查看: 3059|回复: 0
[新闻] 油井下的硫化氢有啥危害_油井使用硫化氢传感器的必要性
 楼主| 发表于 2023-1-11 11:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硫化氢是由硫和氢结合形成的气体。硫和氢存在于动物和植物的有机体中,在高温、高压和细菌的作用下,可分解产生硫化氢。在天然气生产中,高硫原油硫化氢是生产中经常遇到的。
目前,世界上已发现400多个含硫化氢的商业油气田。高含硫化氢油气田有10多个,开发含硫化氢油气藏已成为油气开采的重要组成部分。在中国,大多数油田都受到硫化氢的污染和危害。
硫化氢存在于碳酸盐和蒸发岩地层流体中,尤其是与碳酸盐岩伴生的硫酸盐沉积环境中。石油和天然气钻井过程中硫化氢的来源如下:
1热作用于油层时,存在一种有机硫化物分解,分解随地层埋深增加而增加;
2石油中的烃类和有机质通过高温还原油藏水中的硫酸盐产生硫化氢;
3下层硫酸盐层中的硫化氢通过裂缝等通道上来;
4遇到酸性油层和各种含有硫酸盐还原菌的流体(包括地下水)时;
5某些钻井液添加剂在高温热分解作用下产生硫化氢。
油田勘探开发过程中产生的硫化氢是安全生产的一大隐患。油水井修井和酸化过程中产生的硫化氢对工人的健康构成威胁。生产过程中伴生的硫化氢导致油井不能正常生产,腐蚀和损坏井下工具、储运管线等。甚至导致油井停产或关闭。
曾经东风港油田伴生气硫化氢浓度一度高达240 mg/m3 ~ 9 800 mg/m3,造成油井大面积停产,停产井总数达48口。事后有关部门分析了东风港油田产生硫化氢的原因是注水过程中硫酸盐还原菌的滋生。后续通过油水井同步治理,将硫化氢超标油井的伴生硫化氢降低到30 mg/m3的安全临界浓度以下,措施有效率达到一年以上,取得了良好的应用效果。
由此可见,在油井中硫化氢浓度检测是很关键的,硫化氢浓度超标会引起安全事故,造成人身和财产损失,工采网建议在油井中安装硫化氢传感器来监测H2S浓度,工采网代理的美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 H2S数字输出模块 - DGS-H2S 968-036,校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口,集成TRH传感器,可用于工业安全感应。硫化氢传感器 - 3SP-H2S-50,采用丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
