楼主: 冯俊波
[开源项目] 机智云入门基础教程(1.SOC方案实现基本的测控)
发表于 2018-11-8 15:18:37 | 显示全部楼层
冯总 真好 优秀  真好,happy every day 真好
发表于 2018-11-11 21:45:52 | 显示全部楼层
坐等冯叔Gokit4(G)详细教程
发表于 2018-11-13 10:05:50 | 显示全部楼层
楼主你好,能不能考虑,出一个SOC的NBlot的方案接入教程呢,就是gokit4这个,平台上面没有对应的硬件平台
发表于 2018-11-19 15:09:07 | 显示全部楼层
楼主,我想请问下,为啥我下进去之后引脚都变高电平了。
发表于 2018-11-23 10:23:07 | 显示全部楼层
想问下楼主知道初始化默认的引脚高电平可以改成拉低吗?
发表于 2019-2-14 11:39:43 | 显示全部楼层
向楼主学习!谢谢楼主!
发表于 2019-2-22 21:12:43 | 显示全部楼层
楼主你程序里面有一个数据bug,你的数据点RGB三个数据点数值范围为0~254,但是你写的程序最大为255,这样会导致RGB模式选择时下面的进度调会乱跑,建议程序里面的最大值修改为254,或者数据点定义时数值最大范围为255
发表于 2019-5-7 17:28:16 | 显示全部楼层
看到吐血了~~~跟着教程一步步做,做到一半,已经显示十几个地方有错误,算了,还是放弃了
发表于 2019-5-18 10:16:01 | 显示全部楼层
请教,我是跟着一步一步做的,结果编译不通过。
make[2]: ** [.output/eagle/debug/obj/user_json.o] Error 1
make[1]: ** [.subdirs] Error 2
../../Makefile:321: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/user_json.o' failed
make[2]: Leaving directory '/cygdrive/e/SoC_ESP8266_32M_source/app/user'
../Makefile:307: recipe for target '.subdirs' failed
make[1]: Leaving directory '/cygdrive/e/SoC_ESP8266_32M_source/app'
make: ** [.subdirs] Error 2
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2019-7-10 17:26:45 | 显示全部楼层
我把源码编译后下载的nodemcu 8266里面,但是gpio2(d4)接地后指示灯常亮,没有进入airlink模式
发表于 2019-7-10 17:29:39 | 显示全部楼层
我将源码编译后下载到nodemcu也是8266的,将gpio2接地指示灯常亮,没有进入airlink
发表于 2019-7-17 22:16:48 | 显示全部楼层
make[2]: ** [.output/eagle/debug/obj/user_json.o] Error ...
我也出现你这情况
发表于 2019-9-25 00:25:34 | 显示全部楼层
我是按步骤一步一步来的 我是先连接的硬件,为什么连接完硬件以后再往里边烧程序烧不进去?并且串口调试工具发送后也没有回应?求帮忙解答下、、、
发表于 2019-11-10 21:38:58 | 显示全部楼层
电灯泡 发表于 2019-9-25 00:25
我是按步骤一步一步来的 我是先连接的硬件,为什么连接完硬件以后再往里边烧程序烧不进去?并且串口调试工 ...
能把修改过的SDK发一份吗,258900816@qq.com  谢谢
发表于 2019-12-28 18:23:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,感谢楼主分享。。。。 楼主辛苦了
发表于 2020-3-2 11:49:40 | 显示全部楼层
下载按步试试
发表于 2021-6-22 20:07:01 | 显示全部楼层
  1. --- system_free_size = 25360 ---
  2. mode : sta(84:f3:eb:90:c8:ae)
  3. add if0
  4. scandone
  5. [023800][NWK] gagentNwkEventCB event: 0x0040
  6. [023800][Local] GAgentStatus change, lastGAgentStatus:0x0000, newGAgentStatus:0x000C
  7. @@@@ GAgentStatus[hex]:0c | [Bin]:0,0,1,1,0,0
  8. OnBoarding: AirLink mode
  9. WiFi status: in binding mode
  10. @@@@ RSSI 0
  11. [023800][FR]  Cancle router connect monitor.
  12. [023800][Dev]  Save gagent config data,start erase flash.
  13. [023800][Dev]  Flash erase failed, err: 1
  14. [023
  15. [19:46:07.798]收←◆800][NWK] haiNwkStatus: 0x000C, gagentStatus: 0x000C
  16. [19:46:09.858]收←◆scandone
  17. [19:46:11.988]收←◆scandone
  18. [023136][WiFiEvent] SC_STATUS_FIND_CHANNEL
  19. [19:56:06.792]收←◆@@@@ gokit_timing report!
  20. [SIG] :SIG_IMM_REPORT
  21. getConnectM2MStatus = 0 ###$$###
  22. [023320][Simulator] gagentUploadData start 23320 bytes++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  23. [023320][Simulator] gagentUploadData NULL==szDID upload by GAgent
  24. [023184][Simulator] GAgent not in WIFI_STATION_CONNECTED,gagentUploadData error
  25. [uploadDataCBFunc]: result -2
  26. [023048][Simulator] gagentUploadData end :23048 bytes++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  27. [SIG] :reportData:
  28. [19:56:07.527]收←◆[023456][Local] local send GAgentStatus: 0x0000
  29. @@@@ GAgentStatus[hex]:0c | [Bin]:0,0,1,1,0,0
  30. OnBoarding: AirLink mode
  31. @@@@ RSSI 0
大神给看看,以前从机智云下载的代码 编译刷上云可以配网,现在不行了。是esp8266-01   的 flash 8M .
