查看: 6018|回复: 0
红外二氧化碳传感器分类_CO2传感器测量精度解析
发表于 2020-2-25 10:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科学技术的不断进步,红外二氧化碳传感器目前分为多光束和单光束,多波段和单波段测量型号。通常在室温下二氧化碳被红外线照射时,二氧化碳气体将对特定波段的红外线产生一定的吸收作用,通过测量红外辐射能量的衰减,通常可以清楚地了解二氧化碳的浓度。该原理利用一定的光电技术,其技术含量比旧的电化学模型先进得多,因此红外传感器的测量精度更高。
用户购买二氧化碳传感器时遇到的PPM值通常用于描述与另一种气体混合时的气体百分比,因此也称为百分比浓度,即1ppm=0.0001%或1ppm=百万分之一。例如,空气中的二氧化碳含量约为330ppm,约为0.03%。二氧化碳传感器的PPM值通常显示在范围值上面。通过该值,用户可以清楚地了解到所选择的二氧化碳传感器可以测量的最大值和最小值的变化范围。
当CO2传感器的测量变量发生变化时,传感器通常无法立即对此做出响应,通常会有一个滞后,这个滞后时间是就是传感器响应时间。另外二氧化碳的稳定性也是有有短期稳定性和长期稳定性两种。工采网了解到一般经常使用长期稳定性来描述其稳定性。所谓的传感器稳定性是指在室温下相当长的时间间隔(例如一天或一个月甚至一年)之后,传感器输出与初始校准输出之间的差异。
红外(NDIR)二氧化碳传感器可应用于新鲜空气系统、农业种植、冷链运输、消费电子产品和其他空气质量检测领域。在长期使用过程中,由于外部因素其漂移将为零,这时候需要执行零位校准以确保传感器的准确性。二氧化碳传感器又有但双通道而言,两者针对的应用环境有所差别。
单通道二氧化碳传感器可以应用其自动校准功能以确保传感器的测量精度,并满足更长的归零周期(15天),适用于相对开放的、通风良好的场所。如家庭、教室、会议室、办公大楼、购物中心等。
双通道二氧化碳传感器可以同时获取测量通道和参考通道的数据,可以有效消除由于光源老化、空气污染和其他因素对传感器产生的影响,从而实现更好的长期稳定性,可用于相对封闭的、通风不良的场所。例如农业温室、温室、孵化器、冷藏库、车库等。
通过工采网以上的说明,可见基于NDIR技术的二氧化碳传感器具有精度高、可靠性高、使用寿命长以及不易其他气体交叉干扰的优点。未来它将逐渐成为空气质量检测市场的主流,并得到越来越广泛的应用。
通常,在高湿环境中应用的CO2传感器可以选择韩国SOHA抗高湿红外二氧化碳传感器模块SH-DS,检测量程是0 ~ 3000ppm / 5000ppm,功耗平均 35mA,峰值 80mA。韩国SOHA另外两款二氧化碳传感器模块SH-NDC和SH-NDTH也是不错的选择。
