查看: 3302|回复: 0
[资讯] 将热导传感器用于气象空气压力监测
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气象监测是指气象监测机构通过气象监测系统对气象环境状况进行整体性监测和预警的活动。气象监测系统通过对反应气象质量的指标进行监测和上报,以确定该地降雨量、风速风向等气象环境数据。
随着微电子技术、计算机技术、卫星技术和材料科学的发展,许多技术都应用到气象观测自动化中,例如现代化农业发展,森林防火,高速公路环境监测,学校环境监测等,大大提高了气象监测的探测精度和可维护性。因此,越来越多的公司开始研发了智能化小型化气象站仪器设备,整合成为先进的自动化气象站,实施对设施气象综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。
气象站是用于监测实时环境变化且做出相应预警提示的监测仪器。主要是由采集传感器、气象监控主机、供电系统、通讯模块等部分构成。能主动观测和传递气压、气温、相对湿度、风向、风速、雨量等常规气象要素信息,进行地面气象监测、储存和发送监测数据,并且能够根据需要将监测数据转换成气象信息或编制成表格、曲线等表现形式的地面观测装置。
气象监测的内容主要包括风速、风向、土壤温度、土壤水分、土壤EC、土壤PH、空气温度、空气湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子、氨气、TVOC、雨量、土壤氮磷钾等二十八种气象要素。
ISWEEK工采传感代理了多款国外进口的先进热导传感器,可针对气象监测中的空气压力进行实时监测。检测原理是皮拉尼原理,具体描述是:真空度或压力不同,单位体积内的空气分子数就不同,对于正在发热的电阻丝带走热量的能力(散热能力)就不同,电阻丝温度就不同,因为电阻丝的电阻率是温度的函数,所以不同的真空度就引起了电阻率的不同,则电阻就不同,电流在电阻丝上的压降就不同,根据电压的变化就能换算出空气压强或压力,也就是测量真空度或压力。实际的皮拉尼真空计一般做成四臂电桥,并有用于温度补偿的电阻丝与其串联。
这里具体推荐两款产品:
1、瑞士Neroxis MTCS2601热导式气体传感器
MTCS2601是热导原理传感器,具有体积小、快速响应、低功耗、高灵敏的特点,是给需要超低功耗、长寿命和无需维护的小尺寸临界泄漏OEM探测器或基于Pirani原理的微型真空计和压力测量的绝佳选择,同时也是给需要实现超低功耗、长寿命和无需维护的OEM气体探测器的绝佳选择。
2、荷兰Xensor  XEN-TCG3880热导真空规
XEN-TCG3880是一种使用硅技术制成的导热仪(TCG)。传感器芯片由2.50的硅边缘组成´ 3.33mm,0.3mm厚,其中形成氮化硅膜。中心是一个加热器,传感器元件测量其温度。该芯片测量环境和膜中心之间的热导率,这取决于几个参数,如压力、气体类型和膜上的材料沉积。这种对物理参数的依赖性允许TCG测量诸如绝对压力、气体混合物成分和材料财产等数量。可应用于气体测量和真空度/压力测量。
