */dataPoint_t currentDataPoint;bool isTimer;long timer_timers;long time_mills;//定义总秒数static os_timer_t os_timer;/**@name Gizwits User Interface* @{*//** @brief Event handling interface* Description:* 1. Users can customize the changes in WiFi module status* 2. Users can add data points in the function of event processing logic, such as calling the relevant hardware peripherals operating interface* @param [in] info: event queue* @param [in] data: protocol data* @param [in] len: protocol data length* @return NULL* @ref gizwits_protocol.h*//** * 定时任务函数 */void Led_Task_Run(void){//开灯 GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0); //执行完毕,我们要把定时时间设置0 ,定时使能状态为false timer_timers=0;         //根据继电器的种类和要定时的任务而定。这是低电平触发继电器的定时开机功能。 isTimer=false;}int8_t ICACHE_FLASH_ATTR gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len){    uint8_t i = 0;    dataPoint_t * dataPointPtr = (dataPoint_t *)data;    moduleStatusInfo_t * wifiData = (moduleStatusInfo_t *)data;    if((NULL == info) || (NULL == data))    {        GIZWITS_LOG("!!! gizwitsEventProcess Error \n");        return -1;    }    for(i = 0; i < info->num; i++)    {        switch(info->event)        {        case EVENT_on_off :            currentDataPoint.valueon_off = dataPointPtr->valueon_off;            GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_on_off %d \n", currentDataPoint.valueon_off);            if(0x01 == currentDataPoint.valueon_off)            {                    GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0); //开灯            }            else            {                    GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1); //关灯            }            break;        case EVENT_T_on_off :            currentDataPoint.valueT_on_off = dataPointPtr->valueT_on_off;            if(0x01 == currentDataPoint.valueT_on_off)            {                    isTimer=true;//开启定时器            }            else            {                     /** 关闭该定时器 */                                os_timer_disarm( &os_timer );                     /** 定时器使能为false */                                isTimer=false;            }            break;        case EVENT_time_h:            currentDataPoint.valuetime_h= dataPointPtr->valuetime_h;            GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_time_h %d\n",currentDataPoint.valuetime_h);            //user handle            break;        case EVENT_time_m:            currentDataPoint.valuetime_m= dataPointPtr->valuetime_m;            GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_time_m %d\n",currentDataPoint.valuetime_m);            if(isTimer){                /** 关闭该定时器 */             os_timer_disarm( &os_timer );            // 配置该定时器回调函数,指定的执行方法是: Led_Task_Run (),下面会提供代码             os_timer_setfn( &os_timer, (ETSTimerFunc *) ( Led_Task_Run ), NULL );             time_mills = (currentDataPoint.valuetime_h *60 + currentDataPoint.valuetime_m)*60000;          /** 开启该定时器 :下发的是秒数,这里的单位是毫秒,要乘1000* ,后面false表示仅仅执行一次**/         //os_timer_arm( &os_timer, currentDataPoint.valuetime_m*1000, false );             os_timer_arm( &os_timer, time_mills, false );     /**赋值给timer_timers,方便会调用 */           timer_timers=currentDataPoint.valuetime_m;                                      }            break;        case WIFI_SOFTAP:            break;        case WIFI_AIRLINK:            break;        case WIFI_STATION:            break;        case WIFI_CON_ROUTER:            GIZWITS_LOG("@@@@ connected router\n");             break;        case WIFI_DISCON_ROUTER:            GIZWITS_LOG("@@@@ disconnected router\n");             break;        case WIFI_CON_M2M:            GIZWITS_LOG("@@@@ connected m2m\n");                        setConnectM2MStatus(0x01);             break;        case WIFI_DISCON_M2M:            GIZWITS_LOG("@@@@ disconnected m2m\n");                        setConnectM2MStatus(0x00);             break;        case WIFI_RSSI:            GIZWITS_LOG("@@@@ RSSI %d\n", wifiData->rssi);            break;        case TRANSPARENT_DATA:            GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA \n");            //user handle , Fetch data from [data] , size is [len]            break;        case MODULE_INFO:            GIZWITS_LOG("MODULE INFO ...\n");            break;                    default:            break;        }    }    system_os_post(USER_TASK_PRIO_2, SIG_UPGRADE_DATA, 0);        return 0; }/** User data acquisition* Here users need to achieve in addition to data points other than the collection of data collection, can be self-defined acquisition frequency and design data filtering algorithm* @param none* @return none*/void ICACHE_FLASH_ATTR userHandle(void){    currentDataPoint.valueback = time_mills ;        currentDataPoint.valueon_off = !GPIO_INPUT_GET(12) ;        //是否开启定时器的回调    currentDataPoint.valueT_on_off =isTimer;        if(isTimer){         currentDataPoint.valuetime_m =timer_timers ;         }        else        {                /*数据清零*/          currentDataPoint.valuetime_m =0;          currentDataPoint.valuetime_h =0;          currentDataPoint.valueback = 0;         }    system_os_post(USER_TASK_PRIO_2, SIG_UPGRADE_DATA, 0);}/** Data point initialization function* In the function to complete the initial user-related data* @param none* @return none* @note The developer can add a data point state initialization value within this function*/void ICACHE_FLASH_ATTR userInit(void){    gizMemset((uint8_t *)&currentDataPoint, 0, sizeof(dataPoint_t));         /** Warning !!! DataPoint Variables Init , Must Within The Data Range          * 警告!!!!必须在数据范围内的数据池变量init**//*                   currentDataPoint.valueon_off = 0;                   currentDataPoint.valueT_on_off = 0;                   currentDataPoint.valuetime_h = 0;                   currentDataPoint.valuetime_m = 0;                   currentDataPoint.valueback = 0;*/}```整体文件下载地址。七牛云链接:[http://pbhutn8vv.bkt.clouddn.com/soc_dingshi.zip](http://pbhutn8vv.bkt.clouddn.com/soc_dingshi.zip)
134
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-8-1 12:22:47 | 只看该作者
亲 乱码了  能重新发一下吗
发表于 2018-8-8 11:07:31 | 只看该作者
