查看: 3185|回复: 0
[分享] Wifi模组:博流XT-BL12接入机智云
68
 楼主| 发表于 2023-11-20 23:42:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模组资料下载
XT-BL12**设计原理图
该模块仅能在3.3V工作电压下工作;
请注意:
(1)模块工作电压DC3.3V;
(2)本模块IO输出的最大电流为12mA;
(3) Wi-Fi模块处于下载模式8为High电平,模块复位为上电;
(4) Wi-Fi模块连接到另一个MCU的RXD, TXD连接到另一个MCU的RXD;
1.    如何在 BL602 下载工具中下载程序
步骤 1: 在 BouffaloLabDevCube 中选取正确的配置项,包括芯片的 flash 大小、 boot 文
件、正确的时钟选项以及正确的通信串口。
步骤 2: 把 IO8 拉高到高电平,然后重启模组。
步骤 3: 在 BouffaloLabDevCube 点击下载按钮。
2. 模块 IO 的最大输出电流是 12mA
固件烧写:
在下载号并解压的文件夹中 双击打开,无需安装
选择
固件烧写:按照下图的选项,选择对应的Interface选项,选择好串口与波特率1000000,勾选Enable, 填写对应的地址0x0,选中带有combine字眼的bin文件,点击Create&Download,详细看下图。
重启/复位模组(注意:下载固件IO8必须拉高,下载完后,正常启动模组IO8需要拉低或者悬空),
点击Create&Download后,进度条开始运行,等待一段时间,显示完成便是成功。
