查看: 7506|回复: 0
智能水位超限监测传感器监测下水井中水位变化情况
 楼主| 发表于 2020-12-14 11:57:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现代化的城市里,走在大街小巷,都能够看到大大小小的下水井,这些井对于城市管网建设和居民生活有着不同的功能和作用,可解决目前城市中的洪捞、城市安全及城市排水系统中存在的各种问题,但是如果下水道没有及时清理造成堵塞,在雨天造成内涝就会对城市和居民生活造成影响。一个城市之中有成千上万个下水井,市政部门如何得知哪条井需要清理维护呢?如何监测深井中的液位变化?这就需要科技的力量来解决了。
目前在针对物联网在城市下水井盖和管道井盖的管理、监测、预防、维护的应用及功能的延伸,通过各种感知传感器对监测测下水道水位信息、地表温湿度信息、井盖状态信息(如启闭、松动、损坏等)和车流量信息,并将这些信息传入互联网,且当某部分状态异常时可以自动向用户报警。
城市管理者决策者可通过后台或者是便携式设备可以实时查看相关设备和节点的状态,并通过数据分析判断位置等问题。可以更容易地掌握城市各方面的信息,从而大大减少城市管理者和维护人员的工作量,更能精准的做到提前预防、实时监测、定期维护、事件处理方案。下面工采网小编和大家一起来看看智能水位超限监测传感器在下水井中的应用解决方案吧。
虽然有多种类型的水位显示和控制仪器,但是尚无水井水位测量的专用仪器。水井的水位往往很深,而且井壁与抽水管间的间隙往往很小,这使一般的水位仪的传感器无法放入井中。如压力式、电容式、电感式、电阻式等各种水位仪,其传感器的直径都在20mm以上,而且价格较高。目前测量水井水位仍采用很原始的方法,即用一根长绳,一端系一重物,吊入井中,估计绳子下端已浸入水中了,再提起绳子,根据绳子被水浸湿的位置来测量水面离井口的深度(即水位)。这种方法对于测量静水位(即放下潜水泵、水管前的起始水位)是可行的。
对于动水位(放下潜水泵、水管后,开泵连续抽水至水位不再下降时的水位),由于水管一般为多节法兰连接,与井壁的间隙很小,绳子无法放下和提起,因此无法测量。另外水管、井壁往往潮湿,使绳子上被浸湿的位置不能反映真实水位。如果要测量水泵开启后水位的下降速度,这种简易方法更是无能为力。对于深井,以上问题更加突出。
因此解决上述问题工采网推荐智能水位超限监测传感器 - CS-iWM-03来测量下水井水位变化情况。
智能水位超限监测传感器安装在下水井井口处,实时监测排水井的水位是否超过设定的水面高度,当超过水位线高度时,浮球液位开关状态发生变化,状态量经MCU采集处理后通过GPRS 发送报警信息,同时当水面高度恢复正常后,再次发送正常的信号给监控中心,以便进行及时的报警处理及求援。智能水位超限报警器通过浮球液位开关来判断水位是否超过设定的水位高度,并通过传感器终端发送相应的报警信息。
智能水位超限监测传感器CS-iWM-03详细参数
其次除了上述传感器外光电液位传感器可实现在不打开井盖的前提下完成水井内水位的检测,同时,可实现实时的信息传输,操作方便.推荐使用英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH
光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 适用于漏液检测、油位监控、水位控制、自动贩卖饮料机,食品与饮料机、水泵,家用电器等领域。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
210mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-2085度,M12螺纹。
4)引线为250mm 24AWG8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
