查看: 9267|回复: 13
机智云GoKit4(G) SoC环境搭建不成功
发表于 2018-10-31 13:39:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用gokit4.0 (G) 参考:http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... it4_Dev_Assets.html 进行Soc环境的搭建搭建到第5步
5、AT切换NB模式#
  1. [align=left][font=PingFangSC-thin,]5.1 Gokit4数据线插到转接板上,并检查设备管理器AT Port[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]5.2 串口工具发送AT命令,设置(注意如下三条指令,每条指令后需加回车后发送)[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]AT+QCFG=”band”,0,0,80[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]AT+QCFG=”nwscanmode”,3[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]AT+QCFG=”iotopmode”,1[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]5.3 查询信号强度和注网状态[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]at+csq;+qnwinfo;+cereg?;[/font][/align][align=left][font=PingFangSC-thin,]模组返回信息,CEREG为0,1 或 0,5就说明注册成功了[/font][/align]
但实际返回信息为
  1. 【2018-10-31 13:36:24:319】at+csq;+qnwinfo;+cereg?;
  2. +CSQ: 99,99
  3. +QNWINFO: No Service
  4. +CEREG: 0,0
  5. OK
如图:
模组返回信息,CEREG为0,0 说明没有注册成功。
求指导出现问题的原因
发表于 2018-10-31 14:45:48 | 只看该作者
发送的AT指令后面是否有添加换行再发送
发表于 2018-11-1 12:06:19 | 只看该作者
没有注册到NB网络,确认周围是不是有移动NB网络覆盖
 楼主| 发表于 2018-11-1 18:07:11 | 只看该作者
怎么确认是否有NB信号覆盖
 楼主| 发表于 2018-11-1 18:09:46 | 只看该作者
neil_huang 发表于 2018-10-31 14:45
发送的AT指令后面是否有添加换行再发送
添加换行了,完全按照 http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/Gokit4/Gokit4_Dev_Assets.html 的步骤一步步来的,就是走到这一步,怎么也不行了。BG96 插的针脚,MCU、SOC也都试过了,也都不行。附带的移动物联卡也插进去了。
 楼主| 发表于 2018-11-20 15:01:37 | 只看该作者
问题已解决,关贴
15
发表于 2018-11-27 14:44:57 | 只看该作者
我的按照GPIO的例子已移植,编译成功并下载,GPIO4与GPIO9都试过了,为什么还是驱动不起来电机呢?
给你发个我能执行起来电机的代码,你试下  详情 回复 发表于 2018-11-27 14:58
 楼主| 发表于 2018-11-27 14:58:44 | 只看该作者
给你发个我能执行起来电机的代码,你试下.
王海鹏
智能家居灯光和窗帘控制系统
15
发表于 2018-11-27 15:11:29 | 只看该作者
王海鹏智能家居灯光和窗帘控制系统
好的,hpw9900@163.com
已经发送,接收下看下  发表于 2018-11-27 15:19
发表于 2019-5-29 13:34:33 | 只看该作者
Bingou 发表于 2018-11-20 15:01
问题已解决,关贴
请问下你是怎么解决的?
我执行at+csq;+qnwinfo;+cereg?后的结果和你截图的返回结果一模一样
发表于 2019-5-29 13:35:32 | 只看该作者
问题已解决,关贴
你好!请问你是怎么解决的?
我现在执行at+csq;+qnwinfo;+cereg?后的结果和你截图的一模一样
12#
发表于 2019-5-29 13:35:56 | 只看该作者
问题已解决,关贴
你好!请问你是怎么解决的?
