查看: 96|回复: 1
[问答] 广和通NL668模块疑似掉线问题
发表于 2019-3-13 09:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛大佬们好,我最近使用了广和通的NL668模块,接口是mini_pcie,sim卡装的是移动的,我没有做任何上位机程序控制模块,目前模块里面跑的是出厂的驱动程序,我通过AT指令对模块进行测试。目前遇到一个现象百思不得其解,设备在信号略差的地方(手机信号不满格),会出现疑似掉线的情况,使用AT+CSQ查询,返回的值是(29,99),(30,99)这个信号强度应该说还不错,但是此时就是无法进行数据交互,Pin不通任何网站,作为对比的华为Me909-821偶尔也会出现,但是很快就可以恢复,广和通的就很少能够自己恢复,除非复位模块,复位后一段时间内正常,但是如果仍旧处于信号略差的地方很快又会出现这种疑似掉线的情况。
发表于 2019-3-14 08:44:28 | 显示全部楼层
网络信号不稳定的地方很正常,可使用软开机方式进行自动开关机
