查看: 3299|回复: 0
[资讯] 温湿度传感器在家用厨房垃圾处理器上的应用
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房垃圾处理器是一种现代化环保家用电器,它安装于厨房水槽下部,与排水管相连,可以即时、方便、快捷的处理所有食物垃圾,有效防止水槽的堵塞,杜绝细菌蟑螂的生长繁殖,使您拥有一个清洁温馨的厨房。
厨房垃圾处理器是一种通过高速电机驱动碾磨件碾磨和粉碎食物残余物至粉末或小颗粒状而随水流下水道自然排出的清洁器具它能有效的将厨房中各种食物垃圾,如:小块猪骨头、鸡骨头、鱼骨头、蛋壳、瓜皮、果皮果核、茶叶渣、菜根叶、咖啡渣、剩饭、残羹、面包屑等等,粉碎研磨成糊浆状液体,通过管道随水自然排出,从而达到清洁环境,排除异味等效果。能减少厨房异味,减少害虫骚扰,促进家人健康。
当垃圾处理器内部长期处于高湿状态时,也很容易滋生出细菌、真菌、虫子等有害生物,而且会产生臭味,严重影响家庭人员的健康和生活感受,因此有必要给垃圾处理器安装一个温湿度传感器,以便实时监控垃圾处理器的温湿度情况,有效控制垃圾处理器内部的干燥程度,防止有害微生物的滋生。
ISWEEK工采网推荐以下两款温湿度传感器作为家用厨房垃圾处理器内部温湿度监测的有效监测设备:
1、韩国Samyoung 温湿度传感器模块——HTW-211
HTW-211是基于韩国Samyoung的HumiChip®而设计的精确可靠温湿度测量传感器。工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内,具有扎实稳健的成型封装;通过涂层材料进行内部强化保护;耐受性好,易于安装;传感器的湿度输出已经做了温度补偿,并且是线性电压输出,可直接连接带ADC输入的微处理器。
2、法国Humirel温湿度I2C数字输出传感器——HTU21D
HTU21D基于高性能的湿度感应元件制成,其采用双列扁平无引脚DFN封装,底面3×3mm,高度1.1mm。供电电压在1.5V~3.6V之间,其在10%RH~95%RH下的湿度精度为±2%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~125℃的温度范围内,传感器输出经过标定的数字信号,为标准I2C格式。可定制PTFE过滤;HTU21D系列专为低功耗、小体积、低成本应用而设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高、长期稳定、低功耗等优点。
