查看: 3114|回复: 0
[分享] MCU开发
29
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:54:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、创建产品
*需要创建产品和相对应的数据点,详细请参考产品的创建-快速入门-开发文档-机智云 (gizwits.com)
二、自动生成MCU SDK
*本次选择独立MCU方案
*芯片根据用户所使用的芯片型号来选择(本次选用STM32F103C8x)
*将Product Secret(PS)的内容复制进去
*点击生成代码包
三、下载并编辑代码
(1)点击下载
(2)解压缩并打开工程
*打开MCU_STM32F103C8x_source->MDK-ARM->STM32F103C8x.uvprojx
(3)MCU SDK文件内容目录结构
*黑色标注部分为STM32f103cx8硬件平台开发基本文件
*绿色标注部分为机智云逻辑部分
(4)主要文件说明
Gizwits_product.c
该文件为产品相关处理函数,如gizwitsEventProcess()数据点事件处理函数。
Gizwits_product.h
该文件为gizwits_product.c的头文件,存放产品相关宏定义
Gizwits_protocol.c
该文件为SDK API接口函数定义文件
Gizwits_protocol.h
该文件为gizwits_protocol.c对应头文件,相关API的接口**均在此文件中。
(5)协议API介绍
Void gizwitsInit(void)
gizwits 协议初始化接口。
Void gizwitsSetMode(unit8_t mode)
参数mode[in]:支持0、1、2、3、4和5,其他数据无效。参数为 0,恢复模组出厂配置接口,调用会清空所有配置参数,恢复到出厂默认配置; 参数为 1 时配置模组进入  SoftAp 模式; 参数为 2 配置模组进入  AirLink 模式; 参数为 3 配置模组进入 产测 模式; 参数为 4 配置模组进入 可绑定 模式; 参数为 5 请求模组重启。
Void gizwitsHandle(dataPoint_t  *dataPoint)
参数 dataPoint[in]:用户设备数据点。该函数中完成了相应协议数据的处理即数据上报的等相关操作。
Int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t  *info,uint8_t *data,uint32_t len)
参数 info[in]:事件队列参数 ; data[in]:数据; 参数  len [in]:数据长度。用户数据处理函数,包括  wifi 状态更新事件和控制事件。a) Wifi 状态更新事件WIFI_开头的事件为 wifi 状态更新事件,data 参数仅在WIFI_RSSI 有效,data 值为 RSSI 值,数据类型为 uint8_t,取值范围 0~7。  b) 控制事件与数据点相关,本版本代码会打印相关事件信息,相关数值也一并打印输出,用户只需要做命令的具体执行即可。
(6)main.c中的函数
HAL_Init()
平台相关的硬件初始化 (非 MCU SDK API,不同的平台名称可能不同)
SystemClock_Config()
userInit()
用户相关的初始化,如:外设驱动初始化、打印串口初始化 (非MCU SDK API,不同的平台名称可能不同)
gizwitsInit()
平台、协议处理初始化 (MCU SDK API)
userHandle()
用户事件回调函数,用户可以自定义事件在该函数中完成相应的协议处理。(非MCU  SDK API,不同的平台名称可能不同)
gizwitsHandle()
协议相关的主函数 (MCU SDK API)
