查看: 2880|回复: 0
[问答] 滤波电容器的作用
77
 楼主| 发表于 2022-6-27 20:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单片机方案开发过程中,经常需要选择合适的滤波电容器。当然,滤波电容器是电容器的基本类型之一,它的设计方式可以防止一定范围的频率信号进入另一个电路。在低频信号的滤波期间,很具有优势。所以,通常将电容器用作平行板电容器。一般情况下,电容器被连接到相应的电路,使得期望的信号被滤波并且多余的信号从电路中被消除。这种电容器在信号抑制,消除毛刺的电路等方面有许多应用。
什么是滤波电容器?
定义:可以将用来过滤某些所需频率信号的电容器定义为滤波电容器。可以将滤波电容器设计为使低频信号或高频信号通过,或者甚至某些类型的信号也可以通过这些类型的电容器进行滤波。滤波电容器符号如下所示。
通常是基本的平行板电容器。但是它与电路的连接使它有所不同。有时,对于限制信号,也首选陶瓷电容器。
滤波电容器工作原理
该电容器按照称为电容电抗的工作原理。电容电抗的含义是,特定电容器的阻抗值会根据通过相应电容器的频率信号而变化。让我们考虑电路中电阻的示例。器件的电阻不能改变,它基于其固定值提供相同的电阻。但是电容器具有可变电容。电容会受到信号施加的频率值的影响。
因此,这些设备被称为电抗设备。由于这种类型的电容器参与了电路,因此阻抗值发生了变化。如果频率信号的值较高,则在这种情况下,该特定电容器提供的电阻较低,反之亦然。因此,这表明信号的电阻和频率彼此成反比。
滤波电容
该滤波电容式可基于选择用于滤波和阻抗有关信号的频率变化的截止频率来导出。
Xc = 1/2 * 3.14 * fc
上式显示了各个电路的截止频率与电路中各个阻抗变化的反比关系。
滤波电容器电路可阻止直流并通过交流电
如已经讨论过的,它提供了与高频信号有关的低电阻和与低频信号有关的高电阻。为了阻止DC,我们需要优先发送高频信号。在这种情况下,设计的电路充当高通滤波器。
但是在某些情况下,电路需要直流和交流信号。在这种情况下,最好的例子是使用麦克风。这需要初始电流作为直流电来启动电路。之后,在输出端发送和接收交流信号。在电路中选择电容器的大约0.1微法拉值,以便它可以阻止DC值,并且AC信号通过电路。
应用领域
这种电容器在各种电路中都是非常有利的。下面列出了滤波电容器的一些应用:
1.在设计模拟滤波器的高通滤波器,低通滤波器等时。
2.电视机中的线路滤波器,可以避免图像闪烁。
3.作为保护电路,例如空调、冰箱等。
4.这些主要是在信号处理中的首选。
滤波电容器在各个领域具有许多应用,下面让我们看看电容器滤波器在桥式整流器电路中的重要性。
桥式整流器
通常,与半波整流器的输出相比,可以绘制全波整流器以获得Dc的平滑值作为输出。但是,该整流器的输出仍然由电路中的某些纹波组成。因此,为了消除这些纹波,将滤波电路连接到桥式整流器。这有助于获得纯DC形式的结果输出。
不需要的脉冲AC可以通过电容器消除。因此,电容器滤波器具有许多应用,因为可以消除电路中的纹波。
