查看: 23948|回复: 7
[讨论] FAQ更新
发表于 2018-10-15 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Q:gokit板能否接PLC进行串口数据传输?
    A:可以,gokit板上有相应的串口接口,可与PLC进行串口数据传输。
2. Q:通信模块连接不上云端?
    A:打印模块日志进行分析,通讯模组调试日志抓取教程 - 机智云http://t.cn/E7mGUWz
3. Q:通信模块烧录固件失败?
    A:检查烧录设置以及固件版本是否正确,并检查模块接线是否正确,例如esp8266串口烧写说明 - 机智云http://t.cn/RSR729O
4. Q:用PC端官网账号登陆APP失败?
    A:PC端和APP端账号是不通用的,app账号需重新注册。
5. Q:机智云平台是否支持复杂数据上传比如图片字符?
    A:不建议使用此类复杂数据,机智云平台目前支持数值型数据上传。
 楼主| 发表于 2018-10-29 09:51:50 | 显示全部楼层
FAQ问题更新:
6. Q:MUC开发和SOC开发区别?
  A:机智云现提供MCU和SOC两种版本的GAgent通讯协议,MCU版需要通过《机智云串口通讯协议》来实现通讯协议的解析与封包、传感器数据与通信数据的转换逻辑,而SOC版本是直接在WIFI模组上进行开发,故没有MCU这个概念。http://t.cn/EzJdKOf
7. Q:app绑定设备,不能进行分享?
    A:(1)确定线上个人项目中已开启分享功能;
(2)  第一个绑定该设备的账号才能对该设备进行分享(重置wifi模块,将设备重新配置入网,用该账号绑定设备);
(3)单独的模块可以参考串口协议,通过串口发送重置指令进行重置。
8. Q:设备想要连接机智云,通信模块必须烧写机智云固件吗?
   A:是的,通信模块需要烧写机智云的GAgent固件,才能实现与机智云平台的连接。
9. Q:如何抓取通信模块日志?
  A:通讯模组调试日志抓取教程 - 机智云 http://t.cn/E7mGUWz
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:15:17 | 显示全部楼层
10. Q:项目中添加新的数据点后,进行程序编译,显示未定义该变量?
A:添加或者修改数据点后应进行应用,在重新下载自动生成代码,在新代码中修改程序。
11. Q:在app调试的时候,报 8002 错误,请问是什么原因造成的?
A:原因:Client与Daemon之间如果没有通过握手认证,任何数据交互都无效
12. Q:PC端登陆账户出现一直出现“验证码错误”,如何解决?
A:(1)检查用户账号密码是否正确;(2)更换另一个浏览器尝试登陆。
 楼主| 发表于 2018-11-12 12:33:02 | 显示全部楼层
13. Q:IOS开发是用swift还是Objective-C的?
A:用objective-C。
14. Q:product secret是什么意思?
A:定义:产品密钥,在生成Productkey的时候云端会对应生成一个Product Secret,该参数为关键性机密参数,不应向第三方泄露。该参数在绑定远程设备(一般为GPRS接入方案)的时候会使用到。
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:18:03 | 显示全部楼层
15.Q:websocket和openapi的区别?
A:用网页去获取设备数据,OpenApi是HTTP请求,是异步执行的(且涉及用户管理方面、分享,分组等接口),WebSocketApi是单个设备实时监控。
16.Q:(1)gokit4我如果用5v 电源给gokit4供电,有个黄帽跳线是不是要短接5v和vcc?
(2)有没有办法可以让板子进入烧录模式,我可以重新烧录底包或者程序?
A:(1)用5V电源给gokit4供电,需要将黄色跳帽短接5V和VCC;
(2)gokit4不支直接进入烧录模式。
17.Q:我使用代码自动生成工具,生成的代码包中的gizwits文件夹的代码移植过后有很多错误怎么解决?
A:旧案例代码和新自动生成代码的stm32库不相同,所以导致出现编译错误,建议参考下面两个文档进行代码移植:(1)http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... mon_transplant.html
(2)http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... eMX_transplant.html
18.Q:gokit4选择soc方案,为什么没有MDM9206平台?
A:选择MCU开发,选择SOC方案,选择硬件平台MDM9206,输入Product Secret,利用代码自动生成开发框架,进行二次开发完善自己的产品逻辑。注意:若出现无此平台的生成支持,网盘资源包中提供了一个例程SoC_MDM9206_Source_Demo,修改数据点协议相关部分,也可以完成产品开发。可参考的协议文档见开发向导->MCU开发资源中的通信协议,注意该文档默认是MCU方案的串口协议文档,本次开发是SOC方案,所以该文档只需关注3.3和3.4 flag和action相关部分即可。
 楼主| 发表于 2018-12-4 09:38:05 | 显示全部楼层
19.Q:请问《XX-机智云接入串口通讯协议文档》这个文档在哪获取?
A:开发者中心-项目-进入产品-基本信息-开发向导中可下载。
20.Q:为什么设备在自己WIFI下可以连上,在其他WIFI下连不上?
A:更改wifi环境,需要重新将设备配置入网上线,才能重新连接设备。
 楼主| 发表于 2018-12-18 10:34:45 | 显示全部楼层
21.Q:GPRS模组使用机智云二维码生成接口只能一个一个生成二维码,有没有批量生成二维码的工具?
A:GPRS模组没有批量生成二维码工具,建议使用串口调试工具二维码自动生成工具生成;wifi模组mac码连号的话有批量生成二维码工具。
22.Q:目前已兼容国内主流的Wi-Fi模块, 个人开发者可以通过获取GAgent二次开发包实现自定义的模块接入机智云?
A:GAgent固件是闭源的,个人开发者无法获取GAgent二次开发包实现自定义的模块接入机智云平台;企业有商务合作的话,可以再进行沟通联系。
23.Q:虚拟设备为什么一直未连接,显示网络异常?
A:检查设备是否被所处局域网网络屏蔽。
24.Q:机智云demoAPP支持后台数据保存吗?
A:不支持,有该功能需求建议进行APP SDK开发。
25.Q:SoftAp配网的时候,模块的Ap密码是什么?
A:烧写了GAgent固件的模块,或者使用机智云协议的模块,AP模式的SSID均为”XPG-GAgent-xxxx”,其中”xxxx”为Wi-Fi模块的物理地址后四位,初始密码为”123456789”。
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:05:48 | 显示全部楼层
26. Q:每台设备的product_key 和 product_secret 都不一样吗?
A:免费用户每个产品PK可以添加100个设备;如果一个PK要绑定超过100个设备,需要根据数量收费;产品中心创建产品是没有数量限制。
27. Q:在应用开发中下载了android的源码,导入eclipse时出现了很多报错?
A:eclipse开发开发环境不会自动加载Android-25包,所以报错;建议使用Android studio开发环境。
