查看: 2226|回复: 0
[资讯] 热导式气体传感器是如何通过气体导热系数测出气体浓度的?
 楼主| 发表于 2023-5-9 10:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热导式气体传感器对甲烷、氦和氢等气体非常敏感,是体积百分比在0100%之间的定量装置。每一个导热系数对应于一个参考气体,如空气,导热系数的差异可以取决于气体的温度。导热气敏材料是根据不同可燃气体和空气的导热系数的差异来测量气体浓度的,通常使用电路将导热系数的差异转换为电阻的变化。
传统的检测方法是将待测气体送入气室,当被测气体的热导率较高时,热量将更容易从热敏元件散失,其电阻将减小。变后的电阻将通过信号调理和转换电路(将传感元件输出的电信号转换成有用的信号用于显示、记录和控制的电路),在这里由惠斯通电桥转换成不平衡量。
热传导气体探测器既可探测可燃性气体,也可探测惰性气体。基本上大多数气体都适合检测,在被测环境中有无氧气的情况下都可以实现气体浓度的检测。如,导热气体检测仪可用于检测高浓度的甲烷、氢气、乙炔、二氧化碳、二氧化硫、氦气、光气、氩气等气体。
热导式气体传感器将与气体类型和浓度相关的信息转换成电信号,用于检测、监控、分析和报警。工采网代理了热导式原理的氢气检测传感器,能满足客户从元器件到成品模块的产品需求,如以下几款:
1、瑞士Neroxis热导式气体传感器——MTCS2601
MTCS2601传感器由使用四个Ni-Pt电阻器的微加工热导率传感器组成,这些电阻器使用MEMS技术实现,可应用于功率和尺寸受限的恶劣环境中的主要压力控制,或在封闭体积中检测气体泄漏、湿气或入侵。
2、荷兰Xensor高速响应气体传感器——XEN-5320-ALU-USB
XEN-5320是一种智能气体传感器,在需要分析二元气体混合物的工业中有着广泛的应用。该传感器基于环境气体的热导率测量,使用经验证的热导率传感器XEN-3880。应用包括氢气和氦气实验、探测射流和羽流中的气体扩散率以及二元气体成分测量,以及医疗、研发和工业环境中氢气、氦气、氮气和甲烷气体混合物的监测和泄漏检测。
