查看: 3045|回复: 0
[新闻] 紫外光电二极管SG01D-C18用于激光测距仪中控制激光光束能...
 楼主| 发表于 2023-3-21 11:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距在检测、测量和控制等诸多应用中已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法。同时,激光测距作为激光测速、激光跟踪、激光三维成像、激光雷达等高端技术的前提正受到越来越多的关注。
激光测距仪是一种利用调制激光的某个参数来测量目标距离的仪器。在激光测距中,目标被激光照射,激光在目标表面形成漫反射后,一部分后向散射光沿着原来的路径返回,到达聚光器并汇聚被光电传感器接收。目标的距离可以通过乘以出射光的时间点和接收光的时间点之间的时间差,再乘以光速来计算。
激光测距仪广泛应用于航空航天领域。阿波罗15号登陆月球时带来了一套特殊的设备——一个巨大的角反射器,用来反射地球发出的激光束。计算地月距离。
需要大家注意的是,激光测距仪在使用中需要实时、准确地测量激光光束能量强度,才能准确测出距离。激光光束能量强度测量通常使用紫外光电二极管或紫外线传感器等元件,工采网推荐以下几种紫外线传感器:
韩国genicom数字式紫外线传感器 - GUVAC32SMGUVBC31SM,本身集成了光电二极管,放大器,ADC,数字控制逻辑和12C接口电路,用于测量UVAUVB波段的紫外线强度。
德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D-C18,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快,可以长期工作在高达170℃的温度中,温度系数低(<0.1%/K)并且噪音低,能够有效的监测到很低的辐射强度(需配置相应的放大器)。
