查看: 3096|回复: 0
[讨论] Android 集成开发
68
 楼主| 发表于 2023-11-15 22:44:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解压后面的文件夹
安卓项目我们选第二个
把解压后的文件全部都复制到Android的项目文件夹libs文件中
机智云开发文档中:
我貌似没有找到对应的文件,所以我解压完把文件夹里面的全部都添加进去
打开AndroidManifest.xml,添加权限代码。
<uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
<uses-permissionandroid:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE" />
在MainActivity中添加代码检查是否已经拥有了ACCESS_FINE_LOCATION权限,没有则申请权限。
if(ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    ActivityCompat.requestPermissions(
this, new String[] { Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION }, ACCESS_FINE_LOCATION_REQUEST_CODE);
