楼主: 冯俊波
MDM9206 SDK操作实例
发表于 2018-11-23 21:30:41 | 显示全部楼层
Bingou 发表于 2018-11-20 08:55
确认下这一步你是否执行了
你好,我确认是执行了这一步的了,
开头执行
开头执行
(执行 python setup.py build和python setup.py install)
执行结束
执行结束
(执行结束)
可是还是显示
“  File "QFLOG.py", line 14, in <module>    from dirpaths import LOGS_DIR
ModuleNotFoundError: No module named 'dirpaths”
固件 下载要按这个步骤执行 解释: 7.1 不需要解释,就是个复制粘贴的活。 7.2 打开命令行中断,运行env_qflog.bat(注意很重要),就是说这步很重要,但你忽略了,就是CMD进到这个目录后执行env_qflog.bat。 7  详情 回复 发表于 2018-11-24 11:35
发表于 2018-11-24 11:35:13 | 显示全部楼层
最爱红豆糕 发表于 2018-11-23 21:30
你好,我确认是执行了这一步的了,
固件 下载要按这个步骤执行
  1. 7、固件下载
  2. 7.1 将上一步编译后生成的目标文件gagent_app.bin和oem_app_path.ini文件拷贝到D:\QFLOG\src\QFLOGPackage\目录下
  3. 7.2 打开命令行中断,运行env_qflog.bat配置环境参数(注意很重要)
  4. 7.3 运行下面命令,PUSH上传目标文件到设备
  5. python QFLOG.py -p [COMPORT] PUSH -f [absolute bin path]
  6. 其中 [COMPORT]为设备设备管理器中AT Port(千万别找错端口哈,注意此时USB连接的是BG96转接板)后,如”COM43”
开始划重点
7.3 运行下面命令,PUSH上传目标文件到设备 (env_qflog.bat在同一个CMD窗口(这就是中断的意思)里运行下面的命令)
如图:
知道中断啥意思了吧
感谢大佬,我找到问题了,之前用CMD命令,用错了,不过现在可以执行到,把文件下载进去虽然没连上,不知道是不是问题。 我想下载 您这个《gizwits_product.zip》,看看能不能连上,可是没有权限。这个是我邮箱,不知  详情 回复 发表于 2018-11-25 19:41
发表于 2018-11-25 12:13:05 | 显示全部楼层
Nererd 发表于 2018-11-20 13:31
很尴尬居然没有权限下载demo
我也没有
发表于 2018-11-25 12:13:51 | 显示全部楼层
看看是不是积分不够?
发表于 2018-11-25 19:41:16 | 显示全部楼层
Bingou 发表于 2018-11-24 11:35
固件 下载要按这个步骤执行
感谢大佬,我找到问题了,之前用CMD命令,用错了,不过现在可以执行到,把文件下载进去,平台没连上,不知道是不是程序问题。
我想下载 您这个《gizwits_product.zip》,看看能不能连上,可是没有权限。这个是我邮箱1158657659@qq.com,不知道您方便吗?
平台没连上, 第一步确认下你的sim卡是否插好并有信号。 第二步需确认下你的 gizwits_protocol.h 文件中的这两个Key是否修改为自己帐号对应的key #define PRODUCT_KEY "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" #define PRODU  详情 回复 发表于 2018-11-25 20:23
发表于 2018-11-25 20:23:30 | 显示全部楼层
最爱红豆糕 发表于 2018-11-25 19:41
感谢大佬,我找到问题了,之前用CMD命令,用错了,不过现在可以执行到,把文件下载进去,平台没连上,不知 ...
平台没连上,
#define PRODUCT_SECRET "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
感谢,ohyes,连上了,刚刚是看错在线的设备了,尴尬。 还有问问大神,是不是方便发下您发布的《gizwits_product.zip》这个文档给我邮箱呢? 我的权限太低了  详情 回复 发表于 2018-11-25 22:20
发表于 2018-11-25 22:20:37 | 显示全部楼层
Bingou 发表于 2018-11-25 20:23
平台没连上,
还有问问大神,是不是方便发下您发布的《gizwits_product.zip》这个文档给我邮箱1158657659@qq.com呢?
我的权限太低了
多打怪,级别就高了。去收邮件吧  发表于 2018-11-26 09:07
发表于 2018-11-26 20:38:52 | 显示全部楼层
Bingou 发表于 2018-11-18 17:32
控制的代码是不正确的,更正如下:
对了,大哥,请问下,为什么您的和波叔的程序里,都少了gpio.c文件呢
是的是的,我只是看到之前你问的这个问题也是GPIO的文档,所以问下,谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-28 21:02
gpio.c需要么?代码只需要考虑自己的业务逻辑实现就行了吧  发表于 2018-11-27 08:42
发表于 2018-11-28 21:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-30 21:45:47 | 显示全部楼层
你好,请问下,是不是如果程序不对,用“llvm_build.bat”批处理编译时,是无法生成.bin文件的呢
发表于 2019-3-2 10:57:44 | 显示全部楼层
请问机智云有没有APP可以下载的
发表于 2019-4-21 15:00:45 | 显示全部楼层
我的qq    706791094
大神 能加我嘛   想和您交流一下机智云方面的技术
谢谢
发表于 2020-2-6 16:46:10 | 显示全部楼层
不错的分享!谢谢楼主,学习了!
发表于 2021-12-22 18:32:38 | 显示全部楼层
帖子不错,学习了
