查看: 3368|回复: 0
[新闻] CO2传感器的作用_红外二氧化碳传感器是是如何检测的
 楼主| 发表于 2022-12-23 11:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工农业环境的无线数据采集、传输和监控中,气体传感器的应用非常广泛,其中市场上比较常见的是二氧化碳传感器。随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量逐渐增加。二氧化碳含量过高会对我们的健康产生严重影响,也会对我们赖以生存的环境构成威胁,温室效应就是最好的例子。植物的光合作用和呼吸作用与二氧化碳的浓度密切相关。因此,二氧化碳传感器的诞生使我们又向前迈进了一大步。
二氧化碳是空气中常见的化合物,主要来源于矿物燃料的燃烧。森林火灾和火山爆发也会释放出大量的二氧化碳气体。同时,绿色植物在光合作用中消耗二氧化碳,释放氧气,从而维持大气成分的相对稳定。二氧化碳传感器主要测量大气环境中的二氧化碳成分。
二氧化碳本身没有毒性,但如果空气中二氧化碳的浓度超过正常含量,就会对人体产生有害影响。二氧化碳可以透过红外辐射,所以可以阻止地表热量向太空辐射,具有调节地球温度的作用。但是,如果二氧化碳含量过高,地球的温度就会逐渐升高,导致温室效应。温室栽培使作物处于相对封闭的空间,温室内CO2浓度一天内波动很大。如果环境中CO2浓度过低,作物会自动关闭光合作用,影响作物的正常生长。
因此,二氧化碳传感器常用于工业、农业和户外环境中,实时监测环境中二氧化碳的浓度。自然界中的每种气体都吸收光,其中CO2对波长为4.26m的红外线特别敏感,红外二氧化碳传感器根据CO2对特定波段红外辐射的吸收,衰减透过测量室的辐射能量,衰减程度取决于被测气体中CO2的含量。
工采网代理了英国GSS 二氧化碳传感器 - CozIR®-LP3采用专有固态LED技术以实现无可匹敌的低功耗,这使它适用于包括电池供电和无线连接设备的一系列应用。超低功耗 CO2 传感器, <3.5mW平均值,30ppm (typ.) 测量精度 。
韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳CO2传感器模块 - SH-NDTH,采用双光波非色散红外原理,可用于农业物联网、温室大棚等领域。
