查看: 3333|回复: 0
[新闻] 使用甲醛传感器检测装修后房屋甲醛浓度要避开哪些气体
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在除了PM2.5,甲醛的污染也是很多家庭比较关注的问题之一。通常在新房装修过程中,或者新买的家具会有大量的甲醛等气体存在。当室内甲醛达到一定浓度时,人会感到不舒服。甲醛浓度大于008m3可引起红肿、瘙痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、打喷嚏、胸闷、哮喘、皮炎等。
长期低浓度接触甲醛可引起头痛、头晕、乏力、感觉障碍、免疫力下降、嗜睡、记忆力减退、神经衰弱、抑郁;慢性中毒对呼吸系统也有危害。长期接触甲醛可引起呼吸功能障碍和中毒性疾病,如肝细胞损伤和肝脏辐射能异常。
因此检测室内甲醛对于很多家庭来说是很有必要的,会用到含有甲醛传感器的设备进行甲醛检测。甲醛传感器的实用就在于它能提前检测空间环境内的甲醛浓度,为安全的空气质量做好保障。甲醛传感器是新型气体检测传感器,在检测甲醛的时候,有着比较高的效率,实用性强,检测效果也比较精准,但也存在一些气体可以影响甲醛传感器在检测时的灵敏度。
甲醛传感器是基于化学电极反应原理的一种气体传感器,甲醛与氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流大小与甲醛的浓度成正比,通过测试电流的大小即可判定甲醛浓度的高低。
就目前而言,甲醛传感器检测比较准的是电化学类型传感器的 而甲醛电化学传感器受影响的气体比较多,比如苯、氨气、硫化氢、液化气、汽油、酒精、甲苯、甲醇、乙醇等。而比较的常见影响因素主要是酒精、氨气,这两种气体都属于室内环境常见的干扰气体,但也会存在一些硫化物,比如硫化或者二氧化硫,相对湿度虽然不会直接与传感器内的燃料电池反应,但是也会影响甲醛传感器的检测精度,而只有在50%-70%才能获得比较好的精度。那么在使用甲醛传感器的时候就要避开这些气体成分,否则测量结果的准确性会有所偏差。
工采网代理了多个进口品牌的气体传感器,下面推荐几款甲醛传感器:
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量,适用于各种设备。
德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
