查看: 92794|回复: 27
Gokit 2标准版,STM32程序使用串口烧写程序(使用FlyMcu软件)
发表于 2015-11-10 00:37:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简述:gokit2标准版,使用的主控芯片是一颗32bit MCU处理器(STM32F103C8T6)
1、首先,拨掉Gokit的功能版,取出stm32底版之后,按照图示标识示意操作stm32底版的Flash和System的拨动开关,下载程序需要将拨动开关,拨到System位置,完成以上步骤之后给设备上电。
2、然后下载FlyMcu串口软件,见附件:
FlyMcu FlyMcu.zip (1.01 MB, 下载次数: 881)
3、下载完FlyMcu之后,打开FlyMcu软件,按下面图示操作。
4、程序下载成功之后,FlyMcu的界面如图所显示的。
5、下载成功之后,断电并把stm32底版的Flash和System的拨动开关,拨到Flash位置,插上功能版,重上电,stm32的程序就是新的啦!!!
如果你无法进入顺利上面的操作可以继续往下看~~~~~
如果你是如图的问题,可以试试下载安装连接的东西,下载安装成功之后,给Gokit插上电源,打开FlyMcu串口下载软件,它自动识别到一个COMxx口(第三步操作中的图示可看到)
stm32底板cp2102驱动:http://yunpan.cn/cFBJyd8EFS9zD (提取码:f339)
附带原厂固件: gokit-STM32原厂固件.zip (24.17 KB, 下载次数: 267)
如果还有问题可以跟进贴子提问~
推荐
 楼主| 发表于 2016-7-23 23:32:18 | 只看该作者
五月没了天 发表于 2016-5-17 20:51
为什么我用usb连上电脑时,并没有识别到驱动,用驱动精灵也安装不了
你的是GOKIT STM32版本????我们的GOKIT的电脑串口驱动是CP2102哦,帖子上有驱动哦,如果下载安装之后还是不行的话,检查一下数据线和板子是不是有问题,周末愉快~
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:55:32 | 只看该作者
JG-Feng 发表于 2015-12-15 19:46
请问烧录STM32的程序一定要拆掉,Gokit 的功能版吗?不拆掉会怎样?
在Gokit上的话用串口下载的话一定要,你要吧拨动开关弄到system的位置进入串口的烧写模式,不拆的也可以那就是用jlink烧写了~
推荐
发表于 2016-6-30 10:11:59 | 只看该作者
请问一下楼主,你的这个程序是你自己编写的,还是在gokit mcu的基础上进行修改的,你做的项目是不是基于gokit开发板的做的,我也是新手,能否给出一些思路。
5
发表于 2015-11-28 20:49:14 | 只看该作者
顶一个      好东西
发表于 2015-11-28 21:37:21 | 只看该作者
赞一个,学习了
发表于 2015-12-15 19:46:09 | 只看该作者
发表于 2016-4-9 12:11:29 | 只看该作者
很详细的帖子、感谢分享
12#
发表于 2016-4-19 14:24:49 | 只看该作者
楼主辛苦了
13#
发表于 2016-5-17 20:51:09 | 只看该作者
你的是GOKIT STM32版本????我们的GOKIT的电脑串口驱动是CP2102哦,帖子上有驱动哦,如果下载安装之后还是不行的话,检查一下数据线和板子是不是有问题,周末愉快~  详情 回复 发表于 2016-7-23 23:32
7
16#
发表于 2016-10-16 18:33:50 | 只看该作者
如果是Jlink烧写,底板的开关开始Flash吗?
使用jlink的swd是不需要怎么操作的~  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:12
17#
 楼主| 发表于 2016-10-18 17:12:22 | 只看该作者
18#
发表于 2016-11-8 20:41:24 | 只看该作者
确实可以,实践
19#
发表于 2016-11-22 17:05:47 来自手机 | 只看该作者
必须 顶起来
