查看: 18291|回复: 3
[求助] APICloud SDK模块版本更新说明文档
11
发表于 2018-10-15 17:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问API Cloud的SDK模块不同版本之间的更新说明文档哪里可以看到,目前模块版本从1.3.0到1.3.6,不知道中间的改动是什么?
目前应用1.3.1比较稳定,其他版本都出现ios下的闪退问题,1.3.6获取设备列表时间很长等等问题。但1.3.1在ios12下又发现获取不到手机SSID,airconfig失败等问题。。。
迫切需要有清楚的文档来解答各个版本之间的更新说明,谢谢!
发表于 2018-10-16 18:16:43 | 只看该作者
你好!从1.3.1到1.3.6接口上没变更,主要是更换新版本的原生SDK。
1.3.1 在iOS12出现获取不到SSID的问题,是因为从iOS12开始获取WiFi数据需要打开WiFi访问,打开WiFi访问配置的方法如下:
在你的APICloud项目的根目录下创建名为<res>的文件夹,在文件夹下面创建文件<UZApp.entitlements>, 往文件里面复制以下内容:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>com.apple.developer.networking.wifi-info</key>
        <true/>
</dict>
</plist>
复制完保存上传重新编译,即可正常获取手机SSID。
然后,我们这边1.3.3版本确实存在问题,其他版本都是可以正常运行的。如果要更新SDK版本,请更换到最新的1.3.6,我们这边测试没有发现有获取设备列表时间很长的问题,如果存在,请提供相关日志方便我们排查问题。
发表于 2018-10-16 18:34:28 | 只看该作者
<dict>
        <true/>
</dict>
</plist>
然后,我们这边1.3.3版本确实存在问题,其他版本都是可以正常运行的。如果要更新SDK版本,请更换到最新的1.3.6,我们这边测试没有发现有获取设备列表时间很长的问题,如果存在,请提供相关日志方便我们排查问题,谢谢!
发表于 2018-10-31 22:56:45 | 只看该作者
用1.3.0吧。。。用过1.3.1  1.3.2都不行,后来就永远停在1.3.0 ,有部分小问题。不影响整体稳定
