查看: 6095|回复: 0
5GWiFi模组物联网支持WiFi探针2.4G+5.8G双频
9
发表于 2019-4-13 14:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. 产品概述
DT-W5G1模块核心处理器采用超低功耗处理器、2G&5G双频芯片。该芯片在较小尺寸封装中集成了业界领先的32位微型MCU,带有16位精简模式,主频160 MHzDT-W5G1拥有完整Wi-Fi络功能,既能够独,也可以作为从机搭载于其他主机MCU。当DT-W5G1时,能够直接从外接Flash中启动。内置的速缓冲存储器有利于提系统性能,并且优化存储系统。此外DT-W5G1只需通过SPI/SDIO I2C/UART即可作为Wi-Fi适配器,应到基于任何微控制器的设计中。
DT-W5G1模块支持标准的IEEE802.11 a/b/g/n协议以及完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
DT-W5G1模块供最大实用性,为Wi-Fi功能嵌入其他系统提供无限可能。
DT-W5G1模块具有大带宽远距离通信特性,可以用于无线图传。
file:///C:\Users\QINGLA~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3656\wps1.jpg
1. 1 模块结构图
模块主要技术参数如下:
1. 1模块主要参数
分类
项目
参数
2G
频率范围
2400M~2483.5M
发射功率
802.11b: +19dBm
802.11g: +17 dBm
802.11n: +16 dBm
接收灵敏度
802.11b: -90 dBm (11Mbps)
802.11g: -78 dBm54Mbps
802.11n: -75 dBmMCS7
天线
PCB板载天线/IPEX 一代
5G
频率范围
4900M~5845M
发射功率
14.5dBm
接收灵敏度
OFDM, 54 Mbps :-77dbm
HT20, MCS7 :-74dbm
外设
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR遥控
GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/I2S
工作电压
3.0V ~ 3.6V
工作电流
平均电流:60 mA
工作温度
-30°C ~ 85°C
环境温度范围
-30°C ~ 125°C
封装大小
17.5mm x 34.5mm x 3mm
软件
Wi-Fi 模式
Station/SoftAP/SoftAP+Station
安全机制
WPA/WPA2
加密类型
WEP/TKIP/AES
升级固件
UART Download/OTA(通过网络)
网络协议
IPv4TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
. 接口定义
DT-W5G1接口定义如下图所示。
file:///C:\Users\QINGLA~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3656\wps2.jpg
2. 1模块管脚图
模块的工作模式选择和每个管脚定义如下表所示。
2. 2 模块管脚功能定义
序 号
Pin脚名称
类型
功能说明
GND
P
GND
GND
P
GND
D14
P
DIO14,红外接收功能,PWM1
D15
I/O
DIO15RX1
5
D10
I/O
DIO10
D11
I/O
DIO11
7
D12
I/O
DIO12TX1
8
D13
I/O
DIO13IIC时钟,红外输出引脚,TX2
9
CLK_S
I/O
DIO18,睡眠时钟引脚
10
D23
I/O
DIO1; 可⽤作烧写FlashUART Tx
11
D24
I/O
DIO24,红外输入引脚
12
EN
I
芯片使能引脚,内置上拉电阻,低电平有效
13
VCC
P
电源,3.3V
14
VCC
P
电源,3.3V
15
RX0
I/O
DIO8,下载串口RX
16
TX0
I/O
DIO9,下载串口TX
17
D0
I/O
DIO0I2SRX1
18
D1
I/O
DIO1TX1
D2
I/O
DIO2RX2
20
D3
I/O
DIO3TX2
21
D25
I/O
DIO25,上拉:外部中断使能;下拉:内部中断使能
22
RST
I
复位功能,低电平有效
23
GND
P
GND
24
D22
I/O
DIO22,上拉:Flash启动;下拉:ROM启动
25
AD2
I/O
DIO16AD2,模拟IO
26
AD1
I/O
AD1,模拟IO
27
AD0
I/O
AD0,模拟IO
28
D20
I/O
DIO20
29
D19
I/O
DIO19
30
D5
I/O
DIO5RX1
31
D4
I/O
DIO4TX1
32
D21
I/O
DIO21PWM2I2S,唤醒功能
33
GND
P
GND
34
GND
P
GND
. 外型与尺寸
模组的外观尺寸为 17.5mm x 34.5mm x 3mm(如图所示)。该模组默认采用的Flash容量为16Mbits2M Bytes)。
file:///C:\Users\QINGLA~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3656\wps3.png
3. 1 模组外观
file:///C:\Users\QINGLA~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3656\wps4.jpg
(a) 俯视图
file:///C:\Users\QINGLA~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3656\wps5.jpg
(b) 侧视图
3. 2模组尺寸图
3. 1模组尺寸对照表
PAD  尺寸(底部)
Pin  脚间距
34.5mm
17.5mm
3 mm
0.9mm x 1.7 mm
1.5mm
. 电气特性
4. 1电气特性
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
存储温度范围
-30
正常温度
125
最大焊接温度
IPC/JEDEC J-STD-020
260
工作电压
2.25
3.3
3.6
V
I/O
VIL/VIH
-0.3/0.75VIO
0.25VIO/3.6
V
VOL/VOH
N/0.8VIO
0.1VIO/N
IMAX
15
mA
静电释放量(人体模型)
TAMB=25℃
KV
静电释放量(人体模型)
TAMB=25℃
0.5
KV
. 功耗
5. 1功耗
参数
最小值
典型值
最大值
单位
2.4 GHz, Rx 11n Active
5 GHz, Rx 11n Active
190
mW
2.4 GHz, Tx 11b, CCK
220
mW
2.4 GHz, Tx 11n, MCS7
908
mW
5 GHz, Tx 11n, MCS7
750
mW
Sleep
220
μA
. Wi-Fi射频特征
下表中数据是在室内温度(25)下,电压为3.3V时测得。
6. 1 Wi-Fi射频特征2G
参数
最小值
典型值
最大值
单位
输入频率
2412
2484
MHz
输入阻抗
50
Ω
802.11b, EVM = -9 dB
21
OFDM,EVM=-8dBm
20
dBm
OFDM,EVM=-27dBm
17
dBm
灵敏度
DSSS, 1Mbps
-98
dBm
CCK,11Mbps
-90
dBm
OFDM 54Mbps
-78
dBm
HT20, MCS7
-75
dBm
邻道抑制
CCK,1Mbps
dB
CCK11Mbps
OFDM, 6Mbps
36
dB
OFDM, 54Mbps
24
dB
HT20, MCS0
36
dB
HT20, MCS7
22
dB
6. 2 Wi-Fi射频特征5G
参数
最小值
典型值
最大值
单位
输入频率
4900
5845
MHz
输入阻抗
50
Ω
OFDM, QPSK, EVM = -13 dB
18
OFDM, 16-QAM, EVM = -19 dB
20
dBm
OFDM, 64-QAM 5/6, EVM = -27 dB
16.5
dBm
灵敏度
OFDM, 6 Mbps
-94
dBm
OFDM, 54 Mbps
-77
dBm
HT20, MCS7
-74
dBm
邻道抑制
OFDM, 6 Mbps (Signal: -79 dBm)
30
dB
OFDM, 54 Mbps (Signal: -62 dBm)
26
HT20, MCS0 (Signal: -79 dBm)
25
dB
HT20, MCS7 (Signal: -61 dBm)
22
dB
一站式物联网解决方案全球实力生产厂家 15986635722
